Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Колонка для электроскутера
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Колонка для электроскутера
    Хочется сделать колоночку для размещения на скутере под сиденьем
    Размер 25*30см толщиной 12-16см, т.е. 8-12 литров
    Бортовое питание 62-67в
    Усиление наверное 2.1 на паре TPA3116 - одна в мост, другая стерео (с понижением напряжения)
    Или другой вариант сразу под 65в питания (т.е. потенциально +/-33в) - какой?
    Ещё вариант - моноканал и коаксиальный двух/трёх полосный динамик
    Оформление видимо ФИ для НЧ, СЧ-ВЧ в ЗЯ
    Какие динамики лучше использовать?
    Особенно с учётом возможного попадания на диффузор воды
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: Колонка для электроскутера
    Поубивал бы этих скутерастов и велосипедиков с мотором! Спокойно с дамой не погуляешь, уячат на скоростях повсюду, извращенцы транспортные. Нет от них спасу.
    Поддерживаю!!!
    Можно оформить в виде рюкзака. И бас будет
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.06.2021 в 22:26.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    На открытом воздухе? И от моноколонки? И с 6-дюймовым единственным динамиком? .
    Ну до тех пор пока не указано звуковое давление размер может быть начиная с коробки от ботинок
    Если какие-либо параметры на ваш взгляд избыточны или трудно достижимы - готов обсудить корректировку
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    TEBM65C20F-8
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    TEBM65C20F-8
    Фигня и баловство, лучше взять корпусные, влаги не боятся и отвечают поставленной в тумане задаче- KICKER KMTC114
    Частый гость Аватар для Urbano
    Сабвуфер Ural Patriot 6.5
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Размер 6,5 дюйма (16,5 см)
    Максимальная мощность 800 Вт
    Номинальная мощность 500 Вт
    Сопротивление, Ом 2+2
    Чувствительность, дБ 85
    Звуковая катушка, дюймы 2
    Высота намотки звуковой катушки, мм 30
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
    Fs, Гц 44
    Qms 5,44
    Qes 0,43
    Qts 0,4
    Vas, л 3,1
    Xmax (в одну сторону), мм 12,5
    Bl 16,1
    Cms 0,11
    Mms 83,4
    Габариты
    Диаметр внешний 184 мм.
    СЧ-ВЧ
    Peerless TC9FD18-08
    https://hificompass.com/ru/speakers/...ess-tc9fd18-08
    Обнинск
    А про плеер с наушниками забыли?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    1. Насколько высоко играет этот Патриот 6.5" 800вт?
    2. Как быстро бумажный Пирлес умрет под дождем?
    3. TEBM65C20F-8 со своими 30вт боюсь слабоват для этой задачи... Если только ставить 4 шт., но не знаю несколько это интересно - они сразу потребуют объем
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 25.06.2021 в 21:20.
    Есть также в виде сумки и чемодана)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.07.2021 в 08:58.
