Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Видео файлы "триколор"
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Видео файлы "триколор"
    Видео файлы "триколор" чем и как открыть на ПК? расширение .rects
    Поставил VLC Video player - не открывает и не конвертирует...
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Видео файлы "триколор"
    Гоогле подсказывает (правда или нет я не знаю)))
    http://tv-paket.ru/question/chem-otk...-na-kompjutere
    https://otvet.mail.ru/question/197063918
    и так далее
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    и так далее
    Эти проги годятся только для расширения .REC
    Наверно специально сделали расширение .RECTS, чтобы нельзя было смотреть на ПК ....
    Самара
    у приставок попадается сжатие MPEG2, с расширением TS. Особенность в том, что там громадный битрейт (может быть больше 10Мбит) и иногда нет заголовка, поэтому может и не открываться.
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Идея дурная по своей сути, именно поэтому может и получиться:
    Скачайте WinHex затем:
    1. Откройте файл в шестнадцатиричном редакторе WinHex File -> Open (можно нажать Ctrl+O)
    2. Выделите все байты файла Edit -> Select All (можно нажать Ctrl+A)
    3. Выполнить в меню WinHexa Edit -> Modify Data... (можно нажать Ctrl+T)
    Поставьте точечку напротив надписи XOR и вписать рядом английскими буквами AA (больше ни где точек быть не должно) и нажать ОК
    4. Сохраните измененный файл (можно нажать Ctrl+S)
    5.Переименуйте присвоив расширение .mpg
    6. Откройте измененный файл любым плеером и смотреть!!!
    Дайте образец (залейте на яндекс-диск, например) - тоже интересно.
    пишут
    после расшифровки ResivXOR, файл легко открылся MPC-BE x64( плеер)
