Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для 25Kostik
    По умолчанию Вопросики по сабу
    Решил испробовать себя в сабостроении. Возникли следующие вопросы:
    1. Можно ли корпус изготавливать из 7 слойной фанеры, путём склеивания и скручивания саморезами стенок из двух листов. В итоге чтобы получилось 14 слойка
    2. Что значит настройка на частоту 50 Гц, 60 Гц и тому подобное. На чего она влияет, как рассчитывается.
    3. Как определить, сколько нужно синтепона в саб. Нужен ли синтепон в bandpass? В какие объёмы: в фазоинверторный, или где динамик?
    4.Указанный диаметр трубы фазоинвертора - это внутренний диаметр?
    5. Видел чертёж bandpassа, где половина трубы фазоинвертора снаружи, вторая часть внутри. Так же видел формулу для двойного фазоинвертора. Судя по ней, можно было бы установить две одинаковые трубы внутри, а не одну длинную. Так ли это? Что я неправильно понял?
    Извините за вопросы. Спасибо за ответы.
  2. Частый гость Аватар для __qwer__
    По умолчанию Re: Вопросики по сабу
    Ух, тебе теория нужна или практикаватся.
    Практикаватся: опиши для каких целей и т.д.
    По теории:
    1.Можно
    2.То и значит, влияет на АЧХ, ФЧХ=>ГВЗ, импеданс и т.д
    3. Смотря для каких целей, акустика вся держится на компромисе
    4. Да
    5. И я чего-то не понял, дайте рисунок.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    С таким опытом лучше не хвататься сразу за бандпасс. Начни лучше с закрытого ящика.
    Насколько сложно испортить конструкцию ЗЯ, настолько сложно правильно сделать БП. Если речь идет о автомобильном сабе, то тут еще сложнее в случае с БП.
  4. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    http://www.fortunecity.com/silversto...08/sub/bp1.htm - вот про этот bandpass идёт речь. Всё таки, можно ли вместо такой длинной трубы фазоинвертора установить две, но в два раза короче.
    http://sergey-tlt.narod.ru/ras_fi.gif - вот формула двойного фазоинвертора.
    L - длинна каждого из портов (мм).
    D - диаметр порта (мм)
    V - объём ящика (л)
    F - частота настройки порта (гц)
    N - количество портов
    Судя по расчётам для для одной трубы гдето так и получается по формуле. В данном случае N=1.
  5. Завсегдатай Аватар для Артём
    Нельзя! И выкинь бандпасс из головы, так как опыта в сабостроении у тебя в нету
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Народ, тема такова имеются остатки карпета полс оклейки имеет ли смысл их использовать как наполнитель для АС, выбрасывать то жалко.
  7. Завсегдатай Аватар для Артём
    aknodik,
    скоро мы остатков насобираем на целый саб, будем сидеть и подгонять стыки
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Что верно то верно, короче говоря продаём с Артёмом остатки карпета, цена договорная.
  9. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    aknodik,
    Лучше не надо, у них же волокно плотно сбиты, хотя, тогда непридеться выкидывать мусор
    slavikx.ru
  10. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    И вообще, где можно почитать что нибудь типа "Сабвуфер для "Чайников". Все же с чего то начинали.
  11. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    На cxem.net
