Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.
    Столкнулся с такой схемой симисторного управления двигателем переменного тока:Нажмите на изображение для увеличения.
    Возник вопрос: RC-цепочку параллельно симистору поставили "автоматически" или по какой-то неизвестный мне причине?
    Симистор сам перейдёт в режим электрического пробоя при возникновении ЭДС самоиндукции в индуктивной нагрузке и ничего с ним не произойдёт.
    Закрытие симистора произойдёт если не при Uak=0, то при Ik=0.
    Зачем тогда "козе баян"?
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Ровно так, ни для чего другого RC цепь шунтирующая симистор, тиристор не нужна. Тут все очень просто, собственная емкость структуры при достаточно большом dU/dt помехи, обеспечивает сквозной ток достаточный для открытия. Искрения щеток коллекторного аппарата, работа недалеко расположенных сильноточных преобразователей и т.п., но неоспоримыми лидерами по созданию неприятностей являются коммутационные аппараты.
    С уважением hydr.
    Ровно тоже самое прочитал вчера перед сном! Но тут же возник вопрос: если "наш" симистор с индуктивной нагрузкой зачем RC- цепь параллельно ему, ведь dU/dt будет определяться индуктивностью? Если помехи "внешние" - их и подавлять надо "до, а не после".
    Я не пытаюсь опровергнуть что RC- цепь не нужна, просто решил выяснить насколько она необходима на переменном токе и в нужном месте ли её ставят?
    ---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    Каким будет выброс если симистор закроется на верхушке синусоиды.....
    Ну, так скорее всего и будет! Ну и что? Если ток через симистор (и индуктивность) будет равен нулю, он так и останется закрытым. Если ток не нулевой, то симистор откроется снова при "своём" пробивном напряжении, как впрочем и при любом другом положении синусоиды питающего напряжения.
    Последний раз редактировалось frezer; 17.06.2021 в 12:47.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И тут возникает очень интересный вопрос - как выходное сопротивление источника управляющего сигнала влияет на макс допустимую скорость нарастания силового напряжения?
    Последний раз редактировалось fakel; 17.06.2021 в 11:24.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Гарантировать отсутствие внешних помех, это как? Записать в даташите - " Прежде чем применять прибор убедитесь в отсутствии внешних помех".
    А ежели серьезно, то был свидетелем интересного явления. Проводились высоковольтные испытания кабеля длинной в 7км, использовалась установка АИ-70.
    Установка подключалась к кабелю в ячейке выкаченного выключателя КРУ и заземлялась медным канатиком на штатный болтовой зажим в ячейке.
    Кабель не выдержал испытания, в момент пробития между канатиком и металлическим порогом ячейки на котором собственно этот канатик лежал проскочила мощная искра. Получается, что на отрезке медного проводника длинной в полметра появились киловольты.
    Вот тут то и приходит понимание зачем требуются диэлектрические перчатки при работе с заземленной установкой.
    Можно прикинуть необходимую скорость нарастания для возникновения такого явления, но лень.
    Вот такие бывают помехи.
    Скорее импеданс. Если это чисто активное, нулевое сопротивление то прибор из четырехслойного превращается в трехслойный. Данное положение как и промежуточные удобно рассматривать на двухтранзисторной модели.
    С уважением hydr.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну зачем, RC- цепь и варистор ставить не параллельно симистору, но питающему напряжению.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Ну, привели ещё раз схему включения с RC-цепью, причину, сестра, причину?
    Дык, батенька, вы же сами заявляли, что знаете, что такое TRIAC. Скорость нарастания более пороговой откроет тиристор всегда. В случае с индуктивной нагрузкой - пост 17; в случае активной нагрузки - тем, что "летит" из сети (в случае с фьюзером - принтер встает в ошибку по перегреву фьюзера); в случае емкостной нагрузки тиристор не закроется никогда. А ведь хочется иметь управляемый переключающий элемент
    Аватар для frezer
    Тверь
    Согласен, со всем! Но меня интересует индуктивная нагрузка, а вы активную подсовываете
    Касательно поста 17, мысли вслух: RC- цепь отсутствует, ток через индуктивный элемент упала ниже тока удержания симистора - он закрывается, но возникающая Э.Д.С. самоиндукции ему этого на даст сделать, ей просто некуда утекать как через симистор. Симистор от такого малого тока пробиться не может. Э.Д.С. приложена непосредственно к симистору, выброс в сеть минимальна (ток маленький). Да, с RC- цепью будет ещё меньше, но и без неё с индуктивной нагрузкой на переменном токе 50/60 Гц всё должно работать без проблем.
  8. #47
    Пятигорск
    Так тут не надо забывать ещё про такой момент - фаза тока совпадает с фазой напряжения только при активной нагрузке . А при индуктивной - синусоида тока "запаздывает" ... а что это значит ? Да то , что когда напряжение сети переходит через ноль ( меняет полярность ) - ток течёт всё ещё прежней полярности , при этом он спадает , и когда доходит до нуля - а точнее , до величины "тока удержания" ( holding current ) - симистор закрывается . Но ток индуктивности при этом реально не нулевой , он равен току удержания , отсюда возникает выброс , который снова открывает симистор . Если бы напряжение сети было при этом близко к нулю - то симистор открылся бы , проглотил ток индуктивности и снова бы закрылся ... но реально ведь напряжение сети при этом уже ушло в обратную полярность ( середина следующего полупериода ) и может достигать 200-300 вольт , а значит - симистор , открывшийся от выброса - закрыться не может и снова открывается уже в обратную сторону . При этом подляк ещё в том , что от такой резкой смены полярности внутри симистора могут происходить разные нехорошие процессы , похожие на деградацию перехода БЭ транзистора при обратном пробое - отсюда и случаи преждевременной смерти симисторов при таком дурацком режиме работы Снаббер же , поглощая ток выброса , не даёт напряжению на симисторе достигать больших величин сразу после закрывания и не даёт ему открыться снова на той же полярности , а на обратной полярности он тоже не откроется , пока не будет напряжения на управляющем электроде ... так что со снаббером он может нормально работать .
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Я указывал на предупреждения производителя о пробое симистора и на свой опыт пробоя симистора при управлении индуктивной нагрузки, но это не привело к какому либо ощутимому эффекту. Много людей учатся на своих ошибках. Я в том числе.
  10. #49
    сибирь
    Да, если хотим иметь управляемый силовой элемент типа тиристор, то снаббер необходим всегда. Для конкретной нагрузки параметры элементов снаббера считаем исходя из поставленных целей и имеющихся реалий
  11. #50
    Пятигорск
    Не , ну если нагрузка чисто активная ( нагреватель , лампа , итд ) - то снаббер можно и не ставить , плохо не будет . Помню , мы ещё в детстве собирали всякие "цветомузыки" - там всё и так обходилось ... но как только появляется индуктивность - вынь да положь снаббер
  12. #51
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
  13. #52
    сибирь
    Вот в случае активной нагрузки также будет плохо без снаббера (пост 29 и 45).
  14. #53
    при этом он спадает , и когда доходит до нуля - а точнее , до величины "тока удержания" ( holding current ) - симистор закрывается . Но ток индуктивности при этом реально не нулевой , он равен току удержания , отсюда возникает выброс , который снова открывает симистор . .
    Ага, значит сначала закрывается потом индуктивность убеждает его передумать и он открывается. В реальной жизни ( и в теории) у него с индуктивностью существует предварительная договоренность и генерации не возникает.
    Работа четырехслойных структур в колебательных RCL и RC цепях уже другая тема.
    С уважением hydr.
  15. #54
    Пятигорск
    С уважением hydr.
    Так я и не говорю про генерацию - там дело в повторном открывании .
  16. #55
    Собираем последовательно, источник постоянного тока, динистор, индуктивность, резистор. Включаем, ждем установившегося значения тока, шунтируем накоротко источник тока, наблюдаем переходный процесс.
    По Вашему ток снижается до какого то значения и затем скачком исчезает т.е. равен 0 а затем вдруг появляется опять.
    Так не будет.
    С уважением hydr.
  17. #56
    Пятигорск
    Так не будет.
    С уважением hydr.
    Ну а как будет ?
    Притом в вашей модели вы шунтируете источник тока ( точнее , напряжения ) , а при работе от сети - там напряжение не падает до нуля , а меняет полярность - про это тоже забывать не надо ...
  18. #57
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1624055626
    На картинке хорошо видно, что кривая тока на участке 0 - А - Б не лежит на оси абсцисс т.е. ток прямо смещенного динистора, тиристора, симистора не равен нулю в "закрытом" состоянии. Это не реле с механическими контактами.
    Ну а касательно изменения полярности, это как изменить полярность минуя переход через ноль?
    С уважением hydr/
  19. #58
    Пятигорск
    Да очень просто - напряжение перешло через ноль , а ток ещё нет ...
  20. #59
    Аватар для frezer
    Тверь
    Дмитрий, ток то всё равно в какой-то момент станет равен нулю! Вот в этот момент и закроется симистор, ну и что что на нагрузке есть "большое" (при индуктивном характере) напряжение, на самом симисторе в открытом состоянии оно почти всегда мало.
    Я бы подвёл некоторый итог:
    1. RC цепь служит для подавления внешних выбросов напряжения от других устройств, и должна рассчитываться исходя из её постоянной времени - большей чем dU/dt для данного симистора.
    2. RC цепь при индуктивном характере нагрузки уменьшает выбросы напряжения в сети при закрывании симистора, влияет ли это на безопасность работы симистора? Мне кажется нет. Однако uriy считает иначе! Спорить теоретически - бессмысленно! Проводить эксперименты - никто не будет.
    3. Для первого случая RC цепь установленная не параллельно симистору, но параллеьнно питанию уменьшает выбросы внешних помех не только на "данном" симисторе, но и на всех других.
    4. Можно ли не использовать RC цепь параллельно ситмистору, при индуктивной нагрузке? - можно, если в схеме у вас один симистор и стоит общая RC цепь по питанию, для гашения не только выбросов от своего симистора, но внешних помех по сети, но и более "медленный" варистор не помешает.
    5. Можно не думать и просто ставить RC цепь параллельно симистору, но рассчитать её всё-таки надо по приведённым здесь формулам графикам.
    Это моё мнение, скорей всего несовпадающее с мнением некоторых других.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Цитата Сообщение от r9o-11 Посмотреть сообщение
    Что-то значения "конские" по этим графикам получаются? Непонятно какое теоретическое обоснование заложено в этот график? Наверное здесь ток удержания симистора надо подставлять, а не ток нагрузки?
  21. #60
    Искитим, НСО
    Ну, наверное, составители диаграммы исходили из того, что энергия, запасённая катушкой, равна (Lr^2)/2 и, соответственно, сильно зависит от тока в катушке.
    Ну, и надобность снаббера в происходящих процессах я бы рассматривал не только как помехогасящую цепь, но ещё и так - при "спадающей" полуволне и открытом симисторе катушка подключена к сети и зашунтирована низким внутренним сопротивлением этой сети, но как только симистор закроется, цепь разомкнётся и из-за остаточной энергии в катушке в ней возникнет ЭДС уровнем, зависящим от отношения сопротивлений закрытого симистора к сопротивлению катушки. Ну, а чтобы снизить этот уровень, параллельно симистору ставят последовательную RC цепь, которая должна иметь небольшое сопротивление по переменному току. Т.е., чем больше был ток в катушке, тем большую ёмкость должен иметь конденсатор и тем меньшее сопротивление иметь резистор.
    Это я недавно у Сивухина Д.В. в 3 томе Общего курса физики подсмотрел (формула 68.12). Или не так?
Название:	Сивухин Д.В.  Общий курс физики. Т. 3. Электричество.jpg
