Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.
    Столкнулся с такой схемой симисторного управления двигателем переменного тока:Нажмите на изображение для увеличения.
    Возник вопрос: RC-цепочку параллельно симистору поставили "автоматически" или по какой-то неизвестный мне причине?
    Симистор сам перейдёт в режим электрического пробоя при возникновении ЭДС самоиндукции в индуктивной нагрузке и ничего с ним не произойдёт.
    Закрытие симистора произойдёт если не при Uak=0, то при Ik=0.
    Зачем тогда "козе баян"?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.
    Вы, господа теоретики, еще сколько лет будете перетирать эту тему?
    Буквально вчера на промышленной установке встретил не установленную RC цепь. При этом симистор колбасило знатно Установили цепочку и вылечили пациента.
    Но кто ж в наше время ищет легких путей?!
    Аватар для frezer
    Тверь
    При двух условиях: если нет открывающего импульса, и dU/dt (пресловутое))) не превышено.
    Согласен!
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    На переменном токе? Индуктивность большая? Симистор не на предельных значениях трудиться?
    Вопрос был не в том, что надо или не надо, RC цепь ставить, а в том что она не для защиты от пробоя симистора.
    Ижевск
    Если вопрос не стоит: ставить или не ставить, то больше делать нечего?
    В моем вчерашнем опыте симистор работал на чахлое реле, коммутация 220. Пробоя да, не было. Но и адекватной работы - тоже
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если индуктивность нагрузки совместно с емкостью кабеля образует контур, то симистор может и колбасить, и тогда RC цепь должна ухудшить добротность этого контура
    Последний раз редактировалось fakel; 11.06.2021 в 15:17.
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Да потому что этот индуктивный импульс летает по всей схеме и гадит где только можно. Вот уж действительно. Обсуждать столько страниц элементарную вещь. РЦ цепочка на симисторах обязательна. Если вас интересует результат (С).
    г. Ижевск
    Ну, вообще, иногда бывает полезно вспомнить пройденное...))))
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Без этой RC цепочки симистор будет (дурить) самопроизвольно открываться от импульсных помех в сети.
    с ним самим без нее вперед всего не чего страшного не будет.
    Снаббер при кажущейся простоте. очень полезная и нужная штука.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Прошу прощения, а реле переменного тока, или всё-таки постоянного? Как бы две большие разницы!
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Как бы классическая схема включения чисто активной нагрузки фьюзера лазерного принтера. Это не коза, и это не баян
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну, привели ещё раз схему включения с RC-цепью, причину, сестра, причину?
    Последний раз редактировалось frezer; 16.06.2021 в 09:59.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Самоиндукция может иметь место быть при внезапном пропадании сетевого напряжения. Не считая всяких других случаев. Так что RC обязательно. Можно RC подключить параллельно нагрузке. Можно дополнить варистором.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну и что? Возникла Э.Д.С. - открылся симистор!
    Мне кажется эта RC-цепочка перекочевала из схем на постоянном токе. А в схемах на переменном токе промышленной частоты - она совсем необязательна.
    Здешний
    Вопрос. А всегда ли хватит быстродействия чтобы симистор закрылся? Я так понимаю, что снаббер для того и нужен - снизить скорость нарастания противо ЭДС на симисторе.
    Кроме того. Очень часто симисторами управляют в ПИД регуляторах, где важна стабильность регулирования.
    В простынях компании Овен (контора производит хорошие ПИД регуляторы под любые нужды и задачи) тоже постоянно советуют ставить снабберы.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Хватит быстродействия чего? Изменения тока (напряжения) частотой 50 Гц при переходе через 0? Хорошо берём 380 В делим на четверть периода 50Гц, получаем 76В/мс или 0,076В/мкс! Это что критическая скорость изменения dU/dt?
    Тут единственное, что кажется правдоподобным, это пост№17 от Дмитрия.
    Здешний
    С чего вы взяли, что обратно к симистору прилетит исключительно 50 герц? Особенно, если речь идет о промышленной сети, где на ПИД регулировании и не только симисторном может сидеть куча установок. Опять же. Управление самим симистором может быть по очень сложному закону, где трудно вообще что либо предположить , а не то что частоту)))
    Аватар для frezer
    Тверь
    А причём здесь управление симистором? Вы можете его только открывать в нужный вам момент, а закрываться он будет сам при Uak=0, или при Ik=0.
    Что касательно качества сети, то снайберы и варисторы нужно ставить на входе в устройство, а не внутри.
    Здешний
    Понятно. Когда в голову вдолблено утюгом - словами это не вышибить. Удачи.
    Сам же говоришь, может самопроизвольно открыться тиристор (хотя бы из-за того, что рядом включился другой симистор, как делать нефиг!). А это двигатель, а если его нельзя толкать самопроизвольно?
    У меня был случай с схемой переключения направления вращения на мощном двигателе. Ага, схема на симисторах.
    Без помехоподавления симисторы включали фазы навстречу с завидным постоянством.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Ровно так, ни для чего другого RC цепь шунтирующая симистор, тиристор не нужна. Тут все очень просто, собственная емкость структуры при достаточно большом dU/dt помехи, обеспечивает сквозной ток достаточный для открытия. Искрения щеток коллекторного аппарата, работа недалеко расположенных сильноточных преобразователей и т.п., но неоспоримыми лидерами по созданию неприятностей являются коммутационные аппараты.
    С уважением hydr.
    Подмосковье
    Мы говорим о другом. При неизвестной индуктивной нагрузке вы можете предсказать где будет находится точка нуля напряжения и тока через симистор? Она будет совпадать с нулем питающего напряжения? Каким будет выброс если симистор закроется на верхушке синусоиды.....
    Последний раз редактировалось Alto; 16.06.2021 в 18:14.
