Страница 17 из 41 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Аватар для Сергей Цыганов
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #321
    38RUS
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    200RU нормально?
  3. #322
    За полярным кругом.
    Намедни разбирал магнитофоны от ЭВМ, Болгарские. Стоят кондёры в БП - EA-II-10, 22000mkF +50/-20%, 40/46V 555. Кондёры на удивление живые, измерял на Е7-15, т.е. ёмкость действительна. Но вопрос в другом. Параллельно болтам, на каждой банке стоят параллельно спаяные 2-х ватные сопротивления, номиналом 680 Ом. Каково предназначение этих резисторов?
  4. #323
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Разряжать банки при выключении питания или какие то другие похожие задачи.
    Конденсаторы не для звука и качества - ниже среднего, у них плохой ESR и рано начинается индуктивное поведение, но в бюджетный усилок пойдут, если ничего другого нет, а резисторы надо снять.
    Геннадий К.
  5. #324
    200RU нормально?
    В принципе похоже на правду
  6. #325
    Новичок Аватар для Vlodko
    Вот предлагают 22000,0 х 63 Samwha Серия SM
    (http://www.rusgates.ru/capasitors.php?pg=3)
    недорого (9 дол)
    Хорошо ли это для звука?
  7. #326
    Цитата Сообщение от Vlodko Посмотреть сообщение
    Samwha Серия SM
    Хорошие емкости.
  8. #327
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    недорого (9 дол)
    У Samwha ищите АМ серию. Она очень хороша как для звука так и для питания. Ее даже сравнивают с Серафайном от Элны.
  9. #328
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    это кто сравнивают?глухонемые?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  10. #329
    Kiev
    Вы сами послушайте потом постите. Я в том числе их сравнивал, сам обалдел.
  11. #330
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    Да Самвха нормальные ёмкости - чтобы уловить разницу от Элны нужен очень точный звукокомплекс и материал...
  12. #331
    Краснодар
    да?просто что-то не похоже на неё...
    Гена
  13. #332
    Kiev
    Наверно потому что не вся - я говорил только об АМ серии.
  14. #333
    из преисподнии
    Igor535 да поддерживаю . Сам использую SamWha. Честно, даже не ожидал, что для звука хорошо получится...
  15. #334
    Не все серии нормальные.
  16. #335
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Как насчёт "SM"?
  17. #336
    Ставил серию НС как разделительные в однополярном JLH , номинал 22000х35 вольт.Звук тухловат был.
    Кардинально лучше оказались Хитачи НР3 - 10000х63в.
    Не мерял не те, ни другие ни покаким параметрам - говорю, что услышал.
    Серия SM - 47000х63 стоят в питании.Нормально стоят ток покоя под 2 ампера у силителя.Двойное моно.
  18. #337
    За полярным кругом.
    Надыбал вот такие: FELSIC CO 38, 15000 mkF, -10+50%, 100Vcc, -25+85C,
    I eff a 100Hz 14,8A 85*C, -LL-, как раз четыре банки. Думаю ставить их.
    Добавлено через 5 минут
    Два транса ТПП 323-127/220-50. Габариты конечно-ого, но в 430*400*160 (от генератора, обрезаный по ширине)-войдёт и БП и УМ и ...., короче всё войдёт не мешая друг другу!
    Последний раз редактировалось EVMnik; 18.01.2008 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
  19. #338
    Судя по току банки просто отличные.. но вообще я не использовал ничего не скажу...
    А ещё не очень люблю ТПП
  20. #339
    из преисподнии
    SM 22000х63 у меня в питании стоят, и в качестве разделительного на выходе усилителя (у меня однополярное питание).
    А по звуку HC скорее "нейтральные", чтобы както "расшевелить" приходится их параллелить - также говорю, что услышал..........
  21. #340
    Центр
    ОК. На неделе придут 33000х63, опробую.
