Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Не работает Creative X-Fi Xtreme Music
    Аватар для router
    По умолчанию Не работает Creative X-Fi Xtreme Music
    Доброго времени суток имеется старенькая но хорошая звуковушка Creative X-Fi Xtreme Music PCI SB0460 не как не определяется хочу её починить. Были повреждены пара конденсаторов втч и не полярный 16V 4.7 вместо него впаял полярный 16V 100 также нечего не поменялось, есть подозрение на слитевшию прошивку. Помогите пожалуйста если кто найдет схему и прошивку то вообще супер.
    ---------- Сообщение добавлено 06.06.2021 в 02:24 ---------- Предыдущее сообщение было 05.06.2021 в 18:57 ----------
    карта грееться очень слабо подозрение на слет прошивки
ID:	398717   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Не работает Creative X-Fi Xtreme Music
    не понятно как паршивка может слететь у производителя этих карт.
    хотя, Creative известна своими глюками
    надо впаять неполярный.
    а должна сильно греться?
    Аватар для router
    Ну не только Creative любят по глючить но и многие другие карты. тот неполярный находиться не по питанию если не ошибаюсь постараюсь купить не полярный но сейчас нет возможности съездить на радио рынок, ну да она обычно греется чуть больше особенно где радиатор
    Мат плата какая? BIOS матплаты свежий?
    BIOS мат платы ЗК определяет?
    Какая ОС?
    Аватар для router
    win7 64 и linux mint 64x У меня есть точно такая же и она в линуксе определяться автоматом в win7 может определиться как аудио устройство. а вот эта вообще типа её и нет совсем
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Найти бы прошивку родную прошил бы её вообще тема прошивки карт очень интересна но инфы нет на пример адаптация M-Audio revolution 5.1 под win 10 64X
    Я про BIOS мат/платы спрашивал
    Частый гость Аватар для razorgolf
    При чём тут прошивка? Вооюще очень странная идея во всём винить прошивку, она тут не влияет ни на что кроме определения типа устройства на PCI. Даже без этой микросхемы карта должна определяться, только другим типом.
    А вот то что не греется, скорее всего указывает на проблемы с питанием. Вижу на плате как минимум 3 стаба(2 линейных и 1 импульсный), что у них на выходе?
    Судя по радиатору на основном чипе, греться она должна ощутимо, если этого нет никакая прошивка не имеет значения.
    Такой может стоять только в цепи сигнала, но никак не в питании. Соответственно определяться карте это никак не мешает, даже если его совсем не будет.
    Значит у неё не работает основной чип, его работа от прошивки не зависит никак, она только для здания типа устройства на PCI. А вот почему не работает - можно как минимум пощупать питание и посмотреть осциллографом кварц.
    Не поможет.
    Аватар для router
    нормально всё с ней что за 3к ?? что это не понял
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Не поможет.
    Я думал что прошивка инициализирует карту, итд,я думал на счет кварца что он может быть не исправен надо бы его транзистор тестером проверить. подскажите как проверить питание "3 стаба (2 линейных и 1 импульсный" я прогал немного теплые не горячие !!
    Прошивка у этих карт подменяет данные для определения устройства на PCI, больше ничего она не делает. В Revolution кстати тоже.
    Проще лучше проверить не выпаивая, осциллографом. Т о можно проверить не только сам кварц, но и работу генератора в чипе. А от если там ничего не будет, тогда можно и выпаять и сунуть в транзистортестер.
    НО изначально хорошо бы проверить питание. Скорее всего их у этого чипа 2 - 3.3в и 1.8в. Первое наверняка д б, скорее всего с шины PCI(хотя может стоять и отдельный стаб), т к он работает непосредственно на шину PCI, а там либо 3.3в, либо 5в, а второе м б и 1.2в или что-то похожее - это питание ядра.
    Один стаб на 5в, находится в левом нижнем углу, обозначение не увидел, возможно конденсаторы загораживают. На нём написано что-то типа 78M05.
    Второй справа внизу, написано что-то типа 1117, тоже линейный, у него выход скорее всего средний вывод, он же с другой стороны корпуса.
    А третий, импульсный, поблизости от второго, там где катушка с надписью 100 M59, что за микра, разглядеть не могу, фото не очень. Возможно к нему ещё относится транзисторная сборка Q31 в sot23-6. Скорее всего его напряжение надо мерять на D2 относительно земли, надо попробовать на обоих выводах, где-то д б импульсы, а где-то постоянка.
    Есть ещё способ. Можно померять напряжение на конденсаторах вокруг чипа. Обычно один вывод на земле, а на другом питание. Но аккуратно, чтобы щуп не соскочил. Там по идее д б два типа напряжения, 3.3в и меньшее, для питания ядра.
    Аватар для router
    В Revolution кстати тоже..
    поменять бы что бы не было глюков с 10кой и 8.1
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Ок спасибо попробую померить отпишусь , осциллографа нет увы вот подыскиваю простенький, фото сделаю по лучше
    Это не зависит от прошивки, скорее всего виноваты дрова(ну современные поделия от микрософта тоже), с этим там к сожалению не очень хорошо.
    Хорошо.
    А это не очень. Но простенький тут не поможет, надо хотя бы 30МГц полосу иметь, иначе например кварц не посмотреть. Это если из современных цифровых.
    А вот например дешёвый старый с1-94 несмотря на полосу 10МГц вполне этот кварц покажет. Частоту не померять конечно, но наличие колебаний видно будет.
    Кстати иногда ещё применяю при ремонте ЗК логический анализатор, он у меня до 100МГц, правда в таком режиме всего 3 канала. Зато недорогой и бывает весьма полезен. Но я не только звук ремонтирую, часто бывает что такая частота не нужна, а на более низкой у него уже 16 каналов. И возможность рашифровки некоторых протоколов.
    проще кварц поменять.
    в винде 7/8/10 карта должна и без дров определяться, если она BIOS-ом материнской платы определилась при инициализации загрузки, как, например "неизвестное оборудование", при этом желтый треугольник бывает...
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    А почему? Если видна генерация, даже с сильно пониженной амплитудрй - можно ведь число периодов посчитать, или синхронизация аообще не даст что-то разглядеть?
    Аватар для router
    https://www.youtube.com/watch?v=SPkPOFjTkG4 Дда нет прошивка влияет вот множество в примеров втч и Terratec можно перепрошить в - Audiotrak Prodigy и поставить другой драйвер, но вот как прошивать мод прошивкой и где её брать емушки креативы M audio я увы не знаю и не умею нет инфы
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
    да возможно кварц
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    фото
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    на сколько кварц? на 24 МГц я прав
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    подойдет https://aliexpress.ru/item/330181427...id=67129899603
    ---------- Сообщение добавлено 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    вот ещё планирую прошить свой транзистор тестор прошить чтобы он мог тестить кварцы
ID:	398869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398870   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398871   Нажмите на изображение для увеличения.
    никогда не встречал крякнувших кварцев
    В пультах резонаторы (хотя не факт, что кварц) летят только так. Да и в другой технике бывает.
    В CDP и другой технике кварцы по 25 лет работают.
    Скорее всего на 24,576 МГц(типа стандарт для частот, кратных 48кГц).
    подойдет
    Скорее всего нет. Ибо частота наверняка не целая. Пишут, что маркировка в части того, что после 24 бывает у этих карт разная.
    Проверить можно только измерением либо кварца(если он исправен), либо посмотреть на исправной карте.
    Я думал, он и так умеет. По крайней мере пользовался именно таким, c энкодером.
    По фото. Импульсный стаб называется tps54350. Также на фото 3 есть ещё стаб на 5в(U6). Наверное если покопаться, то можно ещё найти. А может и нет.
    В данном случае она и нужна только для того, чтобы прикинуться другим устройством(чтобы использовать другие драйвера).
    Т е это не полноценная прошивка, как в usb-картах. А всего лишь некий идетификатор, позволяющий загрузить конфиг в чип.
    Кстати на самом деле там нет ничего особо сложного.
    Я когда-то изучал это дело по http://sblive.narod.ru/MustLive/MustLive.htm и http://sblive.narod.ru/BAD_MEM_RETUR...EM_RETURNS.htm
    И хотя это для совсем старого sblive, идеология во всех картах такая же. Только надо знать, как другая карта видна на шине и вписать соответствующие цифры в прошивку вместо исходных. Я это делал очень давно, многого уже не помню.
    Но в более современных картах ещё надо учитывать контрольную сумму, которая обычно в конце прошивки. Подробностей не подскажу, давно было. Для тех карт, которые часто носят, у меня есть готовые файлики(только для EMU).
    Попадались. Не скажу что часто, но бывало. Да и собственно я хотел сказать, что надо проверить не сам кварц, а генерацию, это может говорить о работе чипа(хотя и не до конца).
    Аватар для router
    вот такой нашел кварц подойдет ? или этот заказать тут https://aliexpress.ru/item/32665161478.html https://www.chipdip.ru/product/24.576mhz-hc-49s
    Самара
    карточка на авито стоит менее 1к, да и как у неё с драйверами в современном мире?
    _________________
    Евгений
