Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Не работает Creative X-Fi Xtreme Music
    Аватар для router
    По умолчанию Не работает Creative X-Fi Xtreme Music
    Доброго времени суток имеется старенькая но хорошая звуковушка Creative X-Fi Xtreme Music PCI SB0460 не как не определяется хочу её починить. Были повреждены пара конденсаторов втч и не полярный 16V 4.7 вместо него впаял полярный 16V 100 также нечего не поменялось, есть подозрение на слитевшию прошивку. Помогите пожалуйста если кто найдет схему и прошивку то вообще супер.
    ---------- Сообщение добавлено 06.06.2021 в 02:24 ---------- Предыдущее сообщение было 05.06.2021 в 18:57 ----------
    карта грееться очень слабо подозрение на слет прошивки
ID:	398717   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для router
    По умолчанию Re: Не работает Creative X-Fi Xtreme Music
    карточка на авито стоит менее 1к, да и как у неё с драйверами в современном мире?
    Ну не мение 1к чуть больше если в среднем с доп панелью и то больше, дрова по 10 есть вторая моя прекрасно работает
    С драйверами так https://support.creative.com/downloa...rType=1#type_1
    Но,, скорее всего, драйвера у Creative кривые, как обычно.
    Самара
    Х-Fi Xtreme Music разве были с доп панелью? Это вроде Elite Pro были с панелью.
    У меня есть такая карточка, покупал ОЕМ, кроме пакетика ничего небыло.
    https://www.avito.ru/samara/tovary_d...sic_2036081790
    _________________
    Евгений
    Аватар для router
    да не все норм в 10ке и в Linux 64x
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Цены розняться а панельку можно подключить без проблем цена вопроса 500-800 руб
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Цитата Сообщение от router Посмотреть сообщение
    вот такой нашел кварц подойдет ? или этот заказать тут
    Да я думаю, без особой разницы.
    Но всё же сначала проверить питания и генерацию(питания в первую очередь), может он и не нужен.
    Холодный чип какбы намекает, что либо с питанием что-то не то, либо сам чип сдох(хотя чаще бывает, что греется при этом, но встречал креативовские чипы, которые не греются и не работают).
    Если есть вторая такая же, то можно сравнить нагрев и питания. Тогда может что-то и прояснится.
    Аватар для router
    Вот замеры с моим найденным кварцем (черный на землю, мерил красным щупом) также не определяется. Если что не так померил или не там обведите на фото перепроверю
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    в 7 винде вот это, похоже прошивка слетела всё таки, драйвер не ставиться мол такого устройства нет, после выключения pci устройства больше нет в диспечере задач
ID:	398899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398903   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось router; 08.06.2021 в 22:21.
    Самара
    Q: На карте есть разъем для питания. Нужно ли туда подключать провод от блока питания и зачем?
    A: Это питание используется только для внешнего драйва (SB0510), которым изначально оснащена только Elite Pro. Этот драйв совместим со многими X-Fi и иногда продается отдельно. Поэтому не стоит удивляться наличию разъема для питания и у других карт. В случае использования внутреннего драйва (SB025X/SB1110) питание подсоединяется непосредственно к нему самому, к карте ничего кроме шлейфа от драйва подключать не надо.
    https://forums.overclockers.ru/viewt...?f=33&t=102696
    я доп. питание к карте не подключал, не пользуюсь её уже лет 8, на работе стоит Juli@, что намного лучше креатива.
    _________________
    Евгений
    Аватар для router
    Да знаю просто от безысходности
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    перепоял кондер, пропаял другие также не фига может мой кварц не исправен хз
    Самара
    без осциллографа сложно ремонтировать
    _________________
    Евгений
    Аватар для router
    ну да а что делать не дошли ещё руки до осциллографа
    Самара
    ИМХО: думаю плата уже кирпич. ХЗ что там произошло при подключении питания. Даже если на кварце есть генерация, не факт что процессор жив, а учитывая стоимость на вторичке - не стоит тратить много времени, не рентабельно.
    _________________
    Евгений
    Аватар для router
    мне она досталась бесплатно нечего не потеряю но починить хочется и прошить тоже или не всё прозвонил или кондер какой то замыкает. помыл её от флюса завтра высохнет пропаяю дорожки вдруг
    Win7 вообще корявая ОС. Там ничего нет чтобы она сама поискала драйвера и поправила свои косяки.
    Win8.1 во многих оношениях лучше.
    ПКМ и Troubleshoot problems
    8h535, видимо, стаб ?, должна выдавать 3,3-3,5В
    Вот замеры
    На первый взгляд ничего критичного. Импульсник похоже выдаёт 1.2в, что вполне м б питанием ядра чипа.
    Я писал ещё про один стаб, который не померяли, но вряд ли он критичен, т к он на 5в, скорее всего аналоговое питание цап или ацп.
    в 7 винде вот это
    Вот с этого надо было начинать. Карта видна как устройство, только определяется неправильно.
    Похоже действительно м б прошивка, правда есть странности. PCI VEN FFFF и DEV 0000 весьма необычны для чипов Creative. Там обычно что-то типа 1102 и например 1000, когда нет микрухи с прошивкой или она выдаёт не то, например КС не совпадает.
    Если есть рабочая карта, то чего проще скопировать из неё?
    Правда нужен программатор и навыки выпаивания-впаивания микры.
    В качестве программатора я обычно использовал LPT компа(самый дешёвый вариант). Если нет LPT, тогда надо купить что-то типа CH341.
    Что написано на U13? Скорее всего это и есть микра с прошивкой.
    Аватар для router
    Программатор есть и паяльная станция , но карта только 1 раз определилась как pci
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    пробую пропоять дорожки если и так не получиться буду греть главный чип
    Как на картинке(т е FFFF и 0000) или нормально?
    А что, есть подозрительные? Лупой сначала посмотреть, тестером прозвонить, а потом уж пропаивать.
    Тут как повезёт. Может заработает(может не надолго), а может наоборот, как повезёт. Но если проблема в этом, то больше ничего не остаётся.
    Аватар для router
    как на фото
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Надо отпаять EEPROM с неисправной платы и попробовать без нее.
    Если DEVICE_ID/VENDOR_ID изменятся, значит оно.
    p.s. Когда-то эта ПЗУ была опциональна, может и сейчас так.
    Аватар для router
    Проблема в том что pci больше не показывается в диспетчере устройств главный чип холодный а питание и остальное тепленькое ,думаю прогреть феном 250-300судя по царапинам её кинули ,или впаянный кварц полетел , склоняюсь к щадящему прогреву.
    таки надо жидкий флюс для пайки БГА
