Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сочетание сопротивления источника и усилителя
    Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Сочетание сопротивления источника и усилителя
    Подскажите, в какой пропорции должны быть выходное сопротивление источника и входное усилителя для стабильной работы?
    Например, выходное у ЦАПа 200 Ом, а а входное у усилителя 4 кОм.
    По умолчанию Re: Сочетание сопротивления источника и усилителя
    Входное на порядок больше. Минимум. Лучше больше.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Это стандартная теория! Для начинающих информации достаточно. Но есть варианты при большой нагрузочной способности источника.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    В общем случае - нужно смотреть ДШ. Некоторые источники могут работать и на Rн=Rвых (со снижением уровня), а некоторые ОУ при номинальной нагрузке в 600/2000 Ом хотят не менее 10кОм для минимизации искажений.
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Или на порядки меньше, смотря чем хотим передать сигнал
    Не думаю, чтобы тут кто-то собрался токовую петлю делать..
