Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    Аватар для iiiii11111
    По умолчанию Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    Задача выбрать подходящий динамик для музыкального сабвуфера, без коррекции линквица, в закрытом ящике приемлемых размеров.
    Комната 30 м.кв. Усилитель класса d с ФНЧ на 175 Вт.
    Выбор падает на:
    1) Seas h1209
    2) 26w/8534g00
    3) 25w/8565
    4) 30w/4558t00
    Какой будет предпочтительней и чем?
    Может есть и более бюджетные варианты не особо хуже?
    Здешний
    По умолчанию Re: Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    От скольки и до скольки? Сводить будете активно?
    Какое акустическое оформление у полочников?
    Хотелось бы и пониже но понятно что хотя бы от 35-45 было. Чтобы музыку играло нормально а не только гудело. Полочники играют нормально от 60-80 с фазиком. Но может его и закрою. И будет тогда повыше. То есть саб до 120 где то скорее всего надо. Сводить буду только с помощью фнч и громкостью саба.
    Fs хочется поэтому пониже у динамика. Но с легким подвесом. Чтобы музыку играл с нормальной скоростью.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 02.06.2021 в 06:24.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цитата Сообщение от iiiii11111 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы и пониже но понятно что хотя бы от 30-35 было.
    В 10" динамик в 30 м^2, еще и в ЗЯ - это несерьезно. Ищите 12 или 15" с xmax от 9мм и больше - практически гарантированно подойдет.
    Особые приметы:
    d = 12..15"
    fs/qts = 45...50Hz (именно это соотношение определяет нижний рабочий диапазон в ЗЯ)
    qts < 0.5.
    можно начинать изучение отсюда (жаль нет сортировки по fs/qts)
    http://www.loudspeakerdatabase.com/s...42.5/sort=-qts
    начинается...
    Особые приметы:
    d = 12..15"
    qts < 0.5.
    начинается...
    Спасибо за наводки.
    А этот же 12"
    Scan-Speak 30W/4558T00
    Дороговат конечно, что то дешевле я так понимаю не особо найти? Или есть какой нибудь?
    Может есть какой нибудь проект уже готовый?
    Автомобильных много есть подходящих и не дорогих. Может их рассматривать тоже?
    Правда достоверность их данных может под вопросом.
    Может есть кто конкретно их мерил?
    И они довольно мощные. Хватит ли усилителя 175 вт?
    ---------- Сообщение добавлено 07:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06:52 ----------
    Получаются более менее эти два
    SB Acoustics SB34NRX75-6
    Только зя для них каких размеров будет? Вроде не маленькое.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 02.06.2021 в 07:04.
    Здешний
    iiiii11111, легких динамиков под свои задачи вы не найдете. По крайней мере цены на такое будут от 30-40т.р. и выше чтобы называть это сабвуфером в ЗЯ. Остальное будет играть от 50 и выше. Да, легкое, да, дешевле. Но это не будет сабвуфером в нормальном понимании.
    Металист
    Подвесы вроде не тяжелые. Вес стандартного подвеса из пены для 10" около 5 -7 грамм.
    Автодинамиков, подходящих для применения дома как раз не много. У них своя специфика, которая дома вылезет боком.
    Регенсбург
    а вы их в симулятор. Для 30w/4558T00 ящик получается на 55 литров для итоговой добротности 0.71 и f3 = 38Hz и максимальным SPL 105дБ/м. А там уже и комната может добавить...
    А этот вроде получше подходит и дешевле. Какой объем ящика на него?
    И какой симулятор более точный сейчас использовать?
    Есть в наличии такой Peerless 822007 Resolution R10 Subwoofer. Он вообще не пойдет? Или можно как то в какой нибудь короб приладить? Это уже чтобы совсем бесплатно. Корпус разве что собрать. Низов правда как я понимаю с ним не будет.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 02.06.2021 в 09:24.
    Фазоинвертор 30 литров с настройкой 35-40 герц.
    Только корпус. Без вариантов .
    Чтобы подешевле, 4 скана 10" которые стекловолокно дискавери.
    Как раз они для ЗЯ от 40-ка.
    Но тогда ваших 6" будет маловато.
    А просто две десятки для 30 квадратов также маловато.
    Так что менять акустику.
    А просто зя будет от сколько играть? И какой объем?
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Да громкости и так хватает с головой. Низов добавить и будет нормально.
    Даже когда темброблоком добавляю низов на полочники и так уже терпимо. Вот и думал что добавив один H1209 будет совсем нормально.
    А вот если один из этих еще вроде лучше SB Acoustics SB34NRX75-6
    Это меня напрягло. Что за полочники? Длинноходы? В 30 метрах не может хватать 6", скорее всего сведено с упором на середину и верх, то есть, без компенсации БС.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Добавив саб, получите провал на мидбасе. А микрофон этого не покажет в помещении.
    Будете недовольны и начнете таскаться с сабом. Полфорума виновных будет.
    А если пустить саб повыше, то будет кака.
    Полочники на
    НЧ Morel Woofer TICW 638ND
    ВЧ Morel MDT 32s
    Раздел где то на 2,2-2,5 вторым порядком. Точно уже не помню
    Вообщем-то мне особо суббасов и не надо. От 39-45 бы играл саб и нормально.
    Главное что бы слитно с полочниками играл добавляя диапазон частот ниже
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 02.06.2021 в 11:25.
    Частый гость Аватар для Urbano
    Eminence LAB12
    Товар не мой, на авито надо быть осторожней.
    https://www.avito.ru/chelyabinsk/aud...ce=soc_sharing
    г.Ейск
    Полочники на
    ВЧ Morel MDT 32s
    Чтобы слитно, делайте не отдельный саб, а полноценное НЧ звено под каждый полочник. Лучше все свести по новой по схеме в 2,5 полосы. Т.е. полочник в ФИ сводите без компенсации бафлстепа, без потери чувствительност мидбаса. Первым порядком пришиваете НЧ звено снизу в фазе с мидбасом. 10" скан дискавери вполне подходит. Учитывая, что НЧ диапазон будут отыгрывать и мидбасы и НЧ головки с общей площадью чуть меньше эквивалентной 12" головки, двух десяток может хватить для Вашей комнаты. Пробовать в макете, лучше сдвинуть мидбас глубже НЧ головки...
    С уважением,Алексей.
    Конечно всем уже надоело, но для того чтоб ...
    ...музыку играл с нормальной скоростью.
    ... нужно просто правильно свести с мидбасом.
    Саб никогда за скорость не отвечал. Его задача отыгрывать самые медленные звуки.
    Цитата Сообщение от Urbano Посмотреть сообщение
    Eminence LAB12
    Хорошая цена. Но я не России. А новый такой дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Два не осилю.
    Е ещё такой вопрос к iiiii11111,
    Вы коррекцию с низу по каким соображениям не хотите делать ?
    Есть какие-то ограничения по аппаратной части или принципиально, например чтоб фазу не закручивать сильно ?
    Я имел ввиду чтобы саб сливался с полочниками. Не играл отдельно.
