Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    Аватар для iiiii11111
    По умолчанию Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    Задача выбрать подходящий динамик для музыкального сабвуфера, без коррекции линквица, в закрытом ящике приемлемых размеров.
    Комната 30 м.кв. Усилитель класса d с ФНЧ на 175 Вт.
    Выбор падает на:
    1) Seas h1209
    2) 26w/8534g00
    3) 25w/8565
    4) 30w/4558t00
    Какой будет предпочтительней и чем?
    Может есть и более бюджетные варианты не особо хуже?
    По умолчанию Re: Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    Цитата Сообщение от iiiii11111 Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду чтобы саб сливался с полочниками. Не играл отдельно.
    Я именно это имел в виду.
    Сливаться = стыковаться. Быть продолжением друг друга, одним целым.
    Липецк
    Я сравнивал расчеты двух динамиков для саба в программе JBL SpeakerShop. Один лёгкий и "быстрый" SB29NRX75-8, а другой тяжелый и "медленный" SB29SWNRX-S75-6. Однако, расчеты показывают, что, как ни странно, в том же объёме ящика сабвуферный динамик будет играть с меньшим групповым временем задержки (ГВЗ), т.е. "быстрее". К тому же, при одинаковом линейном ходе (Хmax), на самом низу он сможет играть немного громче и может работать в ящике меньшего объёма.
    Легкий, чтобы воспроизводил низкие частоты в небольшом ЗЯ? Звучал слитно с двумя , работающими со стереосигналом АС, но один и стоял бы отдельно? - зачем такие сложности)))
    Вам предлагают а) Посчитать оптимальный ЗЯ для выбранного динамика. Возможно, будет целесообразным использовать маленький ящик с большим НЧ динамиком и корректором Линквитца (возможно, автосабом - есть рекомендуемые для установки в ЗЯ); б) Добавить собственный активный НЧ канал к каждой АС.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.06.2021 в 13:54.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сделай как А.Коваленко советует.
    Корпуса можно сделать такой высоты, чтоб после установки полочников на них - пищалки напротив ушей получились. Ну и некоторый простор площадки для возможного "подвигать полочник взад-вперед" можно предусмотреть.
    Пример применения активного НЧ-ЗЯ на сис1209 в теме иваныча.
    НЧ Morel Woofer TICW 638ND
    Какая катушка на басу? Номинал? В фильтре которая.
    На барахолке сегодня образовался IVK-SW12.4.8 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90187
    Топикстартер не из России.
    Уже не помню. Сводил более 10лет назад. Откручивать динамики не охота. Звук меня более чем устраивает. При замерах менял номиналы деталей и порядки фильтров уже в коробке и подгонял очень много раз. Помню что первый порядок не устраивал долго. Со вторым срослось идеально. Получились с довольно линейной характеристикой. Сравнивал с Динаудио фокусами. Звук получился более мониторный и точный. Без завала на средних (в районе 3-х кгц) как у них из за первого порядка, из за этого детальность получше. Нет мутности на середине.
    Люблю звук проф. мониторов. Сравнивал и с JBL 305P MKII. Звук тоже разборчивей чем у них. Наверное динамики морель получше. Да и неравномерность по частотам меньше.
    Сейчас не хватает только баса ниже 100 гц. Вот и хочу саб добавить.
    В машине сейчас все равно не правильно стоит саб без короба Peerless 822007 Resolution R10 Subwoofer.
    Наверно для него сделаю ящик зя. Если совсем не понравиться в машину уже ящиком поставлю.
    Какого объема под него ящик получше будет? В комнате в зя от него хоть от 50-60 гц будет? Мне думаю и таких частот хватит.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 02.06.2021 в 17:03.
    от 50-60 гц будет? - ЗЯ 14-17 л. К нему бы ещё корректор Линквитца...
    http://manuals.audiomania.ru/auto/pe...luiton_sub.pdf
    Уже не помню.
    это важный вопрос
    Без ответа на него не нужно покупать нижнюю голову.
    Если бы я его еще умел рассчитывать. То конечно было бы отлично. Но тогда надо сабвуфер с активным усилителем делать и в нем и коррекцию.
    Я правильно понимаю?
    Может есть где уже готовый усилитель сабвуфера и уже со встроенной коррекцией. Может даже бы с цифровой? Чтобы настраивать под любой динамик и ящик можно было уже по факту.
    Нет на Алике ничего такого готового? Наверное был бы не плохой вариант.
    Да это тоже способ "с завязаными глазами"
    Лучше измерить ачх и параметриком поднять сколько нужно и где нужно.
    В хороших сабах нередко параметрические эквалайзеры встречаются.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.06.2021 в 01:10.
    Готовый такой есть для саба? Можно ссылку?
    Настроить по факту результат я уже смогу. И микрофон есть для измерений и карта motu m4.
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    Это похоже то что и надо. Только мне нужен уже готовый вариант. Паять не особо мастак. Только лишь провода.
    Чтобы и усилитель мощности и предварительный усилитель с аналоговым сигнальным процессором для низкочастотного динамика были вместе. Или комплектом готовым. Да и с ценой не заоблочной. Наверное что то похожее должно быть. Никто не подскажет.
    Это было бы и миниатюрно и универсально.
    Типо пассивный ящик с динамиком 300*300*300 и усилители к нему.
    Я вот вообще подумываю взять несколько динамиков с избыточно моoным мотором, в компактные ящики и скорректировать в DSP,
    Избыточно сильный мотор это не vало низа, это много середины, но при этом лютый контроль подвижки. А избыток всегда можно убавить, тем более СЧ.
    Как-то так...
    Вложение 398565
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    ...это ФИ
    В смысле ? В корпусе ? Вход-выход-питание ?
    Можно на вторичном рынке поискать аналоговые или цифровые, например DCX2496
    Как-то так...
    Вложение 398565
    ...это ФИ
    Ну да. Чтобы самому не городить не умеючи.
    На Алике есть что то подобное?
    DCX2496 для моих целей наверное избыточный. Да и усилитель мощности еще надо.
    Мне что попроще (все в одном), чтобы и пользоваться удобно было.
    Вроде коррекции простой с последующим усилением.
    Вам принципиально из такой дали тащить ? попробуйте, поищите, есть наверно что-такое.
    А так вот... https://pokupki.market.yandex.ru/pro...RcAdMyLADBQ%3D
    Сейчас уже с алиэкспреса проще покупать чем где либо.
    Вот я попроще нашел.
    https://www.madisoundspeakerstore.co...nal-processor/
    Вроде то что надо.
    Есть и покачественней
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    динамик - концентрированная мощь!
    Вопрос созрел. В описании сказано "однослойная звуковая катушка". Как в таком случае выводится провод обратно к клеммам?
