Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    Аватар для iiiii11111
    По умолчанию Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    Задача выбрать подходящий динамик для музыкального сабвуфера, без коррекции линквица, в закрытом ящике приемлемых размеров.
    Комната 30 м.кв. Усилитель класса d с ФНЧ на 175 Вт.
    Выбор падает на:
    1) Seas h1209
    2) 26w/8534g00
    3) 25w/8565
    4) 30w/4558t00
    Какой будет предпочтительней и чем?
    Может есть и более бюджетные варианты не особо хуже?
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    Игорю Кутузову пишите. Он еще в ВК отвечает.
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    В описании сказано "однослойная звуковая катушка". Как в таком случае выводится провод обратно к клеммам?
    Как здесь, не знаю, но провод плоский, как и у EVM.
    Там намотано на оправке, поверх катушки каркас, где-то между слоями плашмя вклеен задний конец.
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    На барахолке сегодня образовался IVK-SW12.4.8 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90187
    Оренбург!!!
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Слишком часто этот город в черной метке
    С уважением
    Вопрос созрел. В описании сказано "однослойная звуковая катушка". Как в таком случае выводится провод обратно к клеммам?
    https://sun9-76.userapi.com/c10384/u...z_a4d9b1c1.jpg
    Я один вижу то, что я вижу, или не только я ?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    если унитаз, то ты не одинок
    Тихвин/СПБ, Russia
    Похоже на унитаз, в этом ракурсе)
    SB Audience делает интересные штуки. Сама контора - про подразделение SB Acoustics
    Есть ПРО дины с нетипично высокой добротностью, можно втыкать в ЗЯ
    http://www.sbaudience.com/index.php/...ianco-18sw500/ одна проблема... 200 литров
    Acoustic Elegance делает для закрытых ящиков серию SBP,
    SBP12 хорош всем, но цена заградительная.
    Если вам сканспик нравится, логичным выбором будет 23W/4557T00, но чуйка очень низкая.
    Короче, кругом компромиссы.
    Хотя нет, вот это прям решает проблему
    https://www.daytonaudio.com/product/...ubwoofer-4-ohm
    в обозначенном объеме ЗЯ в 30герцевую область залезет, и чуйка нормальная
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    iiiii11111
    Для поддержки полочников 6".
    Выбор падает на …
    При разработке акустики (не важно, обычная это колонка или САБ) обычно задают нижнюю границу диапазона – и потом из этого ТЗ определяют оформление…
    А тут в задании ни слова о нижней границе, сколько нужно: «30 Гц» или «60 Гц» – согласитесь, это существенная разница.
    Предположим, имеется динамик с резонансом 30 Гц; в Закрытом Ящике резонанс возрастает в зависимости от соотношения Vas/V; и важно, какой же Vas у динамика? Если размер 10”, то, наверное, около Vas=90 л.
    И при объеме ящика 40-80 л (примем среднее V=60 л) резонанс в ЗЯ будет уже 48 Гц.
    От этого и плясать нужно.
    Fs хочется поэтому пониже у динамика. Но с легким подвесом. Чтобы музыку играл с нормальной скоростью.
    «Fs … пониже» и «с легким диффузором» – взаимоисключающие желания.
    Резонанс зависит от массы подвижки и от жесткости подвеса (или от Vas).
    Если диффузор легкий (точнее общая масса подвижной системы), то для получения низкого резонанса требуется уменьшить жесткость подвеса (т.е. увеличить Vas) – в итоге в ЗЯ легкий диффузор не дает «прибавки баса».
    Поэтому, с легким диффузором для басов – нужен значительный объем.
    Или (при умеренном объеме) – применить ФИ.
    P.S.
    Там еще и добротность в ЗЯ растет, а оптимальным будет вариант, когда в ЗЯ добротность окажется Qt=0,7…0,8.
    РФ Саратов
    Несколько лет назад в ОБИ увидел фанерные седушки для унитаза, не дорого, по акции, на этом форуме предложил использовать их для корпуса. Долго бродила идея...
  14. #53
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Я для своих полочников такой сделал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2946316
    До него использовал саб с ФИ.
  15. #54
    Частый гость Аватар для ALEKS.
    Россия
    А что насчёт этого думаете? http://www.loudspeakerdatabase.com/r...on/RSS315HFA-8
  16. #55
    Евпатория
    Чувствительность слабовата.
  17. #56
    Россия
    Будет выше чувствительность, значит будет короб не 40литров, а раза в 3 более, или выше Fs - это и называется компромисс.
    А если посмотреть на его мах.значение давления, то окажется что это более чем.
  18. #57
    Евпатория
    В 40л думаю и этот будет никакой. Считать надо исходя из добротности и эквивалентного объема.
  19. #58
    Россия
    Так вы по ссылке пройдите и далее ниже есть симулятор " Simulate this driver in a" жмём "closed box" , от 40(39) литров.
    Даже если и 50, то это не 120!
  20. #59
    Евпатория
    Вот так у меня для 50л получилось для этого дина.
  21. #60
    Россия
    И что, это плохо для ЗЯ?! Если плохо, ткните где будет лучше при подобном объёме для ЗЯ.
