Показано с 1 по 14 из 14
Тема: не обнуляются младшие разряды дисплея
    Аватар для Grundig
    По умолчанию не обнуляются младшие разряды дисплея
    Сообщите , опытные коллеги - нормально ли , когда младший разряд 5.5 разрядного мультиметра не обнуляется в режиме измерения милливольт ? Показывает 6-8 ? Требуется программная установка нуля ? Прибор- мультиметр GDM-8055.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Получается , гуляют единицы мкВ.
    Тольятти
    По умолчанию Re: не обнуляются младшие разряды дисплея
    Это в условиях экранирования?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для Grundig
    Нет , просто щупы замкнуты. В режиме mA - тот же результат.
    Тольятти
    я б попробовал сначала замкнуть входы коротеньким кабелем - см 10, не больше.
    Аватар для Grundig
    Показания почти одинаковы при измерении АС и DC/
    Подмосковье
    Щупы родные от этого прибора? Сталкивался с разным покрытием на щупах, образование окисла, гальванической пары вполне возможно именно на щупах.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    5 1/2 прибор то.
    Воткнуть заместо щупов кусок меди 4мм толщиной. Подождать полчасика.
    Это может быть как замер собственного входного тока. Так и термоэфекты от держания щупов тёплыми руками. Или погибшая/уплывшая калибровка.
    Эффекты от входного тока прекрасно заметны, если вместо щупов на вход разные резисторы цеплять. Например 100 Ом, 1К, 10К, 100К. Лучше пайкой или приличными проводами с приличными коннекторами. Если пайка, то надо ждать пока резистор с провводами остынет полностью, флюс лучше тоже смыть. Либо можно сделать короткий кабель с винтовыми клеммами и в клеммы зажимать резисторы.
    Если это кривизна щупов, то это сразу видно сменой щупов местами (полярность поменять).
    На 5 1/2 Флюке дешевые китайские короткие хвосты с крокодилами(замкнуты) от перемены полярности у меня дают 2-3 мкВ сдвиг, эффект стабильно повторяем.
    Прибор должен быть прогрет(просто включен) перед измерениями, минут 15 как минимум.
    По опыту плывуны от постоянки могут еще сильно от чистоты платы зависеть. На свежеспаянных измерительных платах бывало надо один и иногда даже два лишних цикла мойки-сушки, для устранения плывунов.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Спрошу здесь, чтобы не плодить тем. Как померять резистор 1 Ом? Китайский керамический квадратик. То есть номинал у него 1 Ом, но погрешность у приборов 0,5 Ома. А мне нужно точно знать какое у него сопротивление. чтобы точно рассчитать ток.
    Обычно такое делается вольтметром-амперметром, 4-х проводным методом.
    Но вообще - смотря с какой точностью надо.
    В большинстве случаев хватает просто мультиметром померять сопротивление, предварительно замкнув шупы и нажав кнопку Rel (а если ее нет - вычитанием вручную).
    Псков
    Подать заранее извесный ток и замерить падение напряжения. нынче даже дешевые мульты отлично замеряют мВ и мА.
    Это, собственно, и есть "4-х проводный метод", только вместо измерения конкретного тока используется "заранее известный".
    Ок, спасибо!
    Toronto
    Щупы. На GDM8251 100мВ диапазон китайские щупы 3-8мВ, щупы probe master - 0мВ
