Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Посоветуйте какой взять DVD??
    DJ-SER-K
    По умолчанию Посоветуйте какой взять DVD??
    Хочу взять DVD с выходом 5.1 и чтобы не заморачиватся с бюджетными рессиверами обвесить его качественными оконечниками! Посоветуйте какой с приемлемым процессором и цапом?
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Посоветуйте какой взять DVD??
    1. В дивидюках внутри всё их 5.1 как правило тоже напрочь бюджетное. А если и цап модного названия стоит, так питание обычно настолько убого, что чего-то приличного ждать не приходится.
    2. Для 5.1 в кино -качественных оконечников нах не надо, как и всего остального. А для качественного 2.0 нах не надо DVD и ресиверов.
    3. Не озвучен бюджет.
    4. Вы вероятно ошиблись форумом.
    DJ-SER-K
    Кач 2.0 у меня уже есть
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Сама идея далеко не нова и приходила в голову каждому, наверное. Основная проблема - одновременная регулировка громкости во всех каналах. По-моему, тут не раз всплывала эта тема, но до реализации преда с многоканальным д/у регулятором громкости ни у кого руки так и не дошли. Каждый раз дело ограничивалось рассмотрением микросхем, способных быть такими регуляторами, и их последующим развенчанием, как абсолютно непригодных для качественного воспроизведения .
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    в старых совковых автомагнитолах кажется стояли сшестиренные ( ну или счетверенные резюки типа СП - там какие-то) может его использовать для регулировки
    Познай темную сторону Силы...
    Частый гость Аватар для arslan
    честно говоря меня такие же мысли посещают. купить dvd плеер с встроенными кодеками. причина банальна - есть активная акустика 5.1 от компа. комп в основном с наушниками работает. пока подключить акустику 5.1 и пользоваться встроенными процессором, а потом постепенно прикупить ресивер и акустику поинтереснее...
    Вообще это пол проблемы, т.к. громкость можно регулировать с пульта в самом ДВД. Проблема - что почти во всех ДВД при выключении оно не запоминается, а при включении - на максимум ставится.
    По-моему, тут не раз всплывала эта тема, но до реализации преда с многоканальным д/у регулятором громкости ни у кого руки так и не дошли. .
    Эээээ, то что сверху - оно и есть, с 3-мя каналами усилителей (тылы и центр). То что снизу - один из фронтальных усилителей, используемый для музыки (гибридник), для кино использутся другой, его не видно на фотке.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=47
    Но я писал в той ветке, могу повторить еще раз - более осмысленная покупка бюджетного ресивера, долларов за 200-250, чем постройка всего этого.
    В бюджетных ДВД-плеерах с декодером, есть декодер как правило только ДД, а ДТС нет (а иногда надо), кроме того - выбор плееров вообще без декодеров - шире.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    лучше взять какой-нить пионер или панас.они в ремонте очень редко бывают.а пионеры ещё наввороченые есть,правда стоят....
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Есть люди в ворлдвайдских селеньях .
    Частый гость Аватар для awtoap
    Но, к сожалению, придирчивые к дискам!
    В китайских "брендах" только - хоры, бобики и прочий хлам. У пионеров, панасов, сонь и иже с ними - не регулируется.
    DTS декодеры сейчас тоже не проблема и в бюджете. Например Панасы 49/52, у MTK-шных начальных пионеров и ям - легко появляются путем заливки правильной прошивки Но проще и дешевле - ресивер купить, чем городить непонятно что.
    Добавлено через 2 минуты
    Расхожее заблуждение. Все легко мультизонится, и бренды нынче читают не хуже бобиков, а уж по прошествии года и более - лучше. Потму что бобик к тому времени обычно начинает сдыхать
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 12.10.2006 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
    Плеер, ценой в два-три диска - через год можно и поменять
    Хотя один из моих плееров, самый дешевый, работает уже сщественно больше года, воспроизводя если в среднем - 1 диск в день.
    Приводы в панасах и пионера - ничем не лучше, дохнут одинаково.
    100% согласен.
    Я временами сам думаю - нахрена я все это городил? (в смысле доп. 3-х канальный усь и 6-канальный регулятор с ДУ).
    DJ-SER-K
    Речь здесь идёт о бюджете! А какой рессивер можно купить за 200-300???
    Который нифига звучать небудет! а окочнечники качественные у меня уже изготовлены и побьют вхлам дешёвые рессиверы!
    Речь здесь идёт о бюджете! А какой рессивер можно купить за 200-300??? Который нифига звучать небудет!
    А DVD-юк дешевый что-ли звучат будет? Он и дорогой звучать не будет. Хотя для фильмов то осоюо не критично.
    В общем, если уси есть, а денег нет, и с РГ проблему решишь, как вариант - Панас 49, стоит менее 100$, видео - отлично, DTS декодер тоже есть, жрет все, мультизона ставится. Куча пользительных фич, например - видеошумодав, суперский зум с мелким шагом, можно смотреть ускоренно со звуком и еще куча всего ( тут ему конкурентов нет). Из минусов - скарта нет ( есть только в европейских версиях, которые панас официально в Росиию не поставляет). Еще как вариант - Пыонер 585, видео похуже чем у Панаса ( по компоненту), но будет помимо DVD-A еще и SACD, которое слушать на таких аппаратах - изврат Можно Яму 550 и 556. Шьются в 657 появляется поддержка dts, SACD и DVD-A. А вообще бери любой бренд, выяснив предварительно наличие 5.1 и dts декодера и не парься - в категории 100-150$ они все относительно похожие, чудес не бывает. Не бери бобики и прочие хоры, а уж от чудес типа витек, эленеберг и пр. - вообще беги в ужасе нах
    интересно а альтернативы panasonic 49, 52 есть? я про брендов а не про бобиков...
    Краснодар
    модели выше 9000рэ всё нормально читают
    Гена
    DJ-SER-K
    Эx, залужу...,
    Вот и выбрал уже сам пионер 585й,как раз через скарт и буду пользовать! (телек филька 32")!
    Новичок Аватар для rpaul
    Рязань
    Cambridge Audio 540D + внешний ЦАП
    "аналог" BBK 969
    оба достаточно музыкальные аппараты, но ДВД есть ДВД...
    что добавлю, похоже в целом не дорогие ДВД-плееры очень похожи, чуть ли не от одного проектировщика, и большой разницы между ними нет, есть тока нюансы... да собираются небось на одной фабрике...
    Последний раз редактировалось rpaul; 09.11.2006 в 02:14. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine
    В последних пионерах транспорт orion с шумными щеточными движками и непонятно какой долговечностью. У панасов дизайн аппарата своей гипертрофированной убогостью может запросто поспорить с пацанодизайном bbk и прочих безимянностей. Как комфортно пользоваться этими железками - хз
    DJ-SER-K, для удовлетворения собственного любопытства загляни сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=230204
    Может, найдешь свой ответ?...
    PS к этой железке можно подключить 6хTDA7294 или что- нить подобное, на первое время хватит, а потом все равно купишь ресивер, пусть это окажется бюджетный pioneer или sven audio, но все равно это будет уже существенный шаг вперед.
