Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Правильные измерения фазоинвертора и наложение графика порта и дг
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию Правильные измерения фазоинвертора и наложение графика порта и дг
    Друзья, играюсь с настройкой фазика и возникло пара вопросов. При измерении впритык к порту и динамику получается порт играет громче, а уже на расстоянии сантиметров 60 этот перепад громкости исчезает. Вот и не могу понять - то ли измерения иначе проводятся, то ли нужно выровнять уровень порта с дином. Что скажете?
    На картинке как раз порт и дин измеренные впритык и на расстоянии 60см (все измерено без окна).
    По умолчанию Re: Правильные измерения фазоинвертора и наложение графика порта и дг
    Баффл степ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Которого не существует
    Аватар для tahmasib
    А по подробней?
    Я тут пока изучаю интернет и единственно вразумительный совет звучит так - идите измерять порт и дин на улицу(если нет безэховой камеры) и там, с расстояния не менее метра, сращивать их по давлению. А измерения в ближнем поле дома ни к чему.
    _________________________
    Вот, понял как должен звучать вопрос:
    С помощью каких измерений(их условий) получить правильную результирующую ачх дина в фазоинверторе?
    В арте есть функция наложения корпуса
    Москва - Саратов
    Никаких, на слух. Я бы немного понизил настройку ФИ, судя по замерам в ближнем поле
    Бас очень трудно померять в помещении, поэтому его всегда на графиках "дорисовывают" расчётным методом. Совет про улицу действительно единственно верный, но я так не пробовал.
    Кроме того, вы наблюдаете эффект "buffle step" как написали выше, это когда СЧ область поднимается - этот эффект виден/слышен с расстояния более 60 см (когда НЧ проседают уходя "вокруг" колонки, а СЧ усиливаются потому что отражаются от морды колонки вперёд)
    А по подробней?
    Merstan шутит так. Бафлстеп тут ни при чём. Нужно брать поправку на разницу в площади излучения динамика и ФИ.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Есть 1 причина по которой НЧ в ближнем поле на 6дБ выше, чем в метре
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    И еще одна, по которой на 12 в том же метре
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Достаточно вынести 1 раз на улицу, чтобы разобраться.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А должно быть не на 6, а на 9 примерно...
    Это размерный эффект, но другой. Вблизи НЧ динамика волна почти плоская и, по мере удаления от диффузора, волна переходит сперва в полусферическую, а затем и в сферическую на расстоянии в несколько диаметров диффзора.
    Диаметр диффузора значительно больше, чем диаметр порта. Поэтому от ФИ волна практически не переходит в плоскую, вплоть до расстояния в несколько см. Поэтому и амплитуда больше, если прям в порт микрофон пихать.
    В любом случае, баффлстеп тут не при чем.
    Всё просто.
    Пример.
    Диаметр диффузора 12 см.
    Диаметр ФИ 6см.
    Разница в 2 раза.
    20lg(6/12)=-6 дБ
    Вот и получается, в данном примере при анализе в ближнем поле уровень излучения порта нужно опустить на 6 дБ относительно излучения динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Вангую, у автора измерений разница между диаметром ФИ и динамика около 2,8 раза.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для tahmasib
    У автора 10 дюймовый дин, а диаметр порта 10см.
    Ну ок, главное я понял - кроме выноса на улицу, достоверного результата, по накатанной схеме, получить дома нет возможности. В принципе так и делаю - измерю на разных дистанциях, на слух проверяю, ну и на улицу надо будет выбраться )
    А настройку порта я наоборот немного поднял, мид как-будто так интересней играет.
    Вот и хорошо. Разница в 2,5 раз.
    Ты читаешь, что тебе пишут? Зачем тогда спрашивать?
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Тренируй мышцу, только, как я понял, тут пословица: не доходит через голову, дойдет через ноги - не работает.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для tahmasib
    Читаю, и не по одному разу перечитываю ))
    Объяснять нужно доступней, люди из разных сфер тут. Что такое - 20lg? Я не понял.
    А то, что порт нужно чуток опустить понял, схему нет. ))
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Что такое - 20lg?
    lg - десятичный логарифм, 20 - коэффициент. Так получают децибеллы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Москва - Саратов
    не надо опускать
    порт в упор показывает бОльшее давление, с расстоянием уровень сам опустится но в микрофон это увидеть можно только на улице
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    вы хотели сказать поднять? зачем порт ниже динамика опускать по уровню?
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    tahmasib, брось ты эти измерения, слух тебе для чего? Настроил- слушаешь месяц, перестроил-слушаешь месяц, делаешь вывод, либо дальше перестраивать либо...
    сначала СЧ настроить нужно под себя, потом ВЧ к СЧ и потом НЧ к связке СЧ/ВЧ, последним уж порт.
    Ну или наоборот сначала НЧ с высоким разделом и порт, к ним СЧ, потом ВЧ.
