Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Живой звук с ТВ стал как фонограмма....
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Живой звук с ТВ стал как фонограмма....
    Живой звук с ТВ стал как фонограмма, почему?
    В чём причина, пропускают через комп?
    Или просто заменили оборудование....
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Живой звук с ТВ стал как фонограмма....
    Через комп ?
    Там уних посерьёзнее штуки.
    Как минимум цифровые пульты с кучей пресетов на каждого исполнителя. Там всё, на каждый канал и компрессия, и эквализация вплоть до поддержания тональности и т.д.
    Потом ещё готовый микс тоже проходит через кучу обработок.
    Отдельные пульты на концертную систему, отдельно на мониторные линии, отдельно на вещание (ТВ)
    Поэтому живой звук сейчас все ближе и ближе к студийной записи.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Через комп ?
    Я, так думал!
    Звук становится все лучше...
    А если вспомнить, как звучало несколько лет назад, ужас.....
    Я слушаю через свою стерео систему!
    Я, так думал!
    Цифровизация же !
    https://telesputnik.ru/materials/tsi...eleveshchanie/
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Откуда в ТВ живой звук?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вещание стало цифровым, а звук был хреновый. Особенно прямого музыкального эфира. И только недавно стало лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Начали вещание в цифре в 2009 году.
    В эфирном аналоговом ТВ звуковой канал был до 8 кгц (если я не ошибаюсь). Сейчас цифровой, да с компрессией...Дожили до стерео (на некоторых каналах).
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я смотрю ТВ через спутник "Триколор" С 2010 года. Только стерео по всем музыкальным каналам.
    Ну и наши каналы наконец подтянулись до стерео....
    Особенно хорош по звуку Bridge TV deluxe.
    было 44.1, стало 192
    да там не в этом дело, перекомпрессировать и разрушить тональный баланс можно и на 192,
    просто видимо какая-то культура начала появляться.
    ....хотя по сути все рачитано но плоские динамики с динамиками 2 см на 8 см
    Может быть и так.
    Но, может быть по аналогии с радиостанциями - раньше гоняли mp3/aac, а потом и flac, или ape/aac
    Вот здесь солистка и звукорежиссёр Градского холла целый час рассказывают и показывают, как делаются хорошие концерты, заодно тётка немного поёт.
    https://youtu.be/3_kyOGm9bHM?t=121
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот теперь понятно, что они творят с музыкой.
    Но, звучит классно!
    Это Вам надо у WASO спросить, он на ТВ работает...
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    А что такое телевизор? Это когда тебе показывают, то, что хотят ОНИ?
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Телевизор это когда тебе показывают то что хотят показать, нужно оно тебе или нет спрашивать никто не будет.
    А пульт для чего придуман?
    Только Reset
    Пятигорск
    Не , уж точно не до 8 кгц был звук . По ГОСТ звуковое сопровождение было до 15 кгц , и такие же нормы были на всю проф. технику ( пульты , магнитофоны , итд ) .
    ТВ должно быть ЧБ.
    Скрытый текст
