Показано с 1 по 6 из 6
Тема: teac x-2000r непонятки с сервис мануалом.
    Аватар для andrychilo
    По умолчанию teac x-2000r непонятки с сервис мануалом.
    здравствуйте уважаемые, кто нибудь занимался настройкой данного аппарата? может кто нибудь помочь? в каком положении должна находится ручка output при настройке?
    Moscow
    По умолчанию Re: teac x-2000r непонятки с сервис мануалом.
    Это то?
ID:	398407 хорошо, в мануале сказано п.5- подаем на вход 400 Гц 61.5Мв, R 557, R957 на TP03/TP13 выставляем 615Мв , делаем это, смотрим на выходе и получаем там 628Мв вместо 338-489Мв. смотрим п.7 на вход 400Гц 195Мв на выходе у меня вообще 2В получается. либо я что то упускаю или не понимаю с.м, подскажите добрые люди.
    и в правду получается что ни кто не настраивал этот аппарат, нашел еще пару постов с подобной проблемой а вот ответов не нашел, печально.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Тут следует разобраться,каким вольтметром вы проводите измерения? Вполне вероятно,что имеете дело с погрешностью измерения
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Осциллограф имеется?
    Или же можно произвести измерения амплитуд компьютерным осциллографом через звуковую карту ибо величины небольшие.
    да как бы все обычно, милливольтметр в3-38 и осциллограф имеется измерения на выходе с нагрузкой 47 ком, тут именно сама процедура непонятна в каких положениях должны находится регуляторы в том или ином измерении. настраивал кассетник накамичи там посложнее будет но как бы по сервис мануалу все получилось.
