Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Aleksej
    По умолчанию Расчёт рупорных громкоговорителей.
    Имеется дин 10 дюймив Audiobahn AW1051T хотел бы из него сделать рупорный саб но немогу никак разобраться как расчитать ящик есть прога для этих дел (прикрепил ниже) помогите разобраться как с ней работать!!!
    Заранее благодарю!!!
  2. Новичок
    Аватар для Aleksej
    По умолчанию Re: Расчёт рупорных громкоговорителей.
    Поюзал прогу слегка немогу понять от чего в рупоре зависит АЧХ.
    Пишите ваши соображения Может всётаки разберёмся с проэктированием на форуме есть темы про рупоры но там только представлены готовые конструкции расчитаные кемто.
  3. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Самый популярный на форуме рупор — TQWP. Это не единственная, просто тут в самом первом сообщении даны главные ссылки.
    Если же нужен именно рупор, попробуй что нибудь из этого: Прога для расчета рупоров.
  4. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Aleksej, могу сказать что с таким динамиком рупор получится таких размеров, что сразу перехочется строить. Чтобы получить музыкальный (или SPLный) саб из такого дина в рупоре - рассчитывай на объем порядка 700-800л. При меньших размерах от таких динамиков толку будет мало, проверено на практике (не мной лично).
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  5. Новичок
    Аватар для Aleksej
    А какие дины больше подходят для рупора???
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    эх, хотел одно время делать и я рупор на автосабе, расчитывал в этой проге корпуса, получалось чтото вроде 20гц 90дб в корпусе около 80л общим объмом, с 8 дюймовым динамиком Фюжн. Но там получается очень маленький угол раскрытия, и вроде как на практике такой саб будет иззлучать звук строго в 1 направлении узким пучком, хотя не уверен...
    Вобщем конструкция получается очень сложная а риска много. Буду может в след лето делать короткий рупор на 15д профф динамике.
    Главное требование к динамикам для рупора рупора очень мощный мотор. Из за этого достаточно низкая добротность (0.3 или менее), высокое чутьё как правило. Ну и сам BL гденить за 25 для 8 ом...
  7. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    подходят большого диаметра, с большой чувствительностью и высоким БЛ
    If you want romance
