Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Автозвук в машину
    Зарегистрировался
    Аватар для Anonimusavtozvuk
    По умолчанию Автозвук в машину
    Всем привет, хочу собрать автозвук основанный на ural cyclone 12x2, подскажите какой должен быть объем короба, вид короба, какой усилитель лучше выбрать, аккумулятор, генератор, магнитолу, колонки для фронта, шумоизоляцию, в сколько слоев, в общем, все что нужно, пока не сильно разбираюсь в теме автозвука, но хочется чего-то мощного)))
    Где-где?
    По умолчанию Re: Автозвук в машину
    Оооо. За это все люди неплохие деньги имеют. Это же считай с нуля проект собрать. Вряд ли тут благотворительность сработает.
    Подмосковье
    Слишком общие вопросы. С ними лучше на форум специализирующийся именно на автозвуке. Здешние обитатели в основном студийные/домашние/концернтные. Автозвук существенно отличается как условиями прослушивания так и техническими решениями. В общих чертах ответ на ваш вопрос следующий - ищите в интернет решения именно под ural cyclone 12x2, всегда лучше делать по готовому проекту, в этом случае вы получите результат, а не трату денег на самообразование. Если цель самообразование, то гуглите программы по расчетам АС и рекомендации по работе с ними. /Если будут затруднения в расчете, тут подскажут./ Усилитель лучше выбрать в классе Д. Желательно установить на автомобиль генератор мощнее чем штатный, возможно переделать шкивы на двигателе и установить дополнительный аккумулятор, это если по уму, а если от балды ставьте максимум, какой по размеру влезет в стандартное место. Выбрать аккумулятор лучше по отзывам обычных автовладельцев, на звук он мало влияет. Колонки для фронта лучше автомобильные, которые лично вам больше понравятся на слух, для этого нужно сходить в автомагазин и послушать из тех, что предлагают. Шумоизоляцию нужно брать как можно тяжелее, чтоб убрать дребезг железяк из которых сделан кузов, в общем случае битумную самоклеющуюся. Магнитолу с максимально положительными отзывами в интернет в том бюджете которым располагаете. Как то так.
    Последний раз редактировалось Alto; 18.09.2021 в 20:35.
    Где-где?
    Да всё это лирика. На деле проще. Измеряем передаточную салона на закрытую, на открытую одну дверь, на открытые окна. Смотрим где ямы и где горбы. Судя по железу топикстартера намечается околоспортивный СПЛ начального уровня. Затем снимаем Т\С с динамиков и делаем симуляцию. Строим макет. Делаем замеры с макетом. Смотрим поведение динамиков в макете, в салоне авто. Избавляемся от ненужных артефактов в виде чрезмерно большого хода и роста импеданса подгоняя макет. Куда стрелять? В СПЛ видимо в горб салона, для SQ надо горбы обойти. Всё подгонкой макета. Это просто. Только надо иметь опыт и немного измерительного оборудования.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 19.09.2021 в 13:49.
