Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Резисторы падения напряжения
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Резисторы падения напряжения
    Добрый день...
    Заинтересовался я тут одним вопросом, касательно .... этих резисторов падения напряжения.
ID:	398219 блок питания
    С блока питания выходит 970 вольт на ГМ 70 и 485 вольт на предварик.
    Вопрос следующего характера - резистор R 5 и резистор R 4 мощностью 10 Вт- служат для уменьшения напряжения примерно до 432 вольт.
    Могу ли я при помощи таких резисторов уменьшить напряжение скажем с 1000 вольт до 432? ( что бы не переделывать трансформатор )
    Если этого лучше не делать - то объясните пожалуйста почему ?
    спасибо Всем )
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Резисторы падения напряжения
    Эти резисторы (вернее один из них) образуют с конденсатором фильтр, это не делитель напряжения.
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    этих резисторов
    R5 входит в состав RC-фильтра, R4 - резистор анодной нагрузки.
    спасибо ))
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    агаааа....... т.е. R 4 отвечает за то что бы на 6C3П приходило не 485 вольт а меньше....... понял )) спасибо ..
    можно такими играми уменьшать с 1000 вольт допустим ---- до тех же 400 ???
    какой мощности должен быть такой резистор ? ..
    Лучше этого не делать, ронять на RC-фильтре желательно не больше 10...20% напряжения. Но если уж очень хочется обойтись одним источником питания, то можно, но с умом: увеличить резистор анодной нагрузки, а на долю фильтра оставить 10%. Но! Есть некоторая опасность пробоя при включении, если полное напряжение под тыщщщу вольт приложится к аноду, 6С3П может того. Если у тебя плавное нарастание анодного, тогда да. А так, лучше нет.
    .....застрелиться........ судьбу не ...гашиш на ландыш не похож......как бы я задницей не крутил, а светит еще один трансформатор...или плавное анодное, а плавное анодное это 6д22с ......
    эх.....
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Отдельное питание на первые две лампы будет явно на пользу. А мощность резистора в Вт определятся по формуле "ток (А) x напряжение (В)" и еще умножить хотя бы на 2, чтобы краска не темнела и запаха не было. При падении напряжения порядка 400 В и токе (через 6с19П) порядка 50 мА нужен резистор ватт на 40-50. Нонсенс.
    Ну что же...еще один анодник, так анодник.... благо я тут разжился новыми ТА ))
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Зато на ГМ 70 можно будет вогнать 1,4 - 1,5 кВ .... как все и советуют.....
    а для этой 80 КГ конструкции одного моноблока лишний транс на пару кило - не помеха.
    Великие русские учёные Кацнельсон и Пароль настаивают на том, что напряжение анода и экранирующей сетки при включении пальчиковых ламп не должно превышать 350В, если иное не оговорено в справочных данных.
    Новичок Аватар для Gray
    будьте осторожны! 1000В это очень, очень опасно, без шуток и подколов
    Однозначно! Более чем!
    У меня для этого есть специально обученные люди... я им ЗП плачу ... можно было отдать собрать проект ИМ.. Но в виду моей нервной работы мне нужно как то отвлекаться ( пар выпускать ). А так как ВОДЮСЬКА перестала приносить кайф и уже просто не "лезит" - я решил наверстать то, что прогуливал в техникуме.. И вы знаете - ИНТЕРЕСНО!
    Спасибо всем кто помогает ))
    Астрахань
    Если у ТС вопросов более нет, мне объясните зачем там L2 в смещении ГМ-ки?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Да... Дроссель... Не понятно какой...
    И еще вопрос - какие катодные резисторы брать? Керамика? Металфильм? Карбон???
    Это надо у автора спрашивать.
    Не понятно какой...
    Таинственный BCP-13 GC NI. Не нужен.
    Автор не написал? R9 и R14 - "измерительные", для контроля тока покоя. Ом по 10, как вариант. Мощный там R6. Проволоку можно.
    Частый гость Аватар для Vortex
    спасибо ))
    можно такими играми уменьшать с 1000 вольт допустим ---- до тех же 400 ??? ..
    Я бы посоветовал на каждый вывод по параллельному стабилизатору поставить и будет железобетонно держать 400 в и 1000 в,
    Но элементная база под 1000 вольт...я даже не знаю такую., да и при настройке тебя может легко на тот свет отправить )))
    Да как тут уже советовали проще ( и надежднее) два трансформатора.
    Частый гость Аватар для buratino
    Стабилитрон(ы) на 450-480В на входе "UA 6s19p" спасут левую часть схемы от перенапряжения, пока эти лампы холодные. Но мощность "гасящего" резистора!.. Хотя... что такое 20Вт лишнего тепла рядом с ГМ70? Можно даже этим стабилитроном(нами) "стабильнуть" анодное левой части...
    Чего тут гадать? Дроссель подключен параллельно входу ГМ, значит должен пропустить без задержки весь звуковой диапазон, который попадает сюда с А 6С19П. Напряжение на нём только переменное небольшое (с максимальной амплитудой =Uсм(ГМ)), ток - очень эпизодический (только во время перегрузки ГМ - упс! постоянный! импульсный!) в несколько десятков мА (с А 6С19П). Но что такое пара килограмм рядом с 50-ю? Удалить дроссель врядли удастся - ГМ скорее всего "не переживёт" большого значения сопротивления в С1, а малое сопротивление "не потянет" 6С19П...
    у автора там вообще ничего не стоит кроме амперметра.....
    а вот какие ставить резисторы R12 и R13 ??? проволока ? Пленка ?На что они влияют ? по схеме 10 Ватные стоят.
    Ерунда. ГМ-70 прекрасно работает с гридликом в 100кОм, да и тут это не нужно, выхсопр каскада на 6С19П будет меньше 300 Ом, то есть гридлик R11 можно брать хоть 3кОм. У автора, кстати, 160кОм. Дроссель он поставил сдуру. С неофитами такая хрень часто бывает.
    я планирую запускать его ступенчато.
    1. С начала накалы ламп
    2. Затем анодное для 6с3п и 6с19п
    3. Затем анодное гм 70
    Такой вариант спасает лево и право ?
    Благодарю.
