Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Резисторы падения напряжения
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Резисторы падения напряжения
    Добрый день...
    Заинтересовался я тут одним вопросом, касательно .... этих резисторов падения напряжения.
ID:	398219 блок питания
    С блока питания выходит 970 вольт на ГМ 70 и 485 вольт на предварик.
    Вопрос следующего характера - резистор R 5 и резистор R 4 мощностью 10 Вт- служат для уменьшения напряжения примерно до 432 вольт.
    Могу ли я при помощи таких резисторов уменьшить напряжение скажем с 1000 вольт до 432? ( что бы не переделывать трансформатор )
    Если этого лучше не делать - то объясните пожалуйста почему ?
    спасибо Всем )
    По умолчанию Re: Резисторы падения напряжения
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    у автора там вообще ничего не стоит кроме амперметра...
    Да ну? А на схеме резисторы есть. Кстати, у ГМ-70 можно оставить один переменник между концами катода/накала, а ползун на землю. Там половину деталей можно выкинуть к чертям, чувствуется, автор ни уха, ни рыла.
    написано подобрать R9 под 100 мА и R 14 под 200 ма...
    Автор - идиот.
    Автор - идиот.
    ставлю 10 ом и там и там
    Частый гость Аватар для buratino
    Такой вариант спасает лево и право ?
    Да. Если при первых экспериментах с гасящим сопрот. на С2 не окажется 800В (для него - в последний раз).
    Лично я не рисковал бы и подобрал бы гасящее сопрот. такое, чтобы через стаб. (КС620-КС680) протекал бы ток 20-30мА при холодных лампах (тогда стабилизации не получится). Или при прогретых 15-20мА (получится стабилизатор), но тогда при холодных будет очень много. Но кратковременно. Бы...
    10 ом и там и там
    Эти резисторы нужны для контроля тока, можешь ставить 10. Тогда, ткнул тестер к R14, увидел, допустим, 1В и понял: ток 100мА, а коли анодное напряжение на ГМ 1000В, то(спасибо Ому!) лампа рассеивает 1000*0,1=100Вт. И вздохнул спокойно. Или подкрутил смещение, если что не так.
    Доходчиво?
    Доходчиво?
    йес..... благодарен )
    Автор хотел сказать: "подобрать R9 такое, чтобы безотказно работало при протекающем через него токе 100 мА и R 14 - такое, чтобы безотказно работало при протекающем через него токе 200 ма". Удобно 1 Ом, тогда падение на нём 1мВ=1мА. Но может оказаться измерять неудобно. Тогда 10 Ом, и тогда 10мВ=1мА.
    я специально для этого разжился подобными штукамиНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 28.05.2021 в 23:20.
    Нафиг не нужны. Падение напряжения на резисторе измеряется тестером в режиме вольтметра.
    ...я даже не знаю как к тебе и с какой стороны подъехать.....и самое главное на чем???? что бы побудить тебя сделать это прекраснейшее и добрейшее дело....
    помоги неофиту в религии токов
    Вот список радиоэлементов одного канала:
    R1 - 1k
    R2 - 330K
    R3 - 250
    R4 - 33k 10 Вт
    R5 - 4k 10 Вт
    R6 - 11k 20 Вт
    R7 - 1k 5 Вт
    R8 - 380K 5 Вт
    R9 - подобрать под 100 мА 10 Ом
    R10 - 470 5 Вт
    R11 - 160K 2 Вт
    R 12 - 51 10 Вт
    R13 - 51 10 Вт
    R14 - подобрать под 200 мА 10 Ом
    P1 - потенциометр 100 Ом 25 Вт
    C1 - 0.1uF 600V
    C2 - 50uF 600V
    C3 - 0.22uF 1000V
    C4 - 10uF мин. 160В
    C5 - 10uF мин. 160V
    C6-C14 - 680nF 1200V
    L2 - Дроссель BCP-13 GC NI
    помоги неофиту
    Нарисую завтра и отправлю в личку.
    Спасибо.
