Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 140 из 140
Тема: Как же вам тяжело в физическом мире схемотехники, или простой буфер на OPA1602
    Аватар для mart
    По умолчанию Как же вам тяжело в физическом мире схемотехники, или простой буфер на OPA1602
    Понадобилось мне для линейного входа звуковой карты ADI-2 PRO сделать буфер с входным сопротивлением 1Meg . Казалось бы все просто, сделал плату. На плате впаяны входные разъемы джек Neutrik, внешний блок питания. Предварительные испытания плата прошла отлично, выходных разъемов не было, и были короткие провода до блока питания. После установки в корпус, с монтированнием выходных китайских разъемов джек, и провода блока питания с высокой емкостью на мини разъемах xlr (тонкий микрофонный кабель), появились неприятные сюрпризы в виде повышенного уровня фона при закороченном входе. Осциллограмму прилагаю. Я разберусь, просто интересно, как вы считаете: что является причиной появившейся помехи? (корпус заземлен на общий полигон)
    Конструкция корпуса (светодиода при предварительных испытаниях тоже не было)
    Аксиальных резисторов на плате нет, место под них заложено для возможной модификации буфера в усилитель. На месте r8, r10 установлены перемычки, превращающие схему в единичный буфер.
    Последний раз редактировалось mart; 29.05.2021 в 14:17.
  2. #121
    По умолчанию Re: Как же вам тяжело в физическом мире схемотехники, или простой буфер на OPA1602
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    На 100Гц 28k.
    Там 45 Генри?!
  3. #122
    Аватар для mart
    Там 45 Генри?!
    Это с включенной нагрузкой микрофонным входом. Сам транс на 100Гц наверное около 80. Производитель утверждает, что 120
  4. #123
    120 Генри?
  5. #124
    Аватар для mart
    120 Генри?
    Да
  6. #125
    Хороший трансик, на пермаллое наверняка.
  7. #126
    Аватар для mart
    RC цепь 1K 100pF на входе, почти полностью помогла решить проблему наводок от ВЧ. Можно конечно еще что то улучшить, экранирование корпуса и печатку, но надо понимать о каком низком уровне наводок речь. Здесь скрины с закороченным входным джеком буфера.
    При подключенной гитаре, на выходе практически 0 смещения. В будущем попробую перепаять одну плату на OPA1656 и сравнить звук, может сделаю еще одну плату.
    Огромное спасибо, всем откликнувшимся и неравнодушным!
    ---------- Сообщение добавлено 31.05.2021 в 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было 30.05.2021 в 20:45 ----------
    Была здесь тема про блокировочные конденсаторы. У Murata есть интересная динамическая библиотека своих конденсаторов. Полезный анализ ViktKors влияния сигнального кабеля на работу петли ОС, натолкнул меня на мысль применить TLine и к работе блокировочных конденсаторов. Провод от внешнего блока питания, тоже имеет влияние, и довольно существенное.
    Последний раз редактировалось mart; 01.06.2021 в 00:33.
  8. #127
    Toronto
    Поделитесь плиз ссылочкой на ввблог, яндекс не находит.
    оппс извините еевблог www.eevblog.com
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Так тебе в том числе об этом практически с самого начала и говорили. )))
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    А чтоб не имел - нужно на плате ставить 22Ом+220..1000мкФ.
    Как в таком случае говорят начальники - ты должен был меня переубедить!
  11. #130
    Аватар для mart
    RC фильтр для этой схемы это компромис.
  12. #131
    -3дБ на 20кГц - компромисс? Ну, знаете.
  13. #132
    Аватар для mart
    -3.3дБ на 4кГц
  14. #133
    Что за схема? Так-то 10Гн с 333кОмами и сами дадут 5кГц срез. Доп. 30пФ начнут влиять с 20кГц.
  15. #134
    Аватар для mart
    Показывал ранее схему с моделью звукоснимателя и выходного регулятора громкости электрогитары. RС 1k 100pF, дают частоту среза входного фильтра 1,5MHz, примерно с этого порога начинается эффективность этого фильтра на входе этой схемы. Но вместе с звукоснимателем и инструментальным кабелем 300pF (три метра по 100pF), дают спад, что я показал выше. Он мало заметен, но тем не менее. Как вариант можно увеличить сопротивление резистора и уменьшить емкость RC цепи. При высоком выходном сопротивлении звукоснимателя, отношение сигнал-шум ухудшится мало. Или таки попробовать сделать более помехо-защищенную разводку и конструкцию, чтобы отказаться от RC фильтра. Как вариант, можно взять очень медленный ОУ, но это решение не кажется лучшим. К тому же еще нужен ОУ с малой постоянкой на выходе.
  16. #135
    mart, а вы не пробовали делать кабель для гитары из микрофонного балансного кабеля. У меня друзья давно уже такие используют, правда у них настоящие ламповые преампы и кабинеты 8 х 12" динамиков на каждую гитару.
    Я к чему - там емкость между жилами пары меньше чем между жилой и экраном. Возможно вам поможет это частоту среза контура выше сдвинуть.
  17. #136
    RС 1k 100pF
    3..30кОм, 30пФ. Не понимаю упёртость в 100п.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Человеку нужны трудности. Иначе уже давно экран подключил бы к буферизованному сигналу.
  18. #137
    Аватар для mart
    В целом мысль правильная, тоже иногда использую такое соединение. И с точки зрения помехозащищнности, соединение экрана только на стороне входа более правильно.
    Но думаю, что при проектировании устройства, на это ссылаться не лучшая мысль. Можно с тем же успехом обрезать 3 метровый кабель до двух, и удовлетвориться результатом.
    Ламповая голова и гитарный кабинет у меня тоже есть, и я довольно хорошо знаком с этой тематикой.
    ---------- Сообщение добавлено 02.06.2021 в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01.06.2021 в 01:39 ----------
    Интересно, как различается модель Murata X7R 10uF 25V (статичная модель) от простой модели LCR
    Библиотека Murata для LTSpice здесь . Там же есть для других симуляторов.
    Есть вопрос по резистору перед блокировочным конденсатором. Понятно, что таким образом мы создаем RC фильтр, который ослабляет помеху.
    Ниже упрощенно смоделировано ослабление помехи в линии питания с резистором 10 Ом
    На первый взгляд все шикарно, ставим R, улучшается PSR и меньше "звона". Но при этом мы увеличиваем сопротивление линий питания, что снижает их помехо защищенность. Эксперименты провести довольно затруднительно. Наверняка уже это кто то делал, и не раз. Может есть какие то сведения?
    Заметил, что в оценочных платах производителей этот R не ставят. Может они чего то не знают?
    Последний раз редактировалось mart; 02.06.2021 в 01:02.
  19. #138
    Подмосковье
    В процессе отладки схемы резистор по питанию очень удобен. Можно на нем посмотреть с какой стороны прет помеха, можно им ограничить ток устройства, защитить на время отладки итд. Когда схема отлажена, можно закоротить резистор и определиться точнее, нужен он или нет.
  20. #139
    Аватар для mart
    Любопытно, насчет с какой стороны прет помеха. Думаете, можно в контексте этой схемы на этом резисторе оценить направление возникновения помехи? Но вопрос был о другом.
  21. #140
    Ну и что с того? Ничего это драматически не снижает.
    Поставьте ещё дополнительно в "распор" между шинами питания прямо у ног ОУ керамический конденсатор 2,2-4,7мкф Х7R и рабочим напряжением в 2 раза большим, чем питание.
    Резисторы можно ставить от 6,8 до 30Ом. Желательно, ещё поставить близко к ногам ОУ на шины питания обычные smd электролиты 100-220мкф типоразмера 0605
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.06.2021 в 20:05.
