Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 203
Тема: Снижение импеданса и чувствительности
    Аватар для Diktator
    Внимание! Снижение импеданса и чувствительности
    Доброго времени суток! Помогите разобраться с такой заморочкой: есть динамики ВЧ6 Ом, СЧ 8Ом, НЧ 2 по 8ом. СЧ и НЧ с одинаковой чуйкой, а ВЧ на 2 дб выше.
    Фильтр хочу заказать готовый - 3 полосный. Последовательно с ВЧ думаю повесить резистор на1,5/2 ома 5вт. И как быть с НЧ, Правильно ли будет соединить их параллельно и последовательно им повесить резистор примерно на 2 ома -для выравнивания импеданса?
    Все это соответственно после пассивного фильтра.
    По умолчанию Re: Снижение импеданса и чувствительности
    ...дальше можно не продолжать...
    это тоже самое что заказать в другом городе себе туфли мастеру по фотографии своих старых.
    Аватар для Diktator
    ок. Вы можете грамотно рассчитать фильтр, если я вам предоставлю необходимые параметры?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Нет, никто вам не сделает.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    никто не может.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    ..хотя смотря какие параметры, если у вас есть именно реально измеренные АЧХ, ФЧХ, ИЧХ именно в ваших корпусах то уже можно.
    Аватар для Diktator
    Узнаю вегалаб. Как поумничать друг перед другом, так это да. А как помочь советом, так - иди Алдошину читай, мы тут только сарказму обучены.
    Умничать давно уже не интересно.
    Помочь советом конечно можно, но без измерений кроссовер разработать нельзя, получится кривулина ещё та - хоть умничай, хоть не умничай - это факт. И даже 3-х кратное прочтение Алдошиной не помогут. Измерять надо - без вариантов.
    Чем могу помочь - ипеданс выравнивать нет смысла, лишь бы внем не было провалов ниже номинального. Чувствительность - некоторые указывают её по максимальному пику, некоторые по среднему значению, некоторые хитрят и вообще измеряют с 50 см да и не грех подать 2,83 вольта на 4-х омный динамик. Поэтому осмысливание чувствительности и импеданса надо проводить немного глубже чем просто сравнивание строчки с параметром в даташите. В принципе, если динамики уважаемого производителя то это можно прикинуть довольно точно, но как правило чуйку подгоняют фильтрами кроссовера используя её избыток (если есть) на коррекцию АЧХ. На ВЧ уже чаше L-Pad встречается.
    Поэтому смысла сабжевой задачи нет, этим вообще должен заниматься разработчик кроссовера, он же должен и измерять.
    Включить НЧ параллельно (+с+, -с-). Через 4 мгн. Включить СЧ (в боксе) противофазно НЧ через неполярный конденсатор 50 мкф. Включить пищалку через 3,3 мкф плёночный конденсатор. Можно параллельно подключить индуктивность 0,25 мгн.
    Если у вас "золотые уши", вы сразу поймёте, что нужно делать дальше.
    В противном случае вам понадобится измерительный микрофон, "коробочка", звуковая карта и софт для компа.
    (Или для Айфона). Соединяете всё это. Тщательно всё измеряете, чтобы понять, что делать дальше...
    Меняете схему фильтра, снова измеряете и слушаете и думаете. И так пока не получится что-то похожее на то, что вы хотели получить.
    ---------- Сообщение добавлено 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.05.2021 в 01:46.
    я бы НЧ динамики включил последовательно ,а сч-вч секцию через повышающий автотрансформатор с Ктр=1.41,он очень прост в изготовлении тк частота раздела относительно высокая,качество звучания при 16ом нагрузке лучше особенно у усилителей АВ класса
    #9 "НЧ динамики включил последовательно" - а что делать с добротностью?
    ничего не нужно делать все нормально играет,проверено на практике
    динамик не резистор а электромеханический колебательный контур и не забывать про акустическую связь между диффузорами
    Не приходилось видеть, как один из последовательно включённых динамиков "стоит" на месте, а второй трудится (аж выпрыгивает?)))
    Dinosaurus, если динамики одинаковые ничего там не выпрыгивает,попробуйте на АС с двумя нч динамиками нажать рукой на диффузор,второй диффузор будет двигаться в противофазе ,а теперь представьте себе что оба диффузора движутся синфазно -они друг друга будут тормозить
    это все уже давно проверено и отслушано -большой разницы в демпфировании нет
    зы более того лично мне больше нравится последовательное включение,бас как то мягче имхо,возможно это из за раброса резонансных частот
    чтобы еще понятнее было возьмите двухкатушечный динамик ,как не соединяй катушки демпфирование не меняется,вот и здесь подобное только диффузоры связаны через объем воздуха,конечно чуть хуже демпфирование но на слух недостатка нет
    еще лучше поставить динамики встречно друг к другу и включить противофазно,тогда связь будет очень сильной тк обьем воздуха очень мал
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 26.05.2021 в 18:35.
    Это уже изобарик - это совсем не то что если включить два динамика в одном объёме. Расчёт параметров ящика меняется.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Diktator
    Лучше бы озвучили марки выбранных головок, или лучше – с ссылками на их параметры.
    Тогда можно посмотреть конкретнее.
    Это уже изобарик
    ну да изобарик-дает возможность уменьшить размер ящика
    Москва - Саратов
    Можно
    надо снять АЧХ, ФЧХ и импеданс динамиков в ящике в месте прослушки, прогой ARTA
    по отдельности каждый динамик не двигая микрофон и вместе суммарно все динамики и прислать файлы
    Аватар для Diktator
    НЧ диффузор полипропилен 5 дюймов, 45 вт fs59, qts 069, vas 7, сопротивление на мультиметре 5 ом.
    СЧ - из описания на сайте: fs 600, qts 052, 4 дюйма диф - бумага с пропиткой.
    ВЧ - из описания на сайте: 3 дюйма, fs 1500, бериллиево-медный купол, сопротивление постоянному току 5 ом.
    НЧ - замеры делал сам - после прогрева.
    ВЧ и СЧ еще в пути.
    ...ровно вдвое, но придётся тратить в два раза больше мощности и при этом чуйка не увеличится.
    При простом параллельном или последовательном соединении в ящике в два раза больше чем изобарик при той же мощности отдача увеличивается на 3дБ. А максимальное звуковое давление на 6дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    ВЧ и СЧ еще в пути.
    Diktator, для разработки кроссовера нужны другие параметры. Выше писали какие и как их снять.
    ничего не перепутали?что то большой пищ
