Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 203
Тема: Снижение импеданса и чувствительности
    Аватар для Diktator
    Внимание! Снижение импеданса и чувствительности
    Доброго времени суток! Помогите разобраться с такой заморочкой: есть динамики ВЧ6 Ом, СЧ 8Ом, НЧ 2 по 8ом. СЧ и НЧ с одинаковой чуйкой, а ВЧ на 2 дб выше.
    Фильтр хочу заказать готовый - 3 полосный. Последовательно с ВЧ думаю повесить резистор на1,5/2 ома 5вт. И как быть с НЧ, Правильно ли будет соединить их параллельно и последовательно им повесить резистор примерно на 2 ома -для выравнивания импеданса?
    Все это соответственно после пассивного фильтра.
  2. #181
    По умолчанию Re: Снижение импеданса и чувствительности
    Цитата Сообщение от ВиталийГ Посмотреть сообщение
    Замер делал в домашних условиях, с помощью телефона,
    Это приложение для андроида ? Как называется ?
  3. #182
    Зарегистрировался Аватар для ВиталийГ
    а схема фильтра какая? разница по графику есть
    Вот такая простая схема
    почти в четыре раза
    Вы имеете ввиду горб, который на 15 тыщ, тоже меня смущает, не знаю как его задавить.
  4. #183
    первым делом сделайте нормальный кроссовер
  5. #184
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
Название:	Снимок.PNG картинка.PNG
  6. #185
    Приложение Spectroid, делал два замера, потом накладывал в фотошопе для наглядности.
    знать бы как,давно бы сделал
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Почему изменения в диапазоне НЧ/СЧ частот? ведь перед ВЧ стоит конденсатор на 2,2, который срезает до 9000 герц.
    Вообще у меня сегодня мозг потек: дело в том, что с ВЧ головкой я менял и конденсатор на 100 мФ. До этого стояла связка 5,7 полипропилен красный китай+два по 47 биполярные электролиты. Звук был тогда объемный, если закрыть глаза то можно почувствовать в каком месте находился инструсент во время записи трека, но был дубовый раздражающий бас. Тогда я и попробовал заменить эту связку электролитом на 100 мФ от Мундорф. С заменой кондера сразу же и поставил новые ВЧ. С первой прослушкой сразу почувствовалось, что предыдущий объем уплыл, исчез этот осязаемый звук, который можно было потрогать, но зато появилась яркость и самое главное басс, он стал настолько мягким и глубоким, что ради этого я принебрег тем самым объемом в звуке. Все эти заслуги после доработки я присвоил кондеру от Мундорф, а отсутствие объема списал на то что твитер с большей чувствительностью. Надеялся конечно, что мож прогреется конденсатор и сцена появится, но чуда не случилось. Вчера поставил обратно родные пищалки, хотел послушать пару треков от которых я раньше балдел из-за 3D звука, но послушав офигел от тошнотно плоского звука! Сегодня переслушал свою фанотеку, вернулся этот жесткий долбящий басс, сцена до безумия плоская. Конденсатор, которым я восхищался, оказывается сделал только хуже, а все прелести добавил ВЧ динамик. Вот теперь сижу и думаю: каким образом ВЧ головка может влиять на низкие частоты и как мне теперь оставив этот жирно-воздушный басс и снизить чутка ВЧ
  7. #186
    Аватар для Diktator
    Доброго времени суток! Собрал фильтр, подключал к усилителю, звук тиховат. Что если после фильтра поставить предусилитель? Или его правильнее ставить перед фильтром?
    Последний раз редактировалось Diktator; 16.12.2021 в 13:13.
  8. #187
    Фильтр должен быть согласован с нагрузкой (входным сопротивлением усилителя мощности).
    Для согласования входного сопротивления фильтра с выходным сопротивлением источника и уровня сигнала может использоваться предусилитель.
  9. #188
    Belarus, Orsha
    пассивный фильтр перед усилом?
    если да, то нужно и перед, и после ставить буферный каскад, иначе будет сильно зависеть и от источника, и от нагрузки
  10. #189
    Аватар для Diktator
    Полосовой RC фильтр. У него на входе резистор 100 ом. Разделение на 300 Гц. Усилитель на микросхеме TDA7850. Вешаю после фильтра предусилитель на микросхеме NE5532 - усиление в 5 раз. Звук увеличивается, но появляется срач во всем диапазоне. Без преда звук нормальный но тихий. Что тут можно сделать? Может операционник попробовать поменять? или подскажите как должен выглядеть этот буферный каскад, я понятия не имею что это.
  11. #190
    чтоб необьяснять на 3 страницы и не создавать путаницы - нарисуйте и покажите или сфоткайте чтоб было все видно.
  12. #191
    TDA7850, Усилители мощности автомобильного аудио класса AB (4 моста).https://www.chipdip.ru/product/tda7850-2
    Или слабый блок питания (по току), или фейковый чип. Мощность указана на 2 омах\Кг=10% при питании 14,4 в. На 8 ом будет в 4 раза меньше.Т.е. около 10-15 вт.
  13. #192
    Аватар для Diktator
    усилитель
    https://aliexpress.ru/item/328089463...48bb14464316aa
    предусилитель
    https://aliexpress.ru/item/400081776...464316aa&tt=MG
    фильтр
    На входе 100 ом, после него разветвление. НЧ полоса: 1 ком последовательно, 0,91 мкф на землю, 3 ком последовательно, 0,18 мкф на землю, 2,2 ком на землю, на вход НЧ усилителя. ВЧ полоса: 0,28 мкф последовательно, 3 ком на землю, 0,091 мкф и 3,3 ком последовательно, 2,2 ком на землю, на вход ВЧ усилителя.
    Получается если предусилитель есть, то звук говно но громкий. Если без предусилителя, звук нормальный но тихий. Динамики 8 омные. Сопротивление на мультиметре 5.1 ом.
    ---------- Post Merged at 15:44 ---------- Previous Post was at 15:37 ----------
    Блок питания 12в 15а. по рекомендациям с ютуба, мерял сопротивление на ногах tda7850. Сейчас точно не помню на каких и сколько было, но попал в рамки оригинала.
  14. #193
    фильтр
    Моя схема ?
    Там ослабление 10дБ. Предусилитель нужно ставить после кроссовера с Ку 3...4
  15. #194
    Это скорее 6 омные динамики. Но мощность у вас маленькая и без запаса по перегрузке (сразу клип).
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    И буфер к=1 перед.
    Фигура 9 даташита 12в/4 ом/ Кг=1% 15вт (на 6 ом 10 вт) дальше только искажения.
  16. #195
    Аватар для Diktator
    И буфер к=1 перед.
    Мощность маленькая - мощность чего?
    Можете описать схему буферного каскада? Только не кидайте мне картинки - я не зрячий.
  17. #196
    Маленькая мощность чипа автомобильного усилителя мощности (для автомагнитол) на нагрузке 6 ом при питании 12 вольт, равная 10 ватт. Дальше только искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Простейшая - эмиттерный повторитель (простой или сложный) или повторитель на операционном усилителе.
  18. #197
    Diktator, не нужно буферного каскада,у современных источников низкое выходное сопротивление около 20...100ом
    питание поднимите до 19в будет мощность по 24вт на канал
  19. #198
    Belarus, Orsha
    Буфер перед фильтром-половинка оу с единичным коэфф.усиления
    Проще говоря,инвертирующий вход соединяете с выходом,на неинвертирующий подаете сигнал,привязав к земле через 22-47кОм
    Если на выходе оу не будет постоянки-можно обойтись без разделительного кондера
    После выходов фильтра ставите оу,с коэфф.усиления 4-5,и уже с выходов этих оу на оконечники
    Имеет смысл померить сигнал на каждом выходе оу
    Скорее всего у Вас оконечник упирается по питанию
  20. #199
    Аватар для Diktator
    а усилителю не по плохеет от такого тока?.
  21. #200
    По даташиту максимум 18 вольт (но это на холостом ходе, без сигнала). Обычно измерения на 14,4 вольта (свежезаряженный свинцовый автомобильный аккумулятор).
