Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Широкополосная АС, в кач-ве первой АС.
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию Широкополосная АС, в кач-ве первой АС.
    Цель:
    1. Сделать качественную АС на одном Широкополосном динамике.
    2. Красивую
    Требования:
    2. АС буду использовать без сеток по этому динамик должен быть красивым
    3. АС должна быть универсальна, т.к первое время буду использовать её с ресивером (категория от 300 до 400 у.е) и с УМ на LM3886, в будущем хочу перейти на лампы.
    Вопросы:
    1. Мне приглянулся этот динамик:
    Широкополосный динамик Fostex FE108EZ
    http://www.samodelka.ru/goods/3560.htm
    Я так понимаю что Низов у него почти небудет, и я хочу тогда к этим АС собрать качественный саб, но это уже другая история...
    И как вобще затея? Такие универсальные АС и к ним хороший саб, важно кач-во в музыке.
    Слушаю рок,метал,джаз(редко), вобщем мне нужны Ас которые будут играть всё
    Бюджет на динамики ~200 евро.
    2. Подскажите программу в которую можно забивать параметры динамика и считать всё.
    Заранее сенкс.
    Краснообск
    По умолчанию Re: Широкополосная АС, в кач-ве первой АС.
    nazar, а как? победить АЧХ?
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Привет _gajdar_. Я уже когдато писал об етом, я в основном занимаюсь полуфабрикатами типа 4а28, чтоб убрать подем у них на сч надо заднюю часть вч рупора промазать акрылом, на слух и по измерениям фефект очен хорош, если кому то интересно потом выложу ачх. П.С. Как твои експерименты с рассеивателем на керн? У меня получилось очен хорошо, в пищалке больше не нуждаюсь...
    Краснообск
    В общем я, уже близок к развязке )) с рассеивателем. Но пока не до того - дома ремонт..
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Имеется в виду Акриловый лак?
    Краснообск
    поливинилацетат.. это может быть и акриловый лак и водноакриловая эмульсия в виде ПВА... так что интересно узнать рецепт.. ЛАк добавляет жесткость, ПВА гасит вибрации...
    1. ПВА - использую для увеличения жесткости вч рупора, пва тверд но еластичен. (качество сильно зависит от производителя) 2. Акрыл - имею ввиду акрыловый герметик (сырая резина), прекрасно розводится в воде, использую _Fugen-acryl_ фирмы _dufa_ (_www.Meffert.Ru_) (качество сильно зависит от производителя). _p.S._ очен редко бываю в етом разделе, последний раз пол года назад ;)
    Добавлено через 1 час 26 минут
    To gajdar davaj potom obmenajemsja fotkami rasseivatelej, interesno kak u tebja poluchilos*
    Последний раз редактировалось nazar; 17.10.2006 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Краснообск
    okey )))
  9. #48
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от Gajdar
    В статье есть два ключевых момента. Как говорится причинноследственная связь.
    Первый - причина - резонансная частота 24 герца.
    Второй - следствие - "слушаю при 60 мвт"
    Третий пункт - комнатка как я понимаю квадратов 9.
    Если же попросить сделать погромче.. то все смешается в кучу и превратится в жесткую кашу с размазанным басом.
    Поставь эти АС в комнату 15 квадратов и подай 1 ватт и подвижка выйдет за пределы линейного перемещения...
    Gajdar, а я их кстати на одном ватте слушал, у автора статьи.
    Gajdar, я у себя прикидывал, вроде как с рассеивателем чуйка на верхах должна упасть, проницательность уйдёт или я не прав.
    Так, просто спросил...
  10. #49
    Краснообск
    pchela, 1 ватт.. а если сделать погромче? ))) в этом то и вопрос, что реально фостекс тот может отиграть ватт 15 и озвучить комнату в 16 квадратов на любом музыкальном материале, но в несвойственном динамику оформлении работать будет на треть а то и четверть номинальной мощности.. Если как у Пронина слушать в 1-2 метрах от АС, то может и пойдет. Но если отойти подальше и сделать погромче...
  11. #50
    АкрЫл нашел. До какой консистенции разводить? Каким слоем покрывать?
  12. #51
    To pchela чуствительность на вч останется неизменной.
    to yaroslaw Разводить до консистенцыи а-ля сметана, покрывать 1 раз. У тебя 4а28? Акрыл днепропетровский?
  13. #52
    Краснообск
    пластично-эластичная масса
    Значит вибрации внешнего края конуса гасим..
    Попробуйте еще его крахмалом картофельным пропитать... Клей момент обойный, модифицированный крахмал...
  14. #53
    У тебя 4а28?
    НатюрлихЪ
    Акрыл - с черниговского базара - "мэйд ин Холланд фор Чемко индастриал". В воде растворяется.
    А сырыя резина по-воробьевски не катит?
  15. #54
    esli b tolko rezonans gasili to eto b tak na AChH ne skazalos*, tut prosto glushym pereotrazhenija osnovnogo izluchatelja i vch rupora, poetomu i achh na srednih polzet vniz. Tol*ko nikakoho momenta, chtob potom obidno ne bylo...
    Добавлено через 6 минут
    chto takoje "syraja rezina po vorobjevski"?
    Последний раз редактировалось nazar; 20.10.2006 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    http://vegalab.ru/forum/showthread.p...EE%E1%FC%E5%E2 - пост номер 690
  17. #56
    довольно интересно, можно попробовать но я не уверен (с понедельника займусь изготовлением). Я промазую акрылом часть гофра з другой стороны (та что не видна нам).
  18. #57
    У Воробьева, правда, задействованы 2 пропитки - он предлагает весь конус и подвес сзади покрывать хитином, а подвес спереди - сырой резиной. Гайдар же - пропитывать 2/3 радиуса (от центра) хитином и одну волну подвеса сырой резиной. Я так понимаю, вопрос кспириментов. Жаль, динамиков на них не напасесся.
  19. #58
    Новичок Аватар для alex G
    К пропитке на основе сырой резины, Воробьев отношения не имеет, в смысле авторства. Такой пропиткой пользуются ремонтники кинотеатральной акустики несколько десятилетий.
  20. #59
    Имеет... не имеет... Пропитывать-то как?
  21. #60
    Краснообск
    Воробьев описал "технологию" изготовления такой резины и пропитки. Как пропитывать - уже решать каждому ))
