Показано с 1 по 20 из 68
  1. Частый гость
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию Широкополосная АС, в кач-ве первой АС.
    Цель:
    1. Сделать качественную АС на одном Широкополосном динамике.
    2. Красивую
    Требования:
    2. АС буду использовать без сеток по этому динамик должен быть красивым
    3. АС должна быть универсальна, т.к первое время буду использовать её с ресивером (категория от 300 до 400 у.е) и с УМ на LM3886, в будущем хочу перейти на лампы.
    Вопросы:
    1. Мне приглянулся этот динамик:
    Широкополосный динамик Fostex FE108EZ
    http://www.samodelka.ru/goods/3560.htm
    Я так понимаю что Низов у него почти небудет, и я хочу тогда к этим АС собрать качественный саб, но это уже другая история...
    И как вобще затея? Такие универсальные АС и к ним хороший саб, важно кач-во в музыке.
    Слушаю рок,метал,джаз(редко), вобщем мне нужны Ас которые будут играть всё
    Бюджет на динамики ~200 евро.
    2. Подскажите программу в которую можно забивать параметры динамика и считать всё.
    Заранее сенкс.
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Широкополосная АС, в кач-ве первой АС.
    Мне кажетя 108-е мелковаты (усь на 3886 их просто порвет, если ошибетесь с положением регулятора громкости), лучше 126,127 или даже 206/207 фостексы (но не 167 - крикливые СЧ). Если сделать их в TQWP - будет и басов достаточно)))
    Все необходимое есть на http://www.tqwp.narod.ru/index00.htm
    и http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=1658
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Частый гость
    У меня Усь на ЛМ3886 расчитан на 30-40 ват при 4 омах, так при 8 будет меньше поидее, так что норм.
    Я хочу сделать сам в ЗЯ и с фазиком, и что больше понравится заказать уже в нормальную контору по корпусам
    Мне почему-то больше всёж по душе из фостексов только 108...
    А нету каких-нибудь других ШП на уровне фостекса ?
  4. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    При Хmax=0,28мм ( 8) ) только задненагруженный рупор. Кстати, где-то на этом форуме уже пробегал проект. Вроде, в теме "такой подход вызывает огромную уважуху".
  5. Частый гость
    Еслиб я ещё знал что это такое, а в ЗЯ или с Фазиком плохо звучать будет ?
  6. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Это при каком питании? 3886 на 4 омах до 60 ватт при 30В в плече дает и 32 при 8омах. Если дает 40 при 4, то при восьми ватт 25 даст, а это для 108 смерть, хотя и не быстрая, но мучительная (он же на 8 ватт длительных рассчитан, а 24 "музыкальных" - это пики в секунды длительностью)
    Добавлено через 6 минут
    Кстати, сам фостекс 108 только в ФИ рекомендует, с длинющей - 190 мм при диаметре 50 мм - трубой. Намучится с "органчиками" придется не на шутку
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 07.10.2006 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость
    У меня Транс 18вольт.
    Надо значит будет оч. аккуратно с регулированием громкости
    _
    И ещё какие динамики кроме фостекса стоит рассмотреть ?
    Добавлено через 3 минуты
    Ну а какие есть ещё динамики чтоб одна штука ~100евро c приличным внешним видом и возможностью оформления в ЗЯ.
    З.Ы другие фостексы **7,6 мне не нравятся, просто хочется чтоб кроме хорошего звучания ещё и вид был сногсшибательный
    Последний раз редактировалось Skywalker; 07.10.2006 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Все зависит от опыта.
    И уж точно - внешний вид динамика я поставил бы на последнее место.
    Сделать симпатичные грили - не великая сложность, а получить хороший звук - это непросто
    Приходилось делать и на наших отечественных шириках и Пи-аудио НР-10Т.
    Если есть перспектива перехода на лампу лучше искать дины с чутьем поболее - 95 и даже 100дбм.
  9. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Дык, сжечь то как-раз и проще слабым транзисторным усилителем, когда он перегружается, уходит в клиппинг и сжигает катушку мощными ВЧ составляющими. Что-бы спалить относительно мощным на музыке, так это двадцать раз уши в трубочку свернуться от такой громкости и искажений самого динамика.
    Боюсь что АС на ШП не очень то отвечает заданным требованиям. Тем более на таком малыше как Fostex FE108EZ
  10. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Как раз ВЧ составляющие клиппинга широколоснику будут не страшны. Проблема в том, при клиппинге в спектре появляются инфранизкие частоты, которые могут просто сломать катушку. ВЧ составляющие будут опасны для многополосной системы.
  11. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    За сногсшибательным видом это в автосалон. Производители авто динов в этом сильно преуспели. Особенно в сабах. Чего только стоят бандпассы с прозрачными стенками и синими светодиодиками внутри. Только к правильному звучанию это никакого отношения не имеет. Не все то золото, что блестит.
    По мне гораздо круче смотрится классический дин скромного черно-матового оформления с акуратным фланцем. А сногсшибательности лучше добиваться отказавшись от классической формы параллепипеда, качественной отделкой и красивой фурнитурой.
    Полностю согласен с предыдущим оратором.
    Skywalker, на счет клипинга и проблем связанных с ним сюда: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    Игорь
  12. Частый гость
    А если эти фостексы и хороший саб, подойдут для рока/метала/джаза ?
    И чтоб вы ещё посоветовали ?
    А про красивый вид динамика я понимаю что это смешно, но мне хочется чтоб он был именно красивым, не хочу никаких грилей...
    Но при своей красоте имел Оч. хорошее звучание.
    А вот у 206/207 ведь направленность хуже чем у 108 ?
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    И если отойти от внешнего вида, какие ШП можно и лучше ипользовать в ЗЯ ?
    И как эти ШП:
    http://www.samodelka.ru/goods/3566.htm
    Последний раз редактировалось Skywalker; 08.10.2006 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    У них не хуже с направленностью, а несколько раньше сужается диаграмма направлености на ВЧ. Зато лучше с басами и СЧ лучше
    Так перегруз обычно наступает от избытка сигнала на входе. И запас по мощи никак не защитит усь (если чутье по входу одинаково). А подав в 5 раз большую допустимой мощность на дин очень даже легко его спалить
  14. Частый гость
    Раз так то что лучше использовать для ЗЯ ?
    Тоесть взяв что-то типа 206/207, я немного проиграю в красоте АС но звучание будет лучше ?
    И чем вобще 206 от 207 отличается ? По спецификации я понял только то что у них разные магниты.
  15. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    В чем же проиграете? По-настоящему ДОСТОЙНЫЙ вид
    А звучание - точно выиграете, возможно баса вам хватит и без саба
    Именно так - первый с неэкранированной МС, второй - экранированной.
    Небольшие непринципиальные отличия в параметрах
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ну е мае обьясните мне ,как можно получить бас от такого мелкого динамика с ходом менее четверти милиметра да и еще в зя или фи ?
  17. Частый гость
    Да я и не гонюсь за басом т.к в будущем планирую саб.
    Мне главное ЗЯ и хорошие СЧ-ВЧ и НЧ которые потом можно будет подкрепить сабом.
  18. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    В том-то и дело, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хороших ВЧ и нормальных НЧ (даже от 100Гц) с таким малышом не получить. Дин заточен под ФИ (см. примеры конструкции от разработчика).
    Нужно что-нибудь покрупнее калибром и, скорее всего, непростое акустическое оформление
  19. Частый гость
    Дак мы-ж прешели уже на расмотрение 206/7, или они тож неподходят для ЗЯ ?
    Тогда что другое можно использовать в ЗЯ при бюджете ~100евро на 1 динамик ?
  20. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    В ЗЯ ширики надо рассматривать от 10 дюймового калибра - не меньше
    На крайний случай - 8-ми дюймового
    А малыши - только в рупора и прочие "хитрые" оформления
    Если это ваши первые самодельные колонки может потренироваться на шириках попроще, а не по 100...150у.е. за штуку?! Их простота - очень обманчива.
    Очень неплохой звук получается, например, на 30ГДШ27 - при смешной цене 300 р за шт.
    Но их желательно добить выше 7кГц твиттером
    Полоса в объеме ЗЯ 4,5 л получается от 100Гц, что хорошо стыкуется с идеей трифоника. Есть модификация с уже установленной решеткой. Если на ВЧ поставить недорогие Т25 от АСА лаба (только с самым маленьким фланцем или в "капле") - они тоже с защитной решеткой - получаются очень неплохие двухполоски и грили не нужны
