Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Как проще реализовать задержку перед усилителем D-класса?
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Как проще реализовать задержку перед усилителем D-класса?
    Стоит задача реализовать настраиваемую временную задержку аналогового сигнала от 50 до 300 (мкс) перед усилителем D-класса.
    Требования к усилителю минимальные - мощность 3-5 (Вт), частотный диапазон 30- 1000 (Гц).
    Ставить ADAU14XX и ЦАП кажется избыточным.
    Может кто предложит более простое решение?
    Если ещё можно было бы фильтр НЧ реализовать, то совсем хорошо было бы.
    Последний раз редактировалось frezer; 25.05.2021 в 07:27.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Как проще реализовать задержку перед усилителем D-класса?
    В ТДашке задержка на гираторах сделана, аналогах индуктивности. Как сказал SilentS, LR обладает постоянной задержкой, может подойти вариант на гираторе/гираторах.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Т.е если делать в цифре, буфер микроскопический - достаточно десяток-два семплов. Т.е. с точки зрения памяти и говорить не о чем.
    40дБ С/Ш достаточно - т.е. 10-12 бит уже хватит.
    В итоге - все делается на любом микроконтрроллере за пару баксов. Хоть АЦП-память-ЦАП и на усь с аналоговым входом, хоть АЦП-память-I2S на усь с цифровым входом.
    12-битные АЦП есть почти во всех (а кое-где и 16-ти), в очень многих есть и 12-битные ЦАПы. I2S сейчас тоже почти во всех.
    В итоге - все можно сделать на одном чипе + несколько кондеров по питанию, тут дажде кварца не надо.
    Конечно, надо писать программу (фирмваре, ака прошивку), но тут настолько все просто, что даже для не профи работы на пару часов (и это делается один рах, потом можно тиражироваь сколько угодно).
    Причем можно написать как и тупо простым циклом, а можно изящно, так что сам процессор во время работы вообще будет в слипе все время (кроме старта и кроме моментов изменения величины задержки).
    Способов изменеия задердки - тоже можно придумать вагон с тележкой, от потенциометра до переключателей или пульта ДУ
    Да, как вариант! Буду рассматривать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Цитата Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
    frezer, а какой источник перед усилителем D-класса? ЦАП или тёплый аналог? Если ЦАП, то может сам сигнал на него задерживать? Нечто подобное делали для автозвука, человек с ником SOVA, устройство называлось Time Machine. Но правда девайс получился не слишком простой, судя по картинкам.
    Источник сигнала аналоговый, далее задержка и усилитель, ещё в эту последовательность надо несложный(надеюсь) корректор АЧХ вставить и фильтр НЧ.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Похоже, самый простой и дешевый способ это ADAU )))
    Аватар для frezer
    Тверь
    Я мельком посмотрел TDA4665 у неё фиксированное время задержки 64 мкс.
    MN3012 - имеет нужный диапазон задержки и наверное частотой управления можно было бы регулировать задержку, но доставаемость под большим вопросом?
    Я бы сказал что цена не очень адекватная есть тут, проще уж DSP поставить
    Если перед ЦАПом и только РСМ, то тут вообще нет проблем - у ТИ есть готовые TPA5052 (5051, 5050).
