Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: И снова о фоне
    Аватар для denz
    По умолчанию И снова о фоне
    Всем привет! Вроде уже опытный разработчик и конструктор, но попался на простенькую проблемку, которую пока не решил.
    Есть стереоусилитель, два канала, питание от общего CRC фильтра (пульсации очень низкие). Все земли двух каналов на мекку в фильтре - фона ноль. Но стоит мне соединить входа на РГ, как в одном из каналов появляется фон. Уже и пробовал кидать резисторы 4,7ом на входные земли, ничего не помогает. Вот скрин входов, все обычное:
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: И снова о фоне
    если отключить питание от усилителя - фон пропадет весь и полностью
    нельзя же бросаться с такой агрессивностью на "неверных"
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    uriy61, провод от потенциометра РГ до входа усилителя нужно делать минимальной длинны. Не фонит, ну хорошо. Значит в этот раз все удачно сложилось.
    Статистика говорит об ином. Я подключал к внешнему коммутатору с РГ (все антеком) уже большое количество разных усилителей (вегалабовских, фирму densen и naim, китай) - все без намека на фон и наводки.
    Так в сообщении 73 сказано, что штатные межблоки 20см (на это сообщение вы следом ответили).
  3. #82
    Новичок Аватар для Gray
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2916907
    Это закрытый клуб?
    мне пишет "вы не имеете прав для доступа к этой странице"
    воткните межблок на вход усилителя, второй конец бросьте на пол. С большой вероятностью зафонит. Уровень фона зависит от разных причин, вероятность нахватать помех тем выше, чем длиннее кабель. По Вашей схеме в среднем положении потенциометра межблок одним концом подключен к УМ, второй конец висит на большом сопротивлении переменника, совсем грубо - болтается в воздухе. Рекомендовать такое никому не буду.
    Вероятность поймать помеху снижается с уменьшением сопротивления, но лучше сделать провод как можно короче (поставить РГ прямо на вход УМ). Или поставить буфер. У Вас просто все удачно сложилось, (в том числе из-за коротких межблоков) повезло, как писал Металлист
  4. #83
    Это закрытый клуб?
    Ага.
    Напиши еще 39 сообщений и попадешь
  5. #84
    Это закрытый клуб?
    Там картинка.
    Вот такая.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    ну вот, а я как протрезвею, так все тру за собой
    Это ты правильно!
    У целом.
  6. #85
    Вот уже 38 осталось. С твоими темпами - еще годика два - два с половиной, и попадешь
  7. #86
    Да нет тут никакого везения. В осциллографе фон на уровне собственных шумов усилителя теряется. И эта картинка с разными усилителями, с древними (винтаж) - не пробовал, но они мне - не интересны.
    Посыл: почему так не рекомендуется делать - мне понятен и давно известен. Вероятно этот "запрет" был рожден, когда потенциометры на 100кОм в РГ ставили. Сейчас и 600 Ом - мало кого удивит. Источник - позволяет.
    Последний раз редактировалось uriy61; 27.05.2021 в 15:29.
  8. #87
    из преисподнии
    Там как раз все понятно. Для начинающих и очень конкретно....
    можно понять по разному, например конкретно что силовая земля идет через сигнальную...
    ...А что там внутри блоков, начинающие могут и не знать.
    тогда кому это нарисовано?
    Вы понять не можете, что это не для вас нарисовано?
    Вы понять не можете, что там неверно нарисовано?
    лучше бы скрины с книг запостил, чем перерисовал абы как...
    откройте любую книгу и посмотрите как там нарисовано, зачем оправдывать невежество?
    Только я ваших статей не наблюдаю.
    я ваших схем не наблюдаю, разве должен сделать вывод, что вы бестолковый?...
    и в чем вообще смысл статей, особенно без комментариев специалистов в данных вопросах... ?
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.05.2021 в 16:05.
  9. #88
    Россия
    Да где ж? Он и в тексте пишет, что земли надо разделять, и на рисунке нарисованы разные земли, и про проводники есть.
    Начинающим.
    Нет.
    Если бы мне нужны были фундаментальные знания - открыл бы. Вы чем занимаетесь?
    В этой области я абсолютно бестолковый. Моих схем никогда не будет.
    Если вы знаете, как лучше нарисовать, то велкам. Я с удовольствием посмотрю и скажу спасибо.
  10. #89
    ... Он и в тексте пишет, что...
    Вы даете! Критик - он же не читатель...
    вот, под конец Вы озвучили условия задачи, как раз об этом я говорил, все удачно сложилось. Случайно, осознанно или через эксперименты - это другой вопрос, работает - ну и хорошо.
  11. #90
    Москва - Саратов
    не совсем по теме, но
    удалил[/url]
    Последний раз редактировалось modus2000; 28.05.2021 в 15:04.
  12. #91
    Москва - Саратов
    совсем не по теме
    Я как понял автор гитарный вход мастерит
  13. #92
    Москва - Саратов
    Это где-то рядом
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90148 здесь вроде
    о как. да я не в ту тему ответил сорри
  14. #93
    Я не спорю, что ты не прав или другие форумчане не правы. Вы все абсолютно правы. Технически - я не прав и изначально знаю об этом.
    Сделано умышленно. С выносным РГ попробовал без буфера после РГ - фона и наводок нет. Для себя такой вариант прокатывает, для применения "на стороне" - нет.
