Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    Создал тему, чтобы не потерялось в сообщениях.
    Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе. Полезно.
    По материалам Хобби Хи-фи.
    Когда-нибудь объединю с другими тестами катушек индуктивности.
    Иркутск
    По умолчанию Re: Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    Может, две катушки последовательно, одну на сендасте, вторую на железе?
    Зачем?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Тоже думаю - зачем.
    Новичок Аватар для masterspammer
    Имел опыт сравнения катушки на замкнутом и разомкнутом сердечниках. Хотел по-быстрому намотать для прототипа фильтра (сравнить второй и третий порядок ФВЧ на 600 Гц)... и не смог даже нормально измерить получившееся - в зависимости от способа измерения результат отличался в разы - это было замкнутое (собранное вперекрышку) железо. Разомкнутое получилось большое, некрасивое, но без таких "особенностей".
    Иркутск
    Форму сигнала смотрел?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    С ленточным сердечником чуть проще(изменением зазора-можно регулировать индуктивность).
    Иркутск
    Сергей, поясни. По фото непонятно.
    г.Кемерово
    Вроде все понятно я ответил вот на это( в зависимости от способа измерения результат отличался в разы - это было замкнутое (собранное вперекрышку) железо..... Давно просто ради интереса для себя делал на железных сердечниках для нч.
ID:	436910   Нажмите на изображение для увеличения.
    Здешний
    Вас про зазор спрашивали в ПЛ сердечниках и регулировку при помощи него индуктивности...
    P.S. А на фото у вас "весьма серьезный прибор" чтобы не отличаться в измерениях...
    РФ ЛНР
    Две полу подковы от ОСМ, 4.5*2 (см). На обоих половинках намотаны катушки, неважно сколько витков.
    Одна катушка- ARTA-Limp (просто кабель от звуковухи)- график импеданса и фазы => рост с частотой, то есть зависимость индуктивности от частоты. Ниже - катушка одна, сердечник полный, соединил половинки без давления (просто эксперимент, не совсем "чистый"). Пол-сердечника - желтым. На зеленом значительное увеличение индуктивности и меньше горизонтальный участок импеданса.
Название:	L-osm half+full.png
    Далее две катушки последовательно на сердечнике без зазора, две частоты. Индуктивность больше, линейный меньше
    (и уже успел забыть что за график оверлеем!)
    Две катушки последовательно, между половинками пластиковая карта 0.7мм. Желтым - из второго опыта катушки без зазора. Индуктивность снизилась, линейный участок шире, разница (индуктивность от частоты) меньше чем без зазора.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Если много витков, там и десятки миллигенри можно намотать, но и потери в разы, если без зазора. У воздушных понятно, что такого нет. Повторю, опыт не чистый, на скорую руку. Каждый должен такие опыты провести на своих сердечниках.
    Здешний
    И почему я думаю, что количество витков имеет значение? И чем больше мю сердечника - тем бОльшее значение количество витков имеет...
    Я к тому, что пару витков мерить нельзя вообще, а пару десятков витков вообще и в частности)
    г.Кемерово
    По мне так без разницы ..для домашнего применения мне лично серьезных приборов и не нужно особо.От всех уже избавился.. Подковы вроде от ОСМ-0,4...
ID:	436915   Нажмите на изображение для увеличения.
    Иркутск
    Прокладками? Теперь ясно.
    г.Кемерово
    Так зазор еще чем можно изменить- только прокладками. Без зазора так можно вообще индуктивности от 8-12мГн делать для нч. и сопротивление сделать в два раза меньше чем у этих.
Название:	Screenshot 2023-05-24 at 21-28-43 https __www.audiomania.ru_katushki_induktivnosti_jantzen_jantz.png
ID:	436919   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2023-05-24 at 21-29-37 https __www.audiomania.ru_katushki_induktivnosti_jantzen_jantz.png
ID:	436920   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2023-05-24 at 21-30-29 Катушка индуктивности Jantzen Litz Wire Wax Coil.png
    РФ ЛНР
    Полный сердечник, желтым одна катушка, зеленым две. L~1mH, L+L~4mH. Программа на большем импедансе масштаб изменила.
    Медь еще подорожает. Железо какое нашли на том и мотать будем. Вот и все Мю.
    ...Индуктивность снизилась, линейный участок шире, разница (индуктивность от частоты) меньше чем без зазора.
    Вот про неё родимую (индуктивность от частоты) и разговор. А ещё если измерять по резонансу (сделать колебательный контур с конденсатором точно известной ёмкости), то получается ещё одно значение и оно зависит от конденсатора. На разомкнутом железе - сложил подковы от ПЛ вот так - ][ и намотал - все измерения дают один результат с очень малой погрешностью. Регулировать зазор не пробовал, обошёлся подстройкой числа витков.
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    А катушки на "распыленном железе" кто-нибудь пробовал? Какие мнения по ним есть?
    https://www.mg-russia.com/index.php/zcoil2
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    В этой ветке вроде было:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90546
    Такие штуки никто не пробовал измерять?
    https://supereyes.ru/catalog/mednaya...24786414949452
