Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 182
Тема: Генератор синуса с гармониками
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Генератор синуса с гармониками
    Существует концепция измерения, при которой к синусу подмешиваются его гармоники с небольшой амплитудой в противофазе. Такую задачу и решает эта программа. Помимо гармоник (которые можно выборочно отключать) есть ещё три дополнительные частоты для вспомогательных задач. Также можно округлять частоту синусоиды к значению, нацело укладывающуюся в стандартные размеры FFT (2048/4096/etc), чтобы избежать влияния оконных функций.
    Все значения громкости относительно Master`а, режим auto дополнительно подгоняет уровень сигнала под 0 дБ, ориентируясь на измерения пиковых значений при воспроизведении.
    Драйвер вывода звука пока только WASAPI, shared/exclusive режимы и выбор частоты дискретизации присутствуют. В режиме shared может происходить неявная передискретизация, если частота дискретизации не поддерживается устройством. В режиме exclusive поддерживаются только частоты от драйвера, в остальных случаях появится сообщение об ошибке.
    Значения в полях ввода также можно менять мышкой с нажатой левой кнопкой и Ctrl или Shift на клавиатуре, по аналогии с элементами управления ползунок или полосой прокрутки. Ctrl - для быстрого изменения значений, Shift - для медленного, Ctrl+Shift - особо медленного с дополнительным разрядом.
    Сама программа: HarmonicSineGeneratorPro.v.2.1.zip, для работы может потребоваться установка .NET Framework 4.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 24.05.2021 в 21:15.
  2. #141
    По умолчанию Re: Генератор синуса с гармониками
    t2v2, да вы показывали уже и, на всякий случай, не называйте это "Прецизионный генератор синуса", это скомпенсированная пара ацп/цап с соответствующими ограничениями. Например, это совершенно непригодно для замера искажения цапов, хотя, вы можете с помощью этой пары довольно точно померить искажения на точно такой же частоте и напряжении(для чего придется добавить делитель на приличных резисторах с минимальным VCR) у усилителя, помещенного между цапом и ацп.
  3. #142
    Частый гость Аватар для t2v2
    IVX,
    СпасибоИсправил
  4. #143
    Самара
    а самое печтальное, что компенсируется связка ЦАП+АЦП, т.е. отделить искажения не получится и максимум это исследовать DUT между ними
    _________________
    Евгений
  5. #144
    Естественно, поэтому меня всегда умиляло "пиписькомерянье с сябрами", типа как у Амира.
    С их встроенной компенсацией, для конкретного измерителя можно много чего накрутить, а если потом чем-то другим померять?
  6. #145
    Для этого Cosmos ADC ;)
    PS: задолбала меня ситуация с гемором по силикону, переделываю в очередной раз РСВ под техасские лдо, поскольку дешевые и отличные MP20051 подорожали 10 раз. Тоже самое с дип-свитчами и даже с CNC и анодайзом, хотя казалось бы, где их фрезы и где силикон! Ужаснейшее время для старта новой модели.. Может правда подождать годик?
    Честно говоря, Амир тот ещё вася, фантастически безграмотный дед и вроде же в майкрософт был каким-то манагером по аудио направлению. Хотя, не потому ли винда всегда так отставала от маков в плане аудио в те самые 90-00 года?
    Он непрерывно снижает моё мнение о себе, как самими тестами, так и комментами к ним, просто олень из оленей! Тут недавно он написал про усилители мощности с нерегулируемым БП, о существовании которых явно не подозревал:
    "AC power is never at a set voltage. Are we to believe that the performance of our amplifier is constantly changing as AC voltage is??? Who would release an amplifier with such large and audible variations?"
    "Напряжение в розетке никогда не определяет напряжение. Можем-ли мы поверить, что характеристики усила постоянно меняются с напряжение в сети??? Да кто вообще выпустит такой усил, со столь сильной и слышимой зависимостью от сети?"
    Вот с какой дед планеты? ))
    Последний раз редактировалось IVX; 12.08.2021 в 17:00.
  7. #146
    Самара
    Годик это конечно спорно. Самое время делать то, что долго откладывалось
    Пы.сы. если удастся раздобыть десяток 9822 тоже запилю новый ацп. Ст7601 раздобыл уже, транспорт есть на чем сделать
    _________________
    Евгений
  8. #147
    вести с полей
    -9,5dBFS = Utst=~0,71V rms
    Последний раз редактировалось t2v2; 14.08.2021 в 15:48.
  9. #148
    t2v2, слушайте, у вас вроде и лучше бывало? Для уровня -10дбфс, самая высокая гармоника -150дб, стало быть её уровень всего -140дб. ES9822 без всяких генераторов с антигармониками даёт -135дб на -0.5дбфс, THD = 0.00003%, а THD+N = 0.00007% при цене 100 долларов(наверное буду продавать РСВА без корпуса тоже) ;)
  10. #149
    лучше бывало?
    да, было всякое, - разбираюсь с балансировкой моста
    я в очереди, заверните-куплю
  11. #150
    да вот, пока проблемы с закупкой партсов, тем временем и продаваемые модели цапов кончаются, тоже надо закупать по бешеным ценам.. Говорят, есть подвижки в падении цен, но пока не на силикон, а на алюминий-медь, которые за одно подскочили в цене, вслед за чипами. Хороший знак, на то, что силикон тоже подешевеет. ES9038Q2M например уже с $8-10 до $6 снизился, а год назад был по 4.
  12. #151
    я рад и в очереди и буду ждать
  13. #152
    Шум(p-p) и Гармоники раздельно
Название:	REW_13_Rect_Coherent_N p-p @ -9dB5 @ Rch -THD @ MOD3 @48000.jpg
  14. #153
    t2v2 THD+N А-взвешивать смысла немного.
  15. #154
    наверное так, но можно заглянуть под "шумовое одеяло"
Название:	REW_21_Rect_Coherent_N p-p @ -9dB5 @ Rch -THD @ MOD3 @48000.jpg
    Последний раз редактировалось t2v2; 19.08.2021 в 13:26.
  16. #155
    А-взвешивание, просто полосовой фильтр от 500гц до 11кгц по -3дб, вы им отсекаете гармоники высоких порядков, которые, кстати говоря, куда заметнее и противнее ненавистной 3й. Короче говоря, я давно потерял нить повествования и не улавливаю скрытого от меня смысла этих манипуляций с ффт. Расскажите плз, как и где вы это сможете применить, думаю, будет интересно не только мне, дураку - нам всем нравится учиться чему-то новому ;)
  17. #156
    нет у меня этого
    Последний раз редактировалось t2v2; 19.08.2021 в 20:39.
  18. #157
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    t2v2 обнаружил недоработку в программе, связанную с округлением основной частоты, за что ему большой респект. Вот обновленная версия, заодно переход фазы через 0 сделал:
    HarmonicSineGeneratorPro v.2.2.zip
  19. #158
    обновленная версия в работе с RTA - REW
Название:	REW_27_Hann_Coherent_N p-p @ -9dB5 @Lcn_ Rch -THD @ MOD3 @48000.jpg
ID:	402963 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	REW_28_3_Hann_Coherent_N p-p @ -9dB5 @ Lcn_ Rch -THD @ MOD3 @48000.jpg
    https://disk.yandex.ru/d/oCIILkdGAyEFKQ
    Последний раз редактировалось t2v2; 24.08.2021 в 16:10. Причина: добавил
  20. #159
    THD @ ARTA vs REW RTA
Название:	ARTA_30_new2-Cal_Rect_N p-p @ -9dB5 @ Lch_Lch @ -THD @ MOD3 @48000.jpg
ID:	403233 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	REW_30_new2-Cal_Rect_N p-p @ -9dB5 @ Lch_Lch @ -THD @ MOD3 @48000.jpg
  21. #160
    Самара
    Гармошки ниже теоретического лимита? А на каком уровне в цифровой петле?
    _________________
    Евгений
