Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: недорогие динамики с высокой детализацией и линейностью
  1. #21
    По умолчанию Re: недорогие динамики с высокой детализацией и линейностью
    Народ динамики по ачх выбирает?
  2. #22
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от iovan Посмотреть сообщение
    В идеале хотелось бы получить студийный звук
    Искать его среди широкополосов довольно странное занятие.
    Другое дело, использовать то, на чем написано "fullrange", как чистый средник, может быть, это имелось в виду? Это нормальная практика, многие некрупные безвизерники очень хороши для такого применения.
  3. #23
    iovan
    -по возможности хочу обойтись без фильтров,тк разбиратся с ними придется, ящик хочу без фазика.
    СЧ/НЧ или широкополосный, неважно главное чтобы подошел.
    нашел зарубежную ветку про самодельные мониторы Auratone (сами мониторы https://prosound.ixbt.com/news/2016/...und-cube.shtml )
    сама тема: https://groupdiy.com/threads/auratone-diy.43086/
    там предлагают следущие варианты:
    MONACOR SP-4/60PRO
    http://bm-music.ru/index.php?item_id...or_sp_4_60pro-
    говорят один из оригиналов Pioneer A11EC80-02F
    https://www.parts-express.com/GRS-4F...80-02F-292-434
    а также Altec 405-8H и винтажный CTS SR10-B
    Tang Band W4-1052SDF
    http://www.loudspeakerdatabase.com/r...and/W4-1052SDF
    Vifa TC9FD-18-08
    https://www.audiomania.ru/dinamiki/v...9fd-18-08.html
    3011 VISATON
    Visaton WS 13 E/8
    https://www.audiomania.ru/midbass/vi...ws_13_e-8.html
    MONACOR SPP-110/4
    FF125WK
    https://www.audiomania.ru/dinamiki/f...x_ff125wk.html
    Visaton FR 12/8
    https://www.audiomania.ru/dinamiki/v..._fr_128_1.html
    l69aw Grand Audio HK
    Goldwood GW-2058S
    OmnesAudio BB 4
    https://www.oaudio.de/lautsprecher-s...b-4-black.html
    SEAS H1600-08 (FU10RB)
    https://www.audiomania.ru/dinamiki/s...08_fu10rb.html
    Dayton Audio PA130-8
    https://www.parts-express.com/Dayton...Driver-295-010
    SEAS H1304-08
    https://www.audiomania.ru/driver/sea...8_mca12rc.html
    нравится форма самих мониторов(закрытый куб), а вот динамики хотелось бы получше поставить.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Как вариант.
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-78952.html
    Работают от 40-50 Гц. По уровню -4 дБ от среднего уровня верхняя граница 22 кГц.
    Гармоники в диапазоне 100-22000 Гц не выше 0,35% при почти резистивном импедансе.
  5. #25
    Частый гость Аватар для Urbano
    Обзор динамика AUDAX 13LB25AL
    https://www.dibirama.altervista.org/...m-50-wmax.html
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    о Вы имели в виду
    "Audax 13LB25AL 5" Full Range Paper Cone with Phase Plug"
    https://www.madisoundspeakerstore.co...th-phase-plug/
    Про 96 дБ/(непонятно при какой мощности) по моему лажа. АЧХ по даташиту в области СЧ-НЧ никакая. Наверное это динамик для какого то специфического применения. Для обычного применения в ЗЯ не подходит.
  7. #27
    Без фильтров не выйдет. Бафл степ не велит. Физика, однако. Только если в стену заподлицо.
  8. #28
    Денис, народ первый раз в жизни высокочувствительный маленький средник увидел. Для того, чтобы прошел шок,нужно время.
    В даташите странностей не вижу, равно как противопоказаний по поводу ЗЯ.
    Другое дело, пищ к ней нужен соответствующий, и слева ее низко не порежешь. Не потому, что падает рано, а потому, что делать ей там нечего с таким ходом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Хотя-бы для общего развития TB можно попробовать. Например, бюджетник вроде W4-2142.
    Если покажется, что такое подходит, есть более "настоящий" W4-1879.
    1337 есть, очень привлекательная голова в качестве чисто СЧ. Особенно, если есть претензия на мониторность, т.е. по возможности меньше отсебятины.
    https://audio-hi.fi/ru/speakers_full...id=14&sort=20a
  9. #29
    низа и ВЧ особо не ждите.
  10. #30
    Тогда нужно понимать, что ВЧ у любого ширика это треш. Обидно-не обидно, а широкополос в чистом виде это бабушкино радио...
    Тогда уж лучше коаксиал брать вроде Sica 5,5 C 1,5 CP, сочинив для начала минимальный примитивный фильтр. Только пищ при этом желательно не убить.
  11. #31
    Интересно.
    Купить токарный и фрезерный. Поиграться в магнитные системы. Сделать сумую лучшую Для текущих задач.
    Успокоиться и поискать. Наверняка уже есть такие динамики в продаже.
    Нужно создать тему, где поделиться как выбирать динамики. Да народ не оценит.
    Пусть дрочат на ачх, чувствительность с Bl/Mms, что одно и то же.
  12. #32
    Бердянськ, Україна
    Ширик ширику рознь.
  13. #33
    4-5 дюймов плюс нижняя полоса и супертвиттер, вполне разумно. Кто постарше можно и так, без верха.
  14. #34
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Ширик ширику рознь.
    Ни один из них не способен полноценно отыграть всю полосу. Чисто физически.
    Дискуссии на этот счет приципиально обречены на провал из-за несовместимости доводов.
  15. #35
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    На мой взгляд очень хорошая идея! Я такую тему с удовольствием бы почитал.
  16. #36
    Бердянськ, Україна
    АЧХ главный аргумент в этом споре. 22 кГц по -4 дБ от среднего уровня - этого мало?
    Широкополосники из приведенного примера, по нескольким отзывам, отрабатывают "верх" как изо/ортодинамические капсюли наушников.
    По нижнему краю диапазона, да, не отыграют 16 Гц по уровню -8. Но 40 Гц - вполне.
    Теоретически (и практически) вполне возможно снизить его основной резонанс до 20 Гц, снизив чувствительность во всей полосе.
    Но нужно ли это на практике?
  17. #37
    АЧХ сама по себе не является показателем. От нее нет никакой пользы, если звук ненатуральный. Как и ровная АЧХ не гарантирует натуральный звук.
    То же самое можно сказать и об отсутствии фильтров. Хотя только глухой не ставит фильтры к широкополосным динамикам.
    Утверждающие про влияние Bl/Mms никогда не включали пытливость, но не задумываясь повторяют за.
    Всегда полная упоротость нам не даёт понять, что хороший звук начинается с помещения и добывается множеством разных способов, а не только лампами и широкополосниками, либо сабвуфером с электростатами.
    А к любому утверждающему про его исключительный звук, достаточно попытаться пустить людей, как срочно окажется, что ему некогда, и к тому же что-то там сгорело. Либо заходил сосед и сказал, что звук лучший, какой он только слышал.
  18. #38
    Бердянськ, Україна
    АЧХ сама по себе не является показателем. От нее нет никакой пользы, если звук ненатуральный...
    АЧХ один из основных, из множества показателей.
    Сумма которых задаётся как копромисс.
    Какое было утверждение? - "Ни один из них не способен полноценно отыграть всю полосу". Ответил на него.
    У многих хороший звук определяется одним единственным показателем - количестом потраченной на него "зелени".
    Бох им судья. )))
  19. #39
    Так вот и давайте о суммах, компромиссах, и без передергиваний. "АЧХ главный аргумент в этом споре" - это не мой тезис, a ваш.
    Предлагаю разнести обозначенную сумму по статьям:
    1. АЧХ и ДН.
    2. Водопад.
    3. КНИ.
    4. Способы оформления.
    5. Отношение результата к затратам.
    Бьюсь о заклад, телега скорее всего застрянет между пунктами 1 и 2.
    Небольшое лирическое отступление.
    То, что страждущий может быть по нулям, нормально, и не противозаконно.
    Но. Это не повод сходу наваливать на него всякую бредятину и альтернативности вперемежку с духовностями, чтобы он запутался окончательно. А то это традицией уже стало...
  20. #40
    Задача втянуть в болото бегемота, чтобы тот квакал как все, а лет через 10 тот соберет свое болото. Для новых бегемотов.
