Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Вопрос про TV в мультиплексах
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Вопрос про TV в мультиплексах
    У нас транслируются два мультиплекса общероссийских. Частенько, но не всегда, возникает дикая рассинхронизация изображения и звука - более секунды-двух. Не могу понять - это баг на передающей стороне, или в моем телевизоре? И почему на одних программах мультиплекса он есть, а на других - нету - пакет то один вроде? Тут еще засада, что прием обоих мультиплексов идет близко к порогу чувствительности. Вышка то рядом, 9 км всего, но дом - в лесу и кругом деревья 40-ка метровые - получается как яма. В сильный ливень - приема нету вообще.
    Россия
    По умолчанию Re: Вопрос про TV в мультиплексах
    И там и там может быть.
    Причина может быть в приеме у оператора. Он может собирать мультиплекс с разных источников.
    Рассинхрона от этого не должно быть.
    Voronezh
    А как определить - где?
    А в моем TV может быть причина, если в одном пакете в одной программе - рассинхрон, а в другой одновременно все синхронно?
    Россия
    Больше похоже на генерацию.
    Звоните в местный РТПЦ.
    http://macatel.ru/forumsmf/index.php?topic=25493.0
    Одесса
    Очевидно более "высокочастотный" мультиплекс? Декодер в норме - он или работает или не работает, надёжность приёма заметно зависит лишь от С/Ш аналогового эфирного фронт энда, ну и от С/Ш в самом эфире, конечно. Но для радиоприёма эти С/Ш совсем не так ведут себя, как "шум активных элементов в усилителе" - С/Ш (скорее сигнал/помеха) в основном обусловлен нелинейными делами (кроссмодуляция на входе радиотракта). Условия приёма (влияние погоды - как раз там) как минимум влияют на срыв декодирования (рассинхроном это можно назвать с большой натяжкой) сразу на несколько (больше половины) каналов в мультиплексе, в 90% случаев - на все сразу. Смотрите на индикатор уровня сигнала (есть во всех TV и примочках). Помогает ориентация антенны не на телецентр, если что-то его заслоняет ("деревья"), а на отражение от него, например, от ж/б высотки или железного моста, ЛЭП и т.д.. Но так, чтобы это "зеркало" было в прямой видимости и вашей и телецентра. Кодек DTV больше заточен на много лучевой приём, чем на оптимум по С/Ш. Он и разрабатывался для городов с плотной застройкой.
    Электричество дисциплинирует
    Voronezh
    например, от ж/б высотки или моста.
    Да какие высотки? В лесу мы живем - кругом лес и на небольшой поляне сотня домиков-коттеджей. Прямой видимости не организовать никак - лес очень высок - хотя до ценральной вышки в городе всего 9 км по прямой. У нас и сотовая всех операторов крайне неустойчиво идет. Интернет спасает оптоволокно.
    Индикатор показывает сильно "федингующий" уровень. В сильный ветер такое ощущение, что принимаем сигнал на дифракции верхушек сосен - есть совпадение уровня сигнала с порывами ветра. Мачту в 40 метров конешно никто ставить не будет. Да как и в 20 метров - тоже.
    Одесса
    Нужен архитектор-лесник-радиотехник? Ну, дык, зато воздух свеж и чист . Или ящик важнее? тырнет же есть. Проблем не вижу - айпитиви
    Россия
    Несоответствие видео и звука могут быть из-за буферизации. При кодировании временные метки данных звука и видео из-за буферизации могут отличаться. Программные декодеры это спокойно декодируют, у аппаратных бывают проблемы.
    Тема для не специалистов достаточно не простая. Рекомендую позвонить в местный РТПЦ.
    Антенна Харченко (8) хорошо работает в пассиве, и сделать легко. 9 км - не расстояние (но , возможно, лес сильно поглощает сигнал).
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    9 км
    на этом расстоянии работают два пива, при чём три ТВ от двух банок под железной крышей, т.е. на чердаке.
    Voronezh
    Я ж и написал - близко. Но лес.
    Харченко - это не для меня. У меня стоит 13-ти элементный настроенный именно на наши частоты мультиплексов волновой канал с пассивным усилением около 15 дБ. Стоит снаружи дома на высоте 6 метров от земли. Но у нас сосновый лес кругом 40-ка метровый! Поэтому подъем антенны еще на 5-8 метров ничего не даст.
    Судя по тому, что рассинхронизация бывает тока иногда, и как правило - в нерабочее время - лажа таки идет с передающего центра. Утром на работу приходят инженеры - и по утрам рассинхронизации нету. TV смотрит в основном супруга - детективные сериалы по вечерам.
    13-ти элементный настроенный именно на наши частоты мультиплексов волновой канал с пассивным усилением около 15 дБ.- может, его ветром сдувает с "правильного" направления или контакт отошёл (окислился)?
    Попробуйте Харченко, оптимизированного для верхнего мультиплекса или между частотами на даже небольшой высоте снаружи, и все станет понятно. Использовал за 25 км (правда, в обычных условиях). Накрайняк мини-диполь с согласованием кз проводом. В ваших условиях высота не имеет значения, разве что на шаре поднимать))).
    А что такое в даннном случае "мультиплекс"?
    Насколько я помню, этим словом называют кинотеатры, с несколькими небольшими залами. (а с еще бОльшим числом залов - мегаплекс).
    Пакет каналов бесплатного цифрового телевидения. У нас два пакета, общим количеством каналов в 20 штук.
    Скрытый текст
    В первый мультиплекс входят: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр — Москва».
    Во второй мультиплекс входят: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»).
    Ааа, у нас такое тоже есть, DBV-T.
    5 каналов, если мне память не изменяет. Когда-то даже пробовал, на USB-свисток в комп принимать.
    Voronezh
    Не. Траверса намерво притянута к кронштейну на стене дома. Кронштейн остался от тарелки "Триколор". Так что он жестко тарелку держал, а у неё парусность на порядок больше была. Контакт окислится не мог - там все паяно своими собственными руками. Поначалу я смотрел Триколор - там проблем с сигналом не было. Но когда они сделали бесплатные по Указу Президента каналы все равно платными - тарелка ушла в кладовку. Из принципа. А мультиплексы супругу вполне устраивают. Вот только последнее время чаще стал звук с изображением расходиться.
    Кабель с 4мм внутренней изоляцией в этом диапазоне имеет потери 0,2 дБ\м. Если новый.
    Yours Aye, Ilya
    Voronezh
    Кабель брал еще для тарелки - там частота еще выше намного, поэтому кабель покупал качественный с минимумом потерь и диаметром 8 мм. Проводка тоже минимизирована - 10 метров всего.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    У меня стоит 13-ти элементный ...волновой канал с пассивным усилением около 15 дБ.
    Это при расстоянии в 9 километров до вышки телепередатчика?
    Вы аттенюатор после антенны поставить не забыли? Или там передатчик с Али-Эхпресс на 50 милливатт?
    Система цифрового эфирного вещания (общегосударственная) в стандарте DVB-T2 на всей территории России (стандартный набор из 20 каналов ТВ и трёх радио). Анвлог практически отключили или идут местные каналы
    Там при ручной настройке есть циферки уровень сигнала и качество в% (или это только в приставках?). (Не)Кстати - от статики мог и тюнер полететь (входной каскад) - летит, как и аналоговый...Одолжить приставку, кабель HDMI и проверить.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.05.2021 в 23:41.
