Други, помогите пож решить простую задачку студенту гуманитарию.
Очень надо сейчас.
Заранее спасибо.
Очень надо сейчас.
Заранее спасибо.
50 в, при идеальных L C.
Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
Условие наличие резонанса токов в таком колебательном контуре это когда реактивное сопротивление индуктивности равно реактивному сопротивлению ёмкости XL=Xc, а они равны по условию задачи, значит в колебательном контуре есть резонанс токов, следовательно сопротивление контура максимальное, следовательно ток через контур протекает минимальный, при идеальных L и C ток потребляемый от источника ЭДС колебательным контуром стремится к нулю т.е. по сути его (колебательный контур) можно убрать из схемы и подумать какое напряжение измерит вольтметр в таком случае. Т.к. входное сопротивление вольтметра в подобных задачах считается идеальным, то сопротивление в измерительной вцепи вольтметра в 25Ом не внесёт никакого падения напряжения при измерении напряжения, в итоге ответ = 50В.
Тут о резонансе токов расписано.
http://bourabai.kz/toe/radio25.htm
Последний раз редактировалось uriy; 22.05.2021 в 23:43.
scarp,
uriy,
огромная благодарность вам от гуманитария. Понял, допуск к зачету получил.
Тогда уж и при идеальном синусе.
