Показано с 21 по 40 из 83
Тема: АС уровнем не ниже Nexo ps10r2 для вокала
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию АС уровнем не ниже Nexo ps10r2 для вокала
    Посоветуйте пожалуйста АС с 10 или 12 мидом, миниатюрного размера, в дереве уровнем не ниже nexo ps10r2.
    Слушал нексо с контроллером, мне понравились, но без контроллера они не звучат и не выходят на заявленные мощности производителем. Контроллер стоит кучу денег, да и не найти его так просто.
    На что можно посмотреть в пределах 100000р за пару из б.у для вокала?
    По умолчанию Re: АС уровнем не ниже Nexo ps10r2 для вокала
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Слышно же должно быть? Как падает уровень.
    Конечно слышно, но слишнее когда динамик начинает дымиться. Нечего выше 0дБ на пульте задирать.
    RMS лимитер это по сути защита от дурака. В нормальной работе он срабатывать не должен.
    Belarus, Orsha
    Пример: Артист взял ноту и орет, звук сначало громко потом тише? Этот процесс полюбому должен отразиться на громкости.
    не совсем так...
    у любой музыки есть пик-фактор
    6дБ у розового шума, у музыки, особенно живья-побольше
    это и есть диапазон между срабатыванием рмс и пик лимитера
    для разных производителей диапазон может отличаться, и алгоритмы работы лимитеров тоже
    рмс-лимитирование-это защитная функция, когда динамический диапазон становится меньше заложенного производителем
    к этому моменту качество воспроизводимого материала не приоритетно, важнее термическая защита динамиков
    ну либо пользователь продолжает топить, не глядя на индикацию
    пиковые сигналы ограничиваются пик-лимитером, динамический диапазон ужимается, и так снова до момента срабатывания рмс-лимитера
    ну и динамическая эквализация-пользователь решил навалить низ в +15 на пульте,можно вынести подвижку
    тут логично оттормозить обрезным фильтром с изменяемой частотой среза обрезку снизу при появлении такого сигнала
    нексо красиво звучит только с правильным материалом
    если притопить до активной работы контроллера, то он начинает играть криво, с неправильной динамикой, и меняющейся ачх
    но при этом НЕ ГОРИТ!
    Частый гость Аватар для Tonus
    У колонки две мощности, которые нужно контролировать - RMS и Peak. RMS это тепловой предел, Peak это предел по смещению подвижной системы. Если контролировать только один - колонка может выйти из строя по превышению второго. Срабатывание любого из лимитеров - повод прибрать уровень. Работа в лимите, когда лимитеры начинают менять динамический диапазон сигнала - нештатная ситуация.
    Нижний Тагил, Russia
    Соберите вот это. https://yadi.sk/i/6rLfCVQBxukFrw
    Будет дешевле Nexo, по комплектухе - более чем достойно. А дальше - всё зависит от усиления, ушей и рук.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Вот тест LA8. Для SB28 ниочем. Разве нет?
    И что? Не покупать?
    Belarus, Orsha
    https://www.youtube.com/watch?v=41w3...B5%D1%80%D1%82
    ща у всех усилителей такая хрень
    ну и нужно понимать, что 4-канальники использовать на 1 полосу, особенно на сабы-это дичь
    они специально проектируются под многополосные системы, блок питания при такой работе чувствует себя намного комфортнее, чем одновременно тащить 4 одинаковых сигнала
    особенно в сабовой полосе и мидбасе
    если хочется честно заявленной мощи на синусе-ищите древние кресты про8002 и выше
    они так умеют
    Я про кучу лимитеров в нем но думаю в этом усилителе мощности даже с одного канала не хватит чтоб навредить 218 сабу SB28
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Это уже совсем другая история)) не по теме.
    Belarus, Orsha
    ну, эт смотря как захочется навредить))
    если без родного пресета, и обрезник снизу отключить, ну или пониже загнать, Герц на 5-7, то вполне)
    у сб218 и сб28 очень серьезная коррекция в + на частоте порта, если немного прощелкать с частотой и крутизной обрезника, то может быть не очень хорошо
    Краснодар
    Был опыт строения именно по этому проекту, если да, то напишите пож-та результат.
    И процессора, которого нет.
    Краснодар
    Процессор есть xilica xp 3060
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Усилитель L acoustic la24, он же labgruppen 3600
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Поэтому и спрашиваю топовые мониторы, хочу собрать/купить достойный звук
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Контроллер нексо помимо лимитирования, он еще на пиках прорезживает сигнал, делая его меньшей плотности, в отличии от стандартных процессоров, поэтому там не так сильно слышится подрезка пиков и работа лимитера. По мимо этого он измеряет температуру катушки динамика, для уменьшения термокомпрессии.
    Лично я сталкнулся с тем что не мог купить контроллер по адекватной цене, хотя колонки чуть не купил, но пообщался с людьми и меня отговорили от нексо без родного контроллера
    Да всё там работает без родного контроллера, этот контроллер примитивный, в сказки маркетинговые не верьте. Только процессор нужен с двумя лимитерами, RMS и пиковым отдельно. Любая колонка из нормальных компонентов и собранная без ошибок будет отлично звучать после настройки. Лучше и проще делать в биампе.
    Можно обойтись без RMS лимитера при условии не валить в "шишку". Нет необходимости в 12" сувать 1,2 кВт. Если нужно больше давления, лучше добавить количество АС или что-то более мощное.
    Belarus, Orsha
    ну так хочется жеж, как у пафосных брэндов)
    ну а если серьезно, то в 600-Ваттную 12 вполне можно втапливать 1200 программной, естественно при расчетном ограничении диапазона снизу, чтобы механически не вынести подвижку, а при пик и рмс-лимитировании это будет очень надежно, и эффективно
    процессоры нынче не стоят космических денег, и имеет смысл потратиться на более дорогой проц, чем таскать двойной набор ящиков по площадкам
    Краснодар
    Смотрю многие бренды сейчас не брезгуют каоксиалами, может на коаксиалах есть хорошие решения (проекты)?
    Belarus, Orsha
    коаксиалы-это скорее для мониторного применения
    для па-систем там рупора не совсем пригодные
    играть конечно будут
    я б не парился, а просто повторил конструктив приличной системы с крупным драйвером и не помойным динамиком
    в биамп это все, и процем дорулить до нужного результата
    Краснодар
    Чтобы повторить, надо найти достойный проект в сети, вот этим сейчас хочу заняться.
    В теме чуть выше мне уже предлагали проект на бмс головках, хочуеще услышать мнение людей которые собрали своими руками достойные АС.
    Сегодня еще раз сходил в местный муз.магазин и послушал снова АС от Yamaha dzr10 и dzr12, а пассивная серия их же czr., хоть я и не люблю бренд ямаха, но они реально мне зашли, но по цене они не проходят до 100 за пару, и тут только самопал или б.у, но их на вторичке нет, т.к новая серия.
    ---------- Сообщение добавлено 25.05.2021 в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 24.05.2021 в 16:00 ----------
    Есть у кого инструкция на русском для установки и настройки проца xilica 3060 или 4080?
    А то софт какой то замудренный у нее
    Научится ей пользоваться это ещё 1/4 дела.
    Нужно правильно разработать пресет, а это основы "колонкостроения" + измерительное оборудование (микрофон, карта, софт) + опыт разработок.
    В вашем случае пока вижу реальным только найти прект с пресетом, который можно просто скопировать/перенести в ваш процессор.
    Краснодар
    Думал срезами и подстройкой фазы обойдусь, ну может пики подрезать))
    Так где же найти этот готовый проект?)
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Вот и назрел вопрос: кто может поделиться готовым проектом АС и пресетом к ней)?
