Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 191
Тема: Непонятки
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Непонятки
    Решил создать тему для выяснения некоторых непоняток, которые не укладываются у меня в голове. Прошу быть великодушными
    Начнем с Group Delay. Я вроде понимаю, что групповое время задержки является производной от фазового сдвига, вызванного каким-либо фильтром. Различные фильтры вносят различный фазовый сдвиг и, соостветственно, получается различное время задержки. Самый фазолинейный - это Бессель. Но я упрямо не понимаю, как при одинаковом фазовом сдвиге у Бесселя и Баттерворта, например, образуется различное время задержки? Фаза и время у меня в голове едины...
    Не теряя зря времени, вычитал у Алдошиной, что групповая задержка - это, простыми словами, скорость изменения фазы. Тогда все встает на место в понимании. До новых встречь!
    Последний раз редактировалось Оллема; 16.05.2021 в 16:33.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Непонятки
    Да я как бы давно уже разобрался, можно перестать меня учить. Тем более про последовательные фильтры, которые в отличии от фильтров первого порядка, не меняют фазу
    Москва - Саратов
    ну разобрался и разобрался - мог бы и написать об этом
    а что не так с последовательным фильтром?
    ускоряет пищалку
    Разный градус фазы, с которого начинает движение диффузор, не является ни машиной времени, ни пороховым ускорителем.
    Для многих людей мозгу трудно понять как выходящий сигнал после фильтра может быть быстрее входящего.
    Действительно трудно - потому как понятие "быстрее" не вписывается ни в ФЧХ,и в АЧХ....
    Если на вход кондёра подать синус (нижний график), то видно как после кондёра фаза этого синуса (красным, нижний график) уедет вперёд исходного сигнала. Чем круче фильр, тем сильнее разница в фазах.
    Не надо фантазировать,достаточно проверить на четырёхполюснике "дифференцирующую" и "интегрирующую" цепочки - станет понятно,что они делают с синусоидальным сигналом.
    https://microtechnics.ru/differencir...shhie-rc-cepi/
    http://audioakustika.ru/node/1445
    P.S.Развели бодягу,однако....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ну так вот же, прямо в первом сообщении:
    Последовательный фильтр какого порядка, внепорядочного?
    Москва - Саратов
    ну нарисовал на примере кондёра как он ускоряет сигнал
    т.е. процесс заряда кондёра ускоряет падение силы тока в цепи
    разряд кондёра ускоряет нарастание силы тока в цепи
    как то так
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    ну и не больно то и хотелось помогать ))) зря только печатал
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Давай я тебе помогу. Последовательные - теже фильтры первого и близкого к ним порядков. И только после аналоговых фильтров первого порядка прямоугольные импульсы могут сложиться в похожесть прямоугольника. Вообще, у Алдошиной интересно написано про слышимые искажения. В частности, ухо не особо чувствительно к изменениям фазы, но весьма критично к скорости изменения фазы. Поэтому фильтры более первого порядка могут звучать хуже. Если нужно, могу позже выложить эту статью.
    Москва - Саратов
    к сожалению не помню почему у меня в параллельных фильтрах не выходил меандр, может что то и ошибаюсь
    ну на практике из колонок в микрофон у меня получилось меандр увидеть только с последовательными
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    ухо критично ко времени
    У человека 2 уха не зря. Мозг безошибочно вычисляет малейшее отставание звука в двух ушах, при повороте головы на 1 сантиметр. Поэтому думаю Алдошина заблуждалась и всё это прекрасно слышно даже на моно сигнале
    Для того, чтобы понимать насколько фильтр вносит задержку в пищалку - чтобы задержку вносимую фильтром скомпенсировать пищалку придётся углубить сантиметров на 15 (!)
    я думаю что я слышу подобные нестыковки (дома, в ходе экспериментов, на своих динамиках при определённых тестах). Могу объяснить как слышу, если интересно. На чужих колонках вряд ли различу
    Последний раз редактировалось modus2000; 18.05.2021 в 14:16.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Нет, Алдошина, конечно писала и про временный сдвиг между двумя источниками, который наши уши слышат. Но я про другое писал - про сдвиг фазы в одном источнике.
    Россия
    Да. Даже гитарные эффекты такие есть.
    Но и "первые" могут звучать хуже. Я предпочитаю "вторые" как компромисс.
    На какой частоте?
    У Алдошиной много работ. В чем она заблуждалась? Что-то есть фундаментальнее по психоакустике?
    На какой частоте?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    У нее очень интересно написано (раз уж тема ветки - "Непонятки")
    В частности, вот тут
    что порог чувствительности на 1 кГц 2 миллисекунды (это 720 градусов)
    А вот тут другая частность
    что чувствительность к фазе менее 30 градусов.
    И самое интересное, что оба эти утверждения имхо верны.
    Фазу на разделе и впрямь можно крутить хоть и на 720 градусов (это, на минуточку LR 8-го порядка)
    Но при этом стоит фазе закривиться на 30 градусов - и мы вполне можем это обнаружить.
    И это не парадокс.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 18.05.2021 в 15:30.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    ViktKors, вот поэтому и нужно больше внимания обращать на скорость изменения фазы, а не на абсолютную величину.
    Москва - Саратов
    я не совсем понимаю понятие это - что имеется ввиду под скоростью фазы?
    т.е. если график фчх 3 раза пересекает 0, то это незаметно, а если фаза 5 раз пересекает ноль на графике - то это заметно?
    Это как-же на абсолютную величину не обращать внимания, когда сдвинули фазу на 15 градусов - и это уже слышно.
    На самом деле это кажущееся решение кажущейся проблемы.
    "кажущееся решение" потому что чтобы накрутить скорость изменения фазы (что есть ГВЗ) в 2 миллисекунды, абсолютная фаза должна измениться на коротком частотном интервале на много десятков градусов. Т.е. абсолютная величина все равно гарантированно вылетит за пресловутые безопасные 10-15 градусов.
    А "кажущаяся проблема" потому как слышимость изменения звука от сдвига фазы не есть деструктивное изменение применительно к музыке.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так абсолютное значение за единицу времени надо рассматривать, а не в оторванности.
    Иркутск
    В перлы
    Знать бы еще, что такое "абсолютное значение" применительно к фазе.
    На графике про "10-15°" речь идет о разности начальных фаз применительно к основным тонам в трезвучии.
    Т.е. о заметности неравномерности ФЧХ применительно к трезвучиям.
    Имеет ФЧХ неравномерность в 10-15° - мы в состоянии это заметить (мой опыт не противоречит)
    А вот если взять всякие щелчки, обрезать им частотку фильтром чуть не шестого порядка (образно, но там в статье реально круто, могу поискать), а потом посмотреть, как та или иная ГВЗ тракта заметна на слух (на таком сигнале!) - получим первую кривую чувствительности про незаметность миллисекунд.
    Вот если смотреть интуитивно, даже никаких сомнений вроде как нет, что притическим порогом для фазы будет неравномерность в 10-15°.
    Хорошо играет и так, и так.
    Гораздо страшнее в нижнем регистре проблемы.
    Действительно, выше 4-5 кил уже ср*ть на фазу. Крути-верти.
    Достаточно смотреть на степ и импульс. Попробуйте сами в активе двугорбую классику и по-Марлену.
    Если не слышно, то и проблемы нет.
    А вот снизу — кошмар.
    Москва - Саратов
    а мне кажется я слышу
    я как бы не могу гарантировать что где то в условиях слепого теста на чужих колонках я смогу опознать фазу
    но дома неоднократно ставил эксперименты и всегда фильтр без временной задержки (2й порядок с переворотом пищалки) играл на двухполоске лучше
    Разницу слышно на динамичном ударнике. Задержка в фильтрах размазывает "Кик" вместо энергичного "ДЫК" ударник больше приобретает шмякающий окрас "ПТЫЩ", т.е. как бы высокочастотная составляющая ударника отделяется от него и бас приобретает "медленный" характер ухающий.
    Ровные звуки типа вокала, электрогитары "выпячиваются" крикливо вперёд, а атакующие уходят на задний план как бы "смягчаются". Из за этого музыка теряет энергичность и "драйв". Колонки становятся "мягкие" и... скучные.
    Это можно понять только в сравнении фильтров на знакомых колонках и привычных композициях.
    А как ширик?
    А если пищ пришить выше 5кГц?
    Тоже отличаешь бдыщь от дрыщь?
