Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 191 из 191
Тема: Непонятки
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Непонятки
    Решил создать тему для выяснения некоторых непоняток, которые не укладываются у меня в голове. Прошу быть великодушными
    Начнем с Group Delay. Я вроде понимаю, что групповое время задержки является производной от фазового сдвига, вызванного каким-либо фильтром. Различные фильтры вносят различный фазовый сдвиг и, соостветственно, получается различное время задержки. Самый фазолинейный - это Бессель. Но я упрямо не понимаю, как при одинаковом фазовом сдвиге у Бесселя и Баттерворта, например, образуется различное время задержки? Фаза и время у меня в голове едины...
    Не теряя зря времени, вычитал у Алдошиной, что групповая задержка - это, простыми словами, скорость изменения фазы. Тогда все встает на место в понимании. До новых встречь!
    Последний раз редактировалось Оллема; 16.05.2021 в 16:33.
  2. #181
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Непонятки
    Это если FIFO. Не всюду имеется. Обычно просто триггером пересинхронизируют.
  3. #182
    Да,в первом и частично во втором поколении не было - в остальных такой проблемы нет.
    P.S.Не стоит о грустном..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #183
    Проблема в простом "регенераторе" не в джиттере входного сигнала (он-то как раз убирается), а в разности частот клока и входного сигнала при асинхронных источниках (с синхронными проблемы нет) - неизбежен периодический "перескок".
  5. #184
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Контролировать необходимо задержку даты относительно фронта синхры, иначе и на синхронном варианте можно словить джиттер в период синхроимпульсов.
  6. #185
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Alex, кстати, как там Ваш регенератор без фильтров - есть статистика довольных юзеров, никто перескоков не заметил?
  7. #186
    Одесса
    Так из транспорта в ЦАП должон приходить битклок примерно по середине бита данных (напрм., в I2S шине). Этот бит клок должен быть "производным" от твоего "главного гена" с низким джиттером, причём, без всяких PLL транспорта. Вот его то, главный ген, и надо использовать как синхру в регенераторе фронтов на шине данных в непосредственной близости от микры ЦАПа. Если транспорт не работает иначе как через PLL (например, проц в большинстве двд плееров такой), то заморочка по синхре приобретает довольно монструозный вид (не по габаритам, а по хитровыибанности). А "после PLL" смысл в регенераторе просто пропадает: вероятность потери данных из-за конфликтов даты с синхрой примерно единица .... Короче, необходим ГОТОВЫЙ транспорт с внешней синхронизацией (слэйв). причём, в нужной, переключаемой сетке 44/48...
    Электричество дисциплинирует
  8. #187
    Ты о чем, о Джекиле? Так он вовсе не "регенератор", принцип совсем другой. Кроме того, что вопрос с "перескоками" там решается совсем по другому, так еще и они сами крайне редки.
    Как правило, хватает на весь альбом без них.
  9. #188
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Игорь Гапонов, все правильно. В идеальном мире. В реальности каждый логический элемент вносит задержки, плюс гальваноразвязка. У меня данный вопрос возник в связи желанием использовать оптическую развязку, дающую довольно большую задержку. Да еще и PLL будет на стороне транспорта.
    Последний раз редактировалось Оллема; 01.08.2021 в 07:55.
  10. #189
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Слушаю свой недоЦАП с конским джиттером. Специально, чтобы оценить звучание с джиттером. Так вот, джиттер убивает разрешение звучания просто в хлам, вроде все на месте, даже сцена как будто есть, низы нормальные, но вверх по частоте все очень упрощенно, как будто акустику на какую то от муз. центра заменили. Даже руки зачесались фильтры переделывать, вовремя себя остановил
  11. #190
    Какой ЦАП-царап у Граффа?
  12. #191
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Китайский SD транспорт + SM5847 + PCM63 (преобразователь формата на логике, на макетке, на проводах ). Пришла оптическая гальваноразвязка, но умножители еще в дороге, поэтому пока так.
