Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Стаб с отключающим пином
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Стаб с отключающим пином
    Нужен маломощный (ток 10-20 мА или больше) стабилизатор напряжения на 10 вольт (можно регулируемый) с отключающим пином с минимальным обвесом, доступный и желательно не SMD. Помогите, пожалуйста кто чем может, мы сами не местные...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Стаб с отключающим пином
    Навскидку КР142ЕН1,2.
    Но корпус DIP14
    А параллельник на TL431 плюс транзистор для выключения не?
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Если на рассыпухе собирать, вообще не проблема. Еще гальваноразвязку по управляющему нужно. Скорее всего три детали слепить придется: стаб типа 78l05, стабилитрон ему и на отключение оптрон. А так хотелось одной деталькой обойтись...
    https://www.chipdip.ru/product/ka78r12
    На LM78xx полностью выключить не получится.
    Сейчас еще поищу.
    Классика https://www.chipdip.ru/product/lm2941t-nopb
    а полегче задания не нашлось?
    надо было писать: мы псковские )))
    ADP667/max667 dip8 бывает если чО
    Кстати, да.
    Но не проходит по параметру "доступный".
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Стаб плюс pc817 на выход Чтоб слишком просто не казалось, решил гальваноразвязаться еще - там управлялка с микроконтроллера будет, а выход на кабель метров 5 работать должен.
    LP2951 имеет выход на отключение устройства и вход на отключение его самого.
    ....если не ошибаюсь.
    Очень интересный микромощный стабилизатор с падением всего 300mV !!
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Еще входное 24 вольта. Ну а чего, 78l05, на среднюю ногу стабилитрон 5.1 вольт, далее pc817 и ладушки. Не изящно?
    И прощай стабилизация.
    Оптрон - не реле.
    Даже если взять PC817D и забубенить ему в светодиод 50 мА, то напряжение на выходе будет изменяться на 30 мВ при изменении тока от 10 до 20 мА.
    Последний раз редактировалось Гоша; 14.05.2021 в 21:45.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Гоша, намек понял Тогда LM2941. В магазине лежат, ждут. Спасибо!
    Оллема,
    А вот с TL431 и PC817D такой фокус может прокатить даже при 10 20 мА через светодиод.
    Олег, для чего тебе всё это надотЪ? Шо задумал?
    Если очень надо, можешь применить LM2576HVT-5.0 в ТО-220, но, это если очень надо
    The LM2576 series offers a high-efficiency replacement for popular three-terminal linear regulators.
    И ноги "лишние" on/off имеются
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Не, больше всего понравилась LM2941. Мне три штуки надо и они все просто лежат и ждут меня.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Эд, это будет работать круглосуточно на серьезном объекте. Там уже мой прибор работает успешно, но внезапно ТЗ обросло еще одним сервоприводом 0-10 Вольт, хотя и работающим в дискретном режиме. Поэтому просто добавлю туда управляемый процом выход
    Чё ж ты сразу-то не сказал? Ну, ладно, пойду, напьюсЪ с горя
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спасибо всем за участие гОрю, Эд, не бывать, просто напейся
    Спасибо, Олег !
