Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Озвучка локальной зоны
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Озвучка локальной зоны
    Требуется озвучить негромкой фоновой музыкой площадь 5м2 (2.24*2.24)
    Главные сложности:
    - звук должен минимально выходить за пределы этой зоны
    - озвучка должна быть негромкой, но достаточно качественной - в диапазоне хотя бы от 80гц
    Есть возможность разместить динамики над площадкой установив потолок на высоте 2.5-3.5м
    Пока вижу основных 3 варианта:
    - в центре потолка НЧ 6"-8" и ближе к углам 4 ширика 4-5"
    - в центре потолка НЧ 6"-8" и ближе к углам 4 СЧ/ВЧ пары 3-4"+1"
    - ближе к углам 4 двухполоски 5"+1"
    Есть ли смысл в использовании BMR динамиков?
    Оформление динамиков ЗЯ или ФИ с выхлопом на фронт (для минимизации выхода звука за пределы зоны)
    Какой концепт даст лучший эффект при разумной достаточности бюджета?
    На какие динамики обратить внимание?
    Усиление д-класс на TPA3116 или TPA3255 в нужном количестве в зависимости от концепции
    Последний раз редактировалось lazycat; 14.05.2021 в 05:50.
    По умолчанию Re: Озвучка локальной зоны
    Конечно есть - TEBM46C20N-4B. Система 2.1
    Впрочем, если от 80Hz, то соорудил бы просто две панели NXT. Нужны только два эксайтера, экструдированный пенопластт, ПВА и небольшого приложения рук.
    Намного меньшего, чем при изготовлении колонок.
    Последний раз редактировалось domician; 14.05.2021 в 10:27.
    Ленобласть
    Наушники
    Братислава
    Если условия позволяют, то уровень НЧ за пределами зоны можно уменьшить, поставив на потолок в качестве НЧ диполь.
    Конечно, придется сделать коррекцию.
    Здесь? спрашивали - что за колонки? Есть специальные активные плоские экспозиционные...
    Низкие, чтобы не выходили наружу - вибродинамик вам в гло...кресло)))
    https://itprogressor.ru/muzei-pod-kl...lennogo-zvuka/
    https://www.amplifier.ru/catalog/obo...ev-i-vystavok/
    https://panphonics.com/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.05.2021 в 15:48.
    Братислава
    ТЗ неполное. Под условия много решений подходит.
    Металист
    Для этого нужно огораживать зону прослушивания звукопоглощаюшим материалом (шторы, маты). В противном случае, будет стандартное затухание.
    Это вполне реально.
    Не вижу ни малейшего смысла лепить в центр потолка басовое звено. Оно же басить не будет..
    Определитесь с картиной узловой напряженности вашего помещения, где конкретно будет место или зона прослушивания (высота от пола тоже имеет значение) и от этого выбирайте расположение динамиков в помещении.
    На любые, которые внешне больше нравятся.
    Как раз что бы звучало в любом месте помещения а не выискивать какие-то узлы - BMR или NXT.
    В принципе, если много баса не надо и не громко с TEBM65C20F хватит за глаза, притом с EQ вместо поддержки НЧ..
    Последний раз редактировалось domician; 14.05.2021 в 18:53.
    Металист
    Физику не обманеш.
    "Звучат" в любом месте только супер-китайские мега-поделки с опупенным горбом на 100Гц. Правдо быстро надоедают.
    Иркутск
    ТЗ неполное
    И жанры указать. Раз на тот пошёл
    Или вообще все?
    Где пленили Паулюса.
    Зона озвучки одно. Надо учитывать помещение, где эта зона находится.
    Вообще для таких точечных озвучек существует система модуляции звука звуком. Лупит небольшим "лучом" на довольно большое расстояние. Применяется в гипермаркетах и тп. Для локальных зон целесообразнее применять узконаправленные излучатели. В других случаях зону озвучки придется ограждать звукопоглощающими экранами, как это делается в студиях при записи нескольких музыкантов сразу. Без звукоизоляции звук будет слышно за пределами зоны озвучки. Простой пример. Включаю телефон в гараже (его УЗД мизер) и нормально слышу его на улице вне гаража.
    Братислава
    Или вообще все?
    Жанры ладно. Непонятно, что со стенами, потолками и полом.
    Площадка на открытом воздухе, в доме?
    "Есть возможность... установив потолок..." да еще и диапазон неплохой - 2,5-3,5 метра.
    То есть, потолка пока нет?
    Если нет потолка, что со стенами и подавно вопрос.
    Если зона локальная, видимо, речь идет об акустическом комфорте рядом находящихся. Вряд ли это комната. Похоже на кафешку. С учетом сезона - возможно, под открытым небом.
    Слишком много догадок и "если". А насчет жанров - пусть хоть Гебельса включают
    Точность зоны суперская, кстати - 2,24*2,24
    Точность - это наше, это хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Ай хэв айдиа!
    Если это кафе, то нужно забубенить звук на столешницу. "Поющее стекло" или что-то в этом роде.
    "Локал мьюзик"
    Автор не указал даже примерный УЗД "негромкой фоновой музыки" и что за помещение. А это не мало важный фактор.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Столешница будет излучать сферически, причём АЧХ будет меняться от степени заставленности "поляны"
    Иркутск
    Фактический факт)
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Тупая тема. Ответ тоже тупой - наушники в кресло. Ватт по 20 -50, а сколько полос - вопрос жанра, может и одной хватит.
    Металист
    Это вообще не вопрос.. Разве что только в случае, когда из имеющегося г.. нужно подобие конфеты слепить
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Указанная зона - торговый "островок" в ТЦ - стен фактически нет - по углам узкие стеклянные витрины на высоту 2м
    Зона прослушивания - на уровне голов стоящих людей 1.5-1.9м
    УЗД не мешающий спокойному разговору на "островке" и слабо слышимый за его пределами
    Потолок можно сделать на любой высоте в указанном диапазоне 2.5-3.5м
    Жанры - босса Нова, релакс кавер
    Ну тогда прикупить б/у компьютерные колонки. Все остальное излищество.
    "...колонки Panphonics могут фокусировать речь даже в шумной обстановке, не увеличивая общий уровень окружающего шума. В условиях музея вы можете создать ограниченную аудиозону перед произведением искусства, где будет слышен желаемый звук. Когда вы выходите из зоны, вы больше не слышите звук. Чтобы еще больше решить проблему подавления окружающего шума, мы оптимизировали наши динамики для воспроизведения частот, наиболее чувствительных к человеческому уху."
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    У Микролаба были мелкие двойные сателллиты, которые можно поворачивать.
    Иркутск
    Широкополосники. Лёгкий случай, малобюджетно.
    Можно заморочиться небольшим массивом из микроскопических 40-50 мм динамиков в ОБ или ЗЯ, ФИ. Простор)
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Все слышанные мной стандартные решения типа "компьютерные колонки" звучат в такой ситуации плохо - вокруг слышно, говорить мешают, звука нормального нет
    Однажды на выставке у немцев слышал озвучку локальной зоны - с потолка работали динамики 3.5"-5" (не очень понятно было размер) примерно 1 динамик на каждые 1.5-2м2 и видимо с хитрой коррекцией - мы свободно говорили без помех, но низ в музыке чувствовался и за пределами зоны практически не было слышно
