Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Озвучка локальной зоны
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Озвучка локальной зоны
    Требуется озвучить негромкой фоновой музыкой площадь 5м2 (2.24*2.24)
    Главные сложности:
    - звук должен минимально выходить за пределы этой зоны
    - озвучка должна быть негромкой, но достаточно качественной - в диапазоне хотя бы от 80гц
    Есть возможность разместить динамики над площадкой установив потолок на высоте 2.5-3.5м
    Пока вижу основных 3 варианта:
    - в центре потолка НЧ 6"-8" и ближе к углам 4 ширика 4-5"
    - в центре потолка НЧ 6"-8" и ближе к углам 4 СЧ/ВЧ пары 3-4"+1"
    - ближе к углам 4 двухполоски 5"+1"
    Есть ли смысл в использовании BMR динамиков?
    Оформление динамиков ЗЯ или ФИ с выхлопом на фронт (для минимизации выхода звука за пределы зоны)
    Какой концепт даст лучший эффект при разумной достаточности бюджета?
    На какие динамики обратить внимание?
    Усиление д-класс на TPA3116 или TPA3255 в нужном количестве в зависимости от концепции
    Последний раз редактировалось lazycat; 14.05.2021 в 05:50.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Озвучка локальной зоны
    Узкая направленность - это рупорки. Можно чтобы прямо в голову пело, но для мидбаса надо отдельную секцию и эти звуки уже распространяться будут широко чисто из-за физики. Если 100-130 Гц достаточно по низам, можно сделать фронтальный рупор на 1 динамике. Для инструментальной музыки будет приятно.
    Отдельное направление - озвучивание экспозиций на выставках и в музеях, озвучивание стендов...Двумерный массив динамиков и игры с DSP (акустический аналог ФАР)- точнее не знаю
    Москва - Саратов
    Чисто по моим ощущениям, если слушатель ходит а не сидит на месте то лучшая фоновая озвучка это 1 колонка (точечный источник)
    Вот эти все «озвучки» когда понатыкано по кругу динамиков играют все отвратную кашу с эхом.
    Даже тупо что то в стиле jbl charge или apple homepod будет супер
    Да или просто 1 студийный монитор
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Китайцы делают потолочную блютуз и вайфай акустику. Дилеры в РФ есть.
