Показано с 1 по 20 из 35
Тема: БиАмпинг
    Зарегистрировался
    Аватар для Любознательный
    По умолчанию БиАмпинг
    Добрый день, сограждане!
    У меня есть небольшие, но милые колоночки. Но они должны были подключаться
    к музыкальному центру с БиАмпингом. Как подключить их к обычному усилителю?
    Нужен кроссовер... ну, как минимум, конденсатор последовательно с пищалкой.
    Я так понимаю. А не подскажете примерный номинал?
    Мундорф не предлагать! )))) буду слушать ФМ радио, МР3...
    По умолчанию Re: БиАмпинг
    Пара мкФ.
    Зарегистрировался
    Спасибо за быстрый ответ! Я так и думал. Тип не сильно важен? Бумажный, плёночный...
    Плёночный. МКР, какой-нибудь. А то и лавсан, как вариант.
    Зарегистрировался
    Спасибочки! )))
    Побежал паять!
    73!
    Беларусь, Речица
    2,2 - 2,7 - 3 мкф., начните с таких номиналов.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Прозвоните омметром клеммы. Вдруг уже внутри стоит конденсатор? Если омметр показывает 4-8 ом на ВЧ входе, устанавливайте, а если не показывает, то вполне вероятно, что конденсатор уже встроен.
    Зарегистрировался
    И Вам спасибо! Приятно, что среди нашей братии есть много отзывчивых людей!
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Логично! Я об этом не подумал...
    Не зря говорят - одна голова хорошо, а две лучше!
    А три это мутант!!! )))))
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Сергей, Спасибище Большущее за идею! По постоянному току пищаль не звонится! Значит кондёр внутри!!!
    И "защита от дурака" получается.
    Запараллелил провода от ВЧ и НЧ секций - всё работает!
    Получился БиВайеринг! )))
    Вопрос снят!
    А так бы получилось, что два кондёра последовательно...
    Поставил на прогон.
    Точно с "биампингом"?
    Давно я музцентров не видел, они бывают с биампиингом? (не трифоником, где саб + два сателлита, а именно биампингом, с полноценными двумя усилителями в каждом канале?)
    Может оно скорее для "биваеринга" сделано?
    Панасоник частенько применял биампинг даже в микросистемах.
    По теме: или мутить полноценный двухполосный разделительный фильтр, или подобрать неполярный конденсатор 4-1 мкф для малого динамика (для разных частот раздела, выбрать оптимальную). Неплохо бы сравнить чувствительность динамиков на частотах 1-3 кгц. Снять АЧХ (или прослушать в диапазоне).
    Что у него в нутре, можно посмотреть, аккуратно сняв низкочастотный динамик)))
    Колонки ватт на 10, так что тщательнее...
    Биампинг. Частота разделения 3.5 кгц (из мануала)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.05.2021 в 13:41.
    Зарегистрировался
    Чтобы это понять нужно вскрывать МЦ. Но откаждой колоночки идёт две пары проводов. С цветовой маркировкой красный/чёрный и белый/голубой. Соответствующие клеммы на выходе МЦ. Несколько раз видел такое падключение на Панасах и Техниксах.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Подать полную полосу на "НЧ" и на "ВЧ" (на малом уровне, -20..-30дБ). Если на слух есть разделение частот - то это бивайринг, нет или довольно слабое - биампинг (в этом случае нужон внешний фильтр).
    Зарегистрировался
    Спасибо, конечно... за академический подход )))
    Но тут не тот уровень. Колоночки от силы 1000 руб. за пару и задачи для них простейшие - фоновая музыка.
    Для хорошей музыки у меня есть нормальная акустика.
    Да и не разборные они...
    г. Обнинск
    В это случае уровень нч регулируется отдельно, точней корректируется относительно общего.
    С уважением, Андрей.
    С биваерингом тоже две пары проводов идут.
    Вскрывать ничего не надо, надо просто подсоединить одной парой к МЦ, куда НЧ подключалось, и с перемычками со стороны колонок - если будет играть и НЧ и ВЧ, значит биваеринг, если только НЧ - скорее всего биампинг.
    ..или потратить 10мин на поиск мануала и убедиться, что там биамп. То есть для полноценной работы необходим фильтр (имхо проще собрать активный + биамп). Просто "чтоб играло" на не-столь-большой мощности - можно через конденсатор.
    Зарегистрировался
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    А смысл тогда на МЦ две пары клемм делать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Мануал нужно на МЦ искать, а я не знаю модель... мне просто эти колонки на халяву достались лет 10 назад.
    SB-PM21 (на них сзади написано)))
    Зарегистрировался
    Это модель колонок. А МЦ у меня нет! И не знаю какая модель была...
    Для биваеринга.
