Здравствуйте!
Один канал значительно тише другого, к тому же нет высоких частот в канале который тише. Все электролиты, мбм и флажки поменяны по схеме. При этом, при максимальной громкости (очень громко играет, без искажений) каналы практически выравниваются.Подстроечники на тембр блоке я крутил, результат - мало что поменялось.В усилителе,подстроечники не трогал, конденсатор как в схеме, впаял неполярный. Транзисторы все по схеме.Поменял один 315 транзистор в БП,т.к. При проверке показал малую потерю напряжение (415 и 309),второй транзистор целый .На блоке входов, все транзисторы целые. Тембр блок- аналогично. В предусилителе,был выбит один 361,поменял.Наблюдается разность каналов везде,как с ЛПМ (венгерское чудо),ЭПУ,вход ( с телефона) и радиоприемник.Кондеры-Jamicon(не паль),неполярный в усилителе ничикон (зеленые),керамика-синяя,пленка- jbc (чет такое, желтые). Единственные мбм которые не поменял, это c11 и c12 на схеме 0,05мКф,я их китайским тестером проверил- в + ушли .Плашки усилителя мечтами менял - ничего не изменилось. Схема-"Вега 115 стерео_описание,схема,выпуск 1979г. (Белов)"
Из оборудования - мультиметр, китайский тестер и паяльник 25ватт
---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
По бп- 4700 50в 2 шт ,2200- 1 шт
