Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для JON Radiotehnik
    Вопрос Сколько должно быть колбасок в S-90 ?
    Приветствую!
    Хочу узнать. Купил две пары S-90. Стал их доробатывать и обноружил, что в одной паре колонок находится по 2 "колбаски", а в другой паре всего 1. Сколько должно быть на самом деле?
  2. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    По умолчанию Re: Сколько должно быть колбасок в S-90 ?
    Цитата Сообщение от JON Radiotehnik Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Колбасок этих должно быть две почти по всему периметру корпуса,но лучше обклеить стенки изнутри синтепоном или войлоком(синтепон лучше)
  3. Новичок
    Улыбнуло! Re: Сколько должно быть колбасок в S-90 ?
    Всё, понятно. Спасибо!
  4. Частый гость Аватар для Upgrade
    (синтепон лучше)
    это с чего он лучше для таких обьемов?
    СИнтепон для маленьких хорош, не так уменьшает обьем.....
  5. Новичок Аватар для George
    Не путайте "грешное с праведным"! По этим вопросам уже столько написано, что только неграмотный не читал!
    Войлок нужен для уменьшения вибрации корпуса, вата или синтипон (а еще лучше синтипоновая вата) нужен для увеличения виртуального объема. Причем последний надо клеить не на стенки, а распологать в объеме корпуса, причем подбирая место!
    Кстати, для максимального увеличения объема плотность заполнения должна быть порядка 22-24 г/л.
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    И войлок на стенках и вата в центре ( особенно уплотнённая ) для га-
    шения среднечастотных отражений (это основное назначение )
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Вата в центре должна быть как можно больше распушенной. Лично сам сравнивал влияние мягкой ваты и относительно нее жесткого упаковочного поролона. Вата давала гораздо больший эффект. Причем вата должна сжиматься без проблем как минимум в четыре раза.
  8. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не корректно... Поролон, если использовать, то на стенки.
  9. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Не нужно его использовать, совсем.
  10. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Из подписы одного из участников форума Сиволобова:"Лутший хай-энд это колбаса!!!! "
