Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Фильтр постоянки у аккуфейза
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Фильтр постоянки у аккуфейза
    Обратил внимание, что аккуфейз в достаточно мощных усилителях, применяя фильтр постоянки, не ставит электролиты параллельно резистору (который всего на 2Вт). Почему, и имеет ли право на жизнь такая упрощенка в любительских схемах?
    По умолчанию Re: Фильтр постоянки у аккуфейза
    А это точно "фильтр постоянки"?
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    В каком месте стоит сия цепочка?
    В отсекателе постоянной составляющей диодьі вообще "не работают". В смьісле, через них ток не течёт до тех пор, пока постоянка не достигнет порога их открывания. Работают там конденсаторы.
    Такую цепочку ставят иногда между аналоговой землёй и защитным заземлением - как "пробку" для слабых сигналов.
    Между корпусом, и заземлением (а соединен ли корпус с аналоговой землей - вопрос отдельный) как путь для тока авариной защиты.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.05.2021 в 15:20.
    Новичок Аватар для dewz
    То-же интересует
    Тут такая-же непонятка - включено в разрыв нейтрали.
    А кто сказал, что у именитых брендов не бывает ошибочных или бесполезных схемных решений ?
    Может кто-то неправильно понял принцип работы отсекателя постоянки. А на практике не проверили (в смысле не убедились, что не работает) из-за "слишком хорошей" сети
    А кстати, должно ли нормироваться расположение нуля и фазы в розетке?
    Это в схеме на бумаге мост в разрыве нейтрали, а в реальности может оказаться в разрыве фазы.
    Все бывает.
    Где как, это от страны зависит (от ее стандартов) и от типа ВИЛКИ.
    Частый гость Аватар для scsml
    Я понимаю в одном усилителе, но эта цепочка тиражируется ими из поколения в поколение в самых разнообразных аппаратах
    Может это ихняя "Ошибка Арабаджи"
    Думаю, что такая мостовина работает здесь для ограничения пускового тока транса, у Акуфазы трансы очень мощные тороиды и пусковым током запросто могут выбивать пробки.
    Нет конечно.
    Во 1-х, эта штуковина ограничивать Inrush Current в принципе не может.
    Во 2-х,это у них делает специально обученный блок, который и называется "INRUSH PROTECT"
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Это не фильтр постоянки, то скорее способ не дать (в определенных пределах) вылететь сердечнику в насыщение при наличии небольшой постоянки в сети (а большой там и не бывает).
    Работает, конечно, не так идеально, как конденсатор в первичке, но зато куда проще, компактнее и без заморочек.
    Может быть здесь и ответ? Т.е. постоянка ниже 0,7В аккуфейз не интересует и не беспокоит?
    то скорее способ в определенных пределах не дать в определенных пределах вылететь сердечнику в насыщение при наличии небольшой постоянки в сети
    Каким образом?
    Во 1-х 1.4в, во 2-х - несимметричность синусоиды никуда не денется, только появится "ступенька" в переходе через 0.
    Почему 1,4? Вот вырезка из датащита s25vb60:
    Почему 1,4?
    Потому что там получается по два диода последовательно.
    Согласен, туплю
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Насколько вообще в усилителе нужна подобная защита от постоянки? Пусть и с конденсаторами
    Каким образом?
    Постоянка в сети намагничивает транс не сама по себе, а, перекосом намагничивания-размагничивания сердечника.
    Т.е. постоянка приводит к тому, что при перемагничивании сердечник намагничивается больше, чем "размагничивается". Так будет до тех пор, пока седечник (за несколько-много) циклов не выйдет на границу насыщения.
    После чего в одном из полупериодов появится ток "иголок", который и скомпенсирует полностью ток постоянки (в первичке исчезнет постоянная составляющая).
    Т.е. постоянка 0.1 вольта, первичка - 2 Ома, ток постоянки - 50 мА. Ток "иголки" (она узкая) - скажем под пол-ампера, что несравнимо с током намагничивания (скажем 10 мА). Транс "зудит"
    А механизм выравнивания - падение напряжения на сопротивлении первички. Это падение напряжения просаживает напряжение в избыточно намагничивающем полупериоде.
    Сдвиг от постоянки уравнивается падением от "иголки".
    Прикол тут в том, что при переходе через ноль сопротивление диодов максимально, фактически они вырезают "ступеньку". А если в сети есть постоянка, получается так, что та часть напряжения, которая вырезается в избыточно намагничиваюшем полупериоде, будет длиннее. Т.е. от интеграла "время-напряжение" будет отъедено больше.
    Без диодов, это "отъедание" получается за счет падения на сопротивлении первички, а с диодами появляется более эффективный путь балансировки (конечно с ограниченными возможностями).
    Такая вот занимательная электротехника.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 12.05.2021 в 12:42.
    Если транс не на торе - то не обязательно.
    Мммм дассс..
