Всем добрый день! Давно не заглядывал, но как появился очередной вопрос- снова к Вам.
В доме запланирован дк, на третьем,
мансардном этаже. Помещение под крышей соответствующей формы. Потолок двухскатный.
Дом каменный из Гб. Перекрытия монолитные, теплый пол, плавающие стяжки. На полу керамогранит.
Что имеем по стенам. Стена уличная, она же фронтон- газобетон. Потолок/ крыша - утепление 250мм ватой(кровля черепица, массы хватает), вертикальные стены 1,3м низкие 150мм ваты. Ну и будет ставится перегородка от коридора, с дверью, 100мм.
Теперь к вопросу выбора материалов для обшивки стен, плитных- либо гсп (вычитал, что в ДК пользуют) либо думал Квик дек 12мм (дсп такой) обшивать все по металл профилю, шаг 400мм
Все стены и потолок в 2 слоя того же гсп зашивать не хотелось, масса опять же. Но может есть смысл и резон две большие боковые стены (фронтон и перегородка) обшить в 2 слоя гсп и между ними развязку в виде битумной рулонки на подобии шуманет и тп? Развязка по идее будет неплохой, да и масса тоже.?
Что думаете?
1) выбор плитного материала гсп или Квик дек
2) два слоя с битумной или один.
Зы с чистовой отделкой стен ясности пока нет. Понятное дело, что в темных тонах, тёмно-серый например, но чем... Либо обои какие то , либо вообще панели какие то мягкие сделать , но это же лютый пылесборник будет.
Размер комнаты 5.6 м на 4,2м высота потолка вмконбке 3,1.
По технике ящик 65-70"
Фронты jamo c809
Саб 18" по проекту subsonic
Мелочь тылы и центр тож jamo,
Рес onkyo 875.
Различные навесные ловушки на стены, диффузоры рассеивающие обсуждать наверное стоит позже, а то и так каша в голове будет.
---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
https://disk.yandex.ru/i/XXPAZSRWIzByuA
https://disk.yandex.ru/i/A5LeIFjPFifu8Q
https://disk.yandex.ru/i/mnCuBXwIRSMoxA
По другому фото вставить не знаю как. Такое же помещение только зеркальное (то хламом завалено) расположение тв и фронтов по узкой стороне под скатом.
Буду благодарен советам и опыту форумчан. Очень не хочется получить гулкое или наоборот мертвое помещение , в котором находиться будет невозможно.
