Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Широкополосные ВЧ трансформаторы
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Широкополосные ВЧ трансформаторы
    На широкополосных ВысокоЧастотных трансформаторах для передачи
    цифрового потока данных, хочется остановится особо.
    Несмотря на то, что они не участвуют напрямую в аналоговом тракте,
    но вклад их в дальнейшее улучшение звука весьма существенен.
    Замена оптоэлектронной развязки на трансформатор позволяет практически полностью избавится от фазовых шумов и искажений. А также исключить и различные временные флуктуации, т.н джиттер. Если кто сможет дополнить, или у кого уже имеется подобный опыт применения ВЧ трансформаторов для цифровой передачи данных, то я был бы очень признателен.
ID:	14764   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14765   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 11.10.2006 в 08:24.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Кишинев
    По умолчанию Re: Широкополосные ВЧ трансформаторы
    Цитата Сообщение от olegpa Посмотреть сообщение
    Если вы еще следите за этой веткой
    то хочу спросить можно ли с вами как-то связаться
    я тоже из Кишинева
    Связаться в принципе возможно, но только я не занимаюсь ремонтом и
    всякими переделками бытовой техники. Неинтересно, да и времени на это просто нет.
    А на "Птичке" когда слышат о регуляторе
    громкости типа Alps - просто пожимают плечами.
    Вы бы еще у них Black Gate спросили Кроме некондиционных и
    перемаркированных китайских р-деталей, но по-цене брендов, найти что либо приличное стало практически невозможно.
    Новичок Аватар для olegpa
    Привет Александр
    Да ремонтом есть кому заниматься
    Я вообще то думал о том чтобы
    сделать полностью новый предварительный усил.
    Для того чтобы паять - есть друг который неплохо умеет.
    А вот как подумаешь о элементной базе
    а еще о том что печатную плату надо под это делать
    так сразу вспоминаешь что живешь в Молдове )
    А насчет вас я предполагал
    что может у вас есть какой-нибудь "канал"
    через который вы покупаете те же
    Alps и другие детали недоступные в Молдове.
    Ну и думал может посмотреть что у вас есть
    интересного с точки зрения аудио,
    если вы для себя сделали какую-то аудиосистему.
    P.S. Где-то в ваших ветках форума читал
    насчет опто развязки цифровой и аналоговой
    части. Вчера как раз заходил на сайт Андронникова.
    Он там как раз модифицировал сидюк
    и реализовал опто развязку.
    С уважением Олег
    Кишинев
    Хорошее дело, только это нужно обсуждать в другом разделе.
    Я куплей-продажей не занимаюсь. Об этом лучше спросить у барыг на "птичке". Хотя их каналы уже давным-давно известны, -это Москва.
    части.
    Попробуйте заглянуть на первую страничку этой же ветки и Вы с удивлением заметите, что опторазвязка меня как раз меньше всего интересует Кстати, ее название "Широкополосные ВЧ трансформаторы" и я бы попросил не уходить так далеко от темы, а обсуждать вопросы, связанные именно с ВЧ трансформаторами. Для флейма, есть флейм.
    А флейм при чем? Флейм просьба не засорять. Есть тематические разделы. И толкучка в то числе
    Yours Aye, Ilya
    Все ясно Александр.
    Больше вопросов к вам не имеется.
    Добавлено через 3 минуты
    кстати а по-поводу развязки трансформатором
    цифры и аналога
    так люди как раз от транса к опто "приходят"
    а вы я вижу обратным путем
    ну успехов вам всяческих
    Последний раз редактировалось olegpa; 03.11.2006 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    А доки по ферритам 3Е1 - 3Е5 случайно нет?
    Все, что нашел - кроссреференс
    3Е1= N41 Epcos = 05P Indiana General примерно 72 Amidon mu=2700 - должон спокойно работать до 20...30 МГц (но наверху могут фокусы быть) - из опыта; РжавоЖелезноКубисты грозят аж до 40 МГц в трансформаторах при малых мощностях (читай-на линии).
    3E2 = N30 Epcos = 06 Indiana General = 75 Amidon (Fair-Rite) mu=5000 , обещают ту же полосу - реально
    бинокль Эпкос с довольно халявной намоткой после подгонки импеданца линии тянул при 1:4 трансформации 22МГц. Моща правда не ахти (что-то вроде миллиВатта - мясо 9Х14 овал высотой 9мм, две дырки 4 мм по высоте).
    1:1 будет широкополоснее - особенно без 30мА подмагничивания. И обмотки не эмальпроводом, а что получче.
    И импеданец линии не подгонять, как я - по форме загнанного прямоугольника с заданной нагрузкой подкручивал/раскручивал пару. Кабелем надо, тонким и хорошим.
    3E3 mu=10000, 15МГц. Запредельный феррит для звуковых фильтров (ФНЧ) - но вроде (по моим данным) только большие кольца (30мм).
    Последний раз редактировалось boatsman; 07.11.2006 в 21:21.
    Yours Aye, Ilya
    http://www.pe-coils.com/MnZn_Feirrit...20COMPARES.pdf
    Еще один кроссреференец - но во всех чуть разные данные по проницаемости.
    Во вложении - все, чего нашел оригинального.
    Yours Aye, Ilya
    Кишинев
    boatsman, Огромное спасибо за инфу!
    Да не за что. Я и еще кое-чего нарыл, но все мутное и требует систематизации. А у меня запарка - надо срочно реанимировать излучатель, ибо у меня друг-датчанин в Питере сидит и ждет. Без этого нам протокол не подпишут и денег не заплатят.
    Кстати - ферритовотрансформаторная тема: на фото - два трансформатора тока, которые ток пульсаций высоковольтного умножителя (300кВ\1кВт, преобразователь двухтактный), преобразуют в 4А через резонансную цепь (еще третья катушечка и последовательно кондеры фольговые) и накал рентгеновской трубки.
    Все это дело висит под потенциалом катода (300кВ) в элегазе, а частотой можно ток накала менять, не трогая анодное напряжение.
    От такие от чашки с зазорами, токовые обмотки - свитый пучок литцендратов.
    И второй снимок - кондер в секции умножителя, пробился гад - из-за него весь сыр-бор. Аабратите внимание на прозрачность эпоксидной смолы.
ID:	15707   Нажмите на изображение для увеличения.
    Yours Aye, Ilya
    Кишинев
    boatsman, Хотел ответить подробно, но так закрутился, что обо всем забыл. Насчет прозрачной эпоксидной смолы, это т.н. эпокси-резин.
    Изначально это абсолютно прозрачные кристаллы, на солнечном свету их грани играют всеми цветами радуги, почти как у бриллиантов
    Я их широко использую для приготовления фоторезиста и покрывного лака для СВЧ устр-в. На 12ГГц потерь не было обнаружено. Также у него очень высокая электрическая прочность. Но самое интересное, что производитель эпокси-резин США и изготовляется он в штате Флорида.
    Вот бы никогда не подумал. Если нужны более точные аттрибуты, то я смогу поднять документы. Но это так, к слову...
    Есть отличные новости по испытанию сабжевых трансформаторов TFF-110 из С.Пб. Положительный эффект очень существенный. Пропала грязь на верхах, чуть поднялась нижняя середина, общая картина не ухудшилась.
    Музыка стала вовлекать еще больше. Наверное за счет еще большего количества появившихся новых нюансов (увеличение разрешающей способности). Скоро будет полный отчет. Такие вот дела!
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 26.11.2006 в 03:01.
    Кишинев
    Дополнительная информация от ZugDuk, поступившая 2-мя днями позже на мой е-майл:
    После трехдневного прогрева цифровой трансформатор
    немного изменил звучание. Нижняя середина задвинулась
    назад до нормального состояния, атака на верхах стала
    лучше. В общем, все очень ровно и красиво. Слушая музыку
    получаю удовольствие. Постоянно ловлюь себя на мысли,
    что раньше не слышал многих нюансов.
    Резюме: Отличный трансформатор! Рекомендую всем.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 07.03.2009 в 20:55.
    эпокси-резин
    что в переводе с английского ... эпоксидная смола. Жидкая.
    Торговая марка Araldit. На снимке собственно вся инсталляция по смешиванию. Отверждается в термовакуумном шкафу. результат налицо
    TF-110 это 110 Ом?
    Yours Aye, Ilya
  14. #53
    Пятигорск
    В основном, да. Но с некоторыми технологическими "наворотами", да и сердечник не кольцеобразный, а горшкообразный чтобы можно было сделать зазор.
    Насчет намотки коаксиалом, делали мы такие трансы в лаборатории на Телевидении Сердечник держали 2 человека, а 120 метров 8мм кабеля
    РК-75 на каждую катушку наматывали еще 2 человека. Правда случай был особоый...
    Ха-ха , я тоже такие делал Поэтому знаю , для чего - наверняка фон подавляли ! У нас был случай , когда от радиорелейной линии до передатчика шёл довольно длинный кабель , и из-за разности земляных потенциалов возникала помеха , тогда я немножко подумал и придумал как от этого избавиться - пришлось намотать целую бухту кабеля на сердечник от сварочного трансформатора ........
    P.S. А насчёт видеотрансформатора - тоже возникали такие идеи . Но тут фирма Lundahl нас обскакала - у них среди прочих трансов есть и такие , я видел на их сайте .
  15. #54
    Новичок Аватар для Galka Alex
    Украина
    Приветствую, Александр Евгеньевич !
    Закончил DAC ,провел небольшой эксперимент по сравнению цифровых
    трансформаторов.
    Изначально был установлен цифровой трансформатор "Tamura" - который виден на фото и все в звуке было прекрасно - даже более чем прекрасно !
    Но стремление к более прекрасному - это неизбежность ,тем более что я заказывал у Вас цифровые трансформаторы и выходники.
    Вот те характерные черты сравнения цифровых трансиков:
    Ваши трансики звучат более глубже, интересней передается характер и эмоциональность материала,обладают прекрасной микро и макро динамикой, отлично передают воздух и атмосферу помещения в котором исполняется музыкальный материал, исключительно прорабатывается бас - "Виниловый" я бы сказал. В общем одни плюсы!!! нареканий и быть не могло. Вот материал на котором проводилось сравнение :Jacintha Lush life 2001 xrcd 24 JVC; Eden Atwood This ls Always 2004 xrcd 24 JVC
    Спасибо огромное за продукцию выполненную с ДУШОЙ и СЕРДЦЕМ!!!
    С уважением АLEX
Название:	Копия DSC03217.JPG
    The fan of a sound
