Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 279
Тема: "Простой" фазолинейный усилитель.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию "Простой" фазолинейный усилитель.
    "Простой" фазолинейный усилитель. Использование композитного оу и дискретного усилителя напряжения позволило значительно снизить искажения. По АФЧХ от 10герц до 100 кгц фазы с замкнутой оос и с разомкнутой почти совпадают. Искажения на уровне шумов. Интегратор не требуется. Усилитель избавлен от защелкивания оу .
ID:	396722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС 10hz-60khz.PNG
ID:	396723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС.PNG
ID:	396724   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV 1vt.PNG
Название:	020 SLV меандр.PNG
ID:	396726   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV IMD.PNG
    С уважением Максим.
    Евродупло
    По умолчанию Re: "Простой" фазолинейный усилитель.
    В модели стоит ад825 или ад847
    Правильно читать - ИДЕАЛЬНЫЙ, с отсутствующими в модели искажениями) Нарисуй на входе дискретный дифкаскад со всеми наворотами и спустись с небес в опасный район)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Да ладно. АД825 модель полная . Тем паче ун дискретный
    С уважением Максим.
    Евродупло
    Не ладно. Хочешь что-то увидеть приближающееся к истине, рисуй узел сравнения ручками, в дискрете. Узел сравнения в виде идеального сумматора с набором интегрирующих цепочек, извиняюсь, это не серьёзно. Усиление хвоста здесь вообще не при делах, симулировать нужно с более или менее реальным узлом сравнения - живу в опасном районе много лет)
    Последний раз редактировалось belka; 08.05.2021 в 11:43.
    Не ладно. Хочешь что-то увидеть приближающееся к истине, рисуй узел сравнения ручками, в дискрете. Узел сравнения в виде идеального сумматора с набором интегрирующих цепочек, извиняюсь, это бред. Усиление хвоста здесь вообще не при делах - живу в опасном районе много лет)
    Не сомневайся , все нормально.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Общая оос Т-ос.С обычной оос инвертирующие усилители с таким большим общим петлевым усилением склонны к защелкиванию,то есть можно словить триггерный эффект.
    Защелкивание инвертирующего усилителя – что это такое? Каковы физика и механизм этого явления?
    Понятно, что Т-оос может устранить возбуждение УМЗЧ, т.к. понижает, по сравнению с обычной, петлевое усиление (следовательно и глубину ОООС) и частоту единичного усиления. Но что подразумевается под защелкиванием? Откуда триггерный эффект?
    Напряжение сигнала на выходе 1оу максимум 300мв,на выходе 2 оу максимум те же 300мв . Так что разговоры об идеальных оу лишь ради бла бла бла.
    Валерий. Защелкивание оу ,это когда напряжение на выходе скачком становится равным напряжению шины питания.
    С уважением Максим.
    Вадик, ну ты воще зануда... Чем тебе этот кошмарик так понравился что ты стал даже вопросы задавать? За державу обидно?
    смех ,да и только.
    С уважением Максим.
    Максим, вы не ответили на мой вопрос. Что такое защелкивание, триггерный эффект знают все. Мой вопрос был о том, какое это имеет отношение к инвертирующим усилителям с большим общим петлевым усилением, ведь это не триггер. Вы из самых дотошных и думающих на форуме, полагаю, что ваш пост просто недоразумение.
    Я заметил, что сие происходит только в инвертирующих усилителях с большим петлевым усилением и RRCRC коррекцией во вложенной оос. Почему ? Не знаю ответа точного и аргументированного, а отсебятины не хочу писать. Раньше думал,что глюк моделей, но тут в железе осенью в инвертирующем по мотивам Ломакина Паршина столкнулись. Вылечили только применением Т-оос и резистора на входе делителя .Проблема существует . Почему ? не знаю , пусть будет так.
    С уважением Максим.
    Проблема существует
    Мне такого не встречалось. Нет даже предположений, как это может происходить. Хотя в непрофессиональных усях чего только ни увидишь...
    В МПООС варианте проблемы нет . Может что то связанное с инверсным включением первого оу и режимом работы его .
    Так ,гадание на вилах по воде мутного пруда.
    С уважением Максим.
    Братислава
    с утра в ноуте идет анализ имд .
    В МС12 быстро идет ИМД до частот 18-19 кГц и выше 20-21 кГц включительно
    А между ними что-то загадочное - периодов синуса на порядок больше рисует... Считает долго, и результаты интересные выдает. Непохожие на 18-19 и 20-21, которые как раз очень схожи между собой.
    И даже график на 19-20 рисует иначе. Что происходит, я не понимаю.
    В "лимитах" меняются только значения частот в верхних двух окнах. Больше ничего.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 15.05.2021 в 00:34.
    Новичок Аватар для nemool
    Не знаю какие у вас режимы, у меня в MC12, например усилитель ParaFinn на 19-20 кГц IMD рассчитывает за полторы минуты.
    Вот модель:
    ParaFinn (lite).CIR
    Последний раз редактировалось nemool; 15.05.2021 в 02:58.
    Братислава
    Вот модель:
    ParaFinn (lite).CIR
    Спасибо!
    У вас не стоит галка напротив "Periodic Steady State". С ней считает дольше и точне.
    Но в вашей модели тоже обсчет на 20 и 21 кГц идет намного быстрее - раз в десять примерно
    А почему вы сами не попробовали поменять частоты на 20 и 21 кГц и проверить время обсчета? Неужели неинтересно?
    Даже и не заметил. Выставил сразу 19-20 кГц. И что интересно у меня именно на этих частотах адекватный анализ.
    А вот ниже или выше - уже неправильно упрощает.
    Нашел некоторые решения проблем правильной сводимости результатов в руководстве пользователя MC. Стр.362-364 (пока не проверял)
    MC9-10_СФМЭИ_3.pdf
    Частый гость Аватар для leonidNV
    Для простоты картины и улучшения параметров, правильно пересобрать и входные операционники на дискретах, так как в оперы двухполюсную коррекцию не засунешь а это плохо - можно еще децибел усиления подкрутить, можно конечно и патент явена вспомнить но это не спортивно, я вот считаю что у вас энто - оно самое - то что нужно!!!
    Минимум - 17 каскадов усиления на пути сигнала внутри петли ООС - это самое оно - то что доктор прописал - это просто ФАЗОЛИНЕЙНОСТЬ - взятая в пределе!!! - Апофеоз фазолинейности просто! - Фазолинейней некуда уже!!!
    График АФЧХ с охваченной и разорванной петлей общей оос в первом посту. покажите что то сравнимое. Хоть в модели.
    С уважением Максим.
    эээ - а что это Вам дает кроме понимания того как всё плохо?
    а симулятор позволяет померять гармонические искажения прямоугольного сигнала с частотой один килогерц? или десять килогерц?)))
    и как Вы меряли с разорванной петлей обратной связи? подавали на вход сколько долей милливольта?
