Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 279 из 279
Тема: "Простой" фазолинейный усилитель.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию "Простой" фазолинейный усилитель.
    "Простой" фазолинейный усилитель. Использование композитного оу и дискретного усилителя напряжения позволило значительно снизить искажения. По АФЧХ от 10герц до 100 кгц фазы с замкнутой оос и с разомкнутой почти совпадают. Искажения на уровне шумов. Интегратор не требуется. Усилитель избавлен от защелкивания оу .
ID:	396722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС 10hz-60khz.PNG
ID:	396723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС.PNG
ID:	396724   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV 1vt.PNG
Название:	020 SLV меандр.PNG
ID:	396726   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV IMD.PNG
    С уважением Максим.
  2. #261
    По умолчанию Re: "Простой" фазолинейный усилитель.
    Цитата Сообщение от Ageres Посмотреть сообщение
    не дурак а Неуч.)
    С уважением Максим.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну все неграмотно. И вообще топик стартер дурак
    Вот топология, в которой конденсатор между базами ВК уместен (рис 1)
    Она же со сшивкой current dumping (рис 2)
    Последний раз редактировалось fakel; 17.08.2021 в 10:47.
  4. #263
    fakel, там, на rcl, целая куча народу ставит конд меж базами ВК
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%B4%D0%B0.165/ .
    Дедушка .Васильев считает, что с таким кондом (не путать с condom) усилок звучит лучше.
  5. #264
    Если эмиттеры ВК не расперты источниками питания (с помехами на ВЧ), как в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2942574 - то только в путь! И драйвер в моей топологии автоматически получается в кл А
  6. #265
    Да вроде этот вопрос в теме Гумели давно закрыт. В железе . И спорить о нем смысла нет. Ну и симулятор рисует снижение искажений на порядок ,если не больше , при изменении спектра с возрастающего по частоте на деградирующий.
    Вообще то педалировать тему возраста некрасиво.60 лет не так уж и много.
    С уважением Максим.
  7. #266
    Ты не понял. У тебя кондер включен между ЭП, эмиттеры которых сидят на шинах питания. Отсюда грязь и интемодуляция помехами с ИП. А у меня эмиттеры на земле. И драйвер в топологии Гумели трудно вывести в А, не уронив усиления петле Шиклаи, потому что резистор утечки шунтирует б-э переходы ВК. А у меня - нет
  8. #267
    Возьми сим и проверь. Что зря болтать.
    С уважением Максим.
  9. #268
    Тупишь, батя? Сим-то как раз подтверждает мою правоту. Я ж тебе писал уже - загони помеху в шину ИП и посмотри
  10. #269
    Часом не помнишь очень эффективный способ подавления пульсаций в простых компенсационных стабилизаторах? Возможно тут тот же принцип . Что спорить то. Проверено в железе
    С уважением Максим.
  11. #270
    Покажи. Но в усе ВК с отсечкой работает и заставлять его еще и помехи через себя замыкать - не хорошо. Будет интермодуляция
  12. #271
    помеха то в противофазе
    С уважением Максим.
  13. #272
    И это плохо - т.к. она не аддитивна, а мультипликативна
  14. #273
    никто никого не педалирует
    никто никого не педалирует.
    в медитцЫне, 60 лет считается физиологической старостью, поэтому в СССР на пенсию в 60 лет отправляли, что тут такого?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.08.2021 в 13:12.
  15. #274
    На это отлично высказались классики.
    С уважением Максим.
  16. #275
    Чтобы избежать ненужных разговоров дискретную часть данного композитного усилителя можно заменить на несложный каскодный вариант.С отличным мягким клипом и весьма приличной глубиной оос.
ID:	402803   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MINI 2020 АФЧХ.PNG
ID:	402805   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MINI 2020 клип.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.08.2021 в 02:06.
    С уважением Максим.
  17. #276
    Ускоряющие R7C5 R8C6 цепочки в эмиттерах первых ОБ не работают! Ты совсем не понимаешь, когда печешь схемы со скоростью пирожков? Ускоряющая RC должна стоять с выхода ОУ на землю!
    Точку R15 R16 оторви от земли
    R22 R25 тоже не работают. Их надо после С12 ставить
  18. #277
    Вообщето их роль иная . И все работает неплохо.А если применить оу с внешней коррекцией типа 153УД2 , то элементарно вводится антиклип и снижается частота единичного усиления ,что позволит применить более дешевые выходные транзисторы
    Эти схемы это старые , просто их не показывал раньше.
    С уважением Максим.
  19. #278
    Угу, создавать синфазку на входах ОУ. Браво!
  20. #279
    ну синфазка так синфазка.
    С уважением Максим.
