Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Усилитель с плавающим питанием
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Усилитель с плавающим питанием
    Доброго времени суток. Насколько работоспособна и жизнеспособна данная топология.
    Подкупает простота и наверное высокая мощность.
    Питание ОУ отдельное.
    https://tubecad.com/2019/12/blog0487.htm
    Можно попробовать использовать параллельный выходной каскад.
    Последний раз редактировалось duty; 08.05.2021 в 10:37.
    Андрей.
    По умолчанию Re: Усилитель с плавающим питанием
    В чем специфика звука?
    Громко - очень громко, типичный усилитель для больших дискотек ... Но не ХАЙЕНД.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    в такой топологии очень много нюансов, хорошие ОУ только в +, но нужно сначала с топологией определится, тебе как любителю АС в оформлении ОЯ топология с плавающим питанием выглядит заманчивой в силу простоты, но ИМХО это простота кажущаяся.
    Насчет дарлингтонов в параллельнике, очень "спецефично" такое решение, и опять же попробуй найти аналогичное решение в инете...
    Чушь. ОООС все уравняет
    из преисподнии
    ...ОООС все уравняет
    что уравняет? твою чушь?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    QSC очень прожорлив. Ему нужно завышать питание чтоб получить на выходе нужное значение напряжения в отличии от других схем.
    из преисподнии
    ЛС.
    тебя с Федгеном. Два сапога пара
    из преисподнии
    ... что ты там "куришь"? и федгена зачем сюда приплел?..
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.05.2021 в 15:07.
    В этом смысле схемы одинаковы, всё банальнее - просто производитель экономит на правильном сетевом трансформаторе, поэтому и напряжения питания завышены ...
    Имеется в виду без нагрузки. У етого явно меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Пример. В данный момент у меня лежат два усилителя. Один моего изготовления второй клон QSC .Питание у них примерно одинаковое 135 В. второго этажа (это не суть важно) без нагрузки мой отдает на выходе 107 В. А qsc всего лишь 80. Вопрос: Почему?
    Вот твой же комментарий, читаем пост #24
    На мой взгляд, здесь противоречие с последним твоим мнением - в посте #29 ... Какому из них верить ...?
    Вот твой же комментарий, читаем пост #24 На мой взгляд, здесь противоречие с последним твоим мнением - в посте #29 ... Какому из них верить ...?
    Где противоречие? Ему QSC. После шло осравнение с похожим усилителем по питанию и qsc уступает.
    Что не так?
    Откуда там 107 В выходного напряжения, если при питании +/_ 135 В даже теоретически оно максимум 95 В без нагрузки ... Контрвопрос: у QSC аналогично - двухуровневое питание и такие же напряжения ? Тогда вполне закономерно будет предположить что второй уровень просто не работает, например ... Или, банально - разная чувствительность у усилителей ...
    Ладно. Проехали. Не имею желания и настроения что либо доказывать. Просто привел конкретный пример.
    С чего это вдруг 95 это максимум???
    из преисподнии
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Интересная схема. Опер предназначен для поддержания нуля на выходе?
    Последний раз редактировалось jpatay; 14.05.2021 в 09:48.
