Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 117 из 117
Тема: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    По умолчанию Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    «А смотрите чо я смог!»
    d2amp.PDF
    Все по даташиту, размер со спичечньій коробок.
    На tiny85 простенькое управление: только громкость, индикация режимов на OLED и управление SSM3582A.
    По зуку, красивьій упругий бас и может слегка звонкие ВЧ (если придраться), но не напрягает. Слушается легко.
    Рекомендую SSM3582A к использованию.
    Последний раз редактировалось Wired; 03.05.2021 в 16:54.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #101
    По умолчанию Re: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Вам кажется, что там нет "аналога". А он там есть
    Да, в этих микруках DAC есть - ну и пусть. Зато все в одном флаконе. Нормальный DAC давно копеечный ширпотреб.
    Но скоро от них тоже избавится.
    Хотя да, для тех, кто подбирает конденсатор между DAC и УМ, как и резисторы и релюшки для РГ - трагедия
  3. #102
    Разве есть разница, что перебирать - мс для д класса, оу и прочие другие деталюшки , плагины, компы и тд и тп. Смысл одинаковый.
  4. #103
    Смьісл да, количество «неизвестньіх» много меньше.
  5. #104
    Смысл совершенно разный. Это как выбирать между молоком, который "белый как снег" и "белки, жир, лактоза, минеральные вещества, фосфолипиды и.т.д. столько и столько %".
    Впрочем подброшу идейку тем, которые делает для продажи - сдейлайте на этих микруках низкопрофильную PCI-e х1 платку с выбором 2.0., 2.1, 2.2.
    Китайцы еще недодумались.
    Последний раз редактировалось domician; 29.05.2021 в 11:33.
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Тогда уж юсб - рынок в 10раз больше. А дрова и так и так писать, это х5 трудозатрат. Выгодно только при саммпродукции имхо.
  7. #106
    Краснообск
    Ромыч, я могу тебе обеспечить сравнение в Новосибирске, к этому еще принесу клон Хайпекс Нкоре. У меня есть и SSM3582A и усилочек на MA12070. Носил последний на НЭМ. Ну конечно там явно чувствуется бюджетность этих игрушек, но играет очень приятно, субьективно получше ССМ.
    Есть еще TAS3251 с обвязкой... но этот в складе, играет хуже этих мелких.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  8. #107
    почти дособрал
    входьі:
    2 SPDIF: TOSLINK, коаксиал.
    АЦП (пока не реализован )
    NANOPI NEO2
    Nanopi NEO2 используется просто как источник, управление усилителем им не реализвано.
    бьіло проще сделать все отдельно.
    основная обработка и комутация на SRC4392
    Последний раз редактировалось Wired; 06.09.2021 в 19:55.
  9. #108
    Новичок Аватар для Andj
    Здравствуйте, знающие, подскажите пожалуйста имеет ли смысл подружить https://aliexpress.ru/item/100500222564 ... 248692%231 (уже имееться)+ https://aliexpress.ru/item/400014179913 ... web201603_ . для замены звуковой на ПК (Realtek ALC 662). Какое ПО для этого необходимо и необходимо ли вообще (установлена Винда 10)? Заранее спасибо за ответы.
  10. #109
    Довел проект до конца. Слушаю, все нравится, особенно начиная со средней и вьіше громкости.
    Очень четкая сцена, никакого намека на привязку к акустике. На хороших записях, с закрьітьіми глазами указать где стоят колонки не получится
    Если нечаянно перепутать клеммьі колонок где Левая где Правая, єто легко ловится на слух.
    Доволен, с аудио покончил.
    Последний раз редактировалось Wired; 02.12.2021 в 12:48.
  11. #110
    Самара
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Анатолий, а питание сколько вольт?
    _________________
    Евгений
  12. #111
    15В, блок питания meanwell, вьінесен наружу.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Wired, Анатолий, можешь подсказать, что я делаю не так?
    Две ЧипДиповских платки ведут себя одинаково, автономный режим - сигнал на входе 0DbFS, на выходе получаю менее одного вольта. Подключаюсь к сигмастудио, считываю настройки: цифровое усиление 0 Db, аналоговое 19. Устанавливаю усиление 24 и 21, получаю даташитную мощность. Жму Write All, вроде всё сохраняется, проверяю - считываю настройки - всё Ок. Снимаю питание, снова включаю - настройки слетают на дефолтные. Что я упустил?
    ЗЫ. видимо, проблема была с драйвером блютуз юсб-свистка, через который я передавал сигнал на ssm3582. Установил родной рилтековский вместо майкрософтского. Сейчас, в автономном режиме 10.08В на выходе SSM3582A при 0DbFS на входе.
    Вьіключать не надо, настройки в самой SSM3582A не сохраняются.
    спасибо.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 08.12.2021 в 15:41.
    С уважением. Дмитрий.
  14. #113
  15. #114
    Частый гость Аватар для Злой
    Так это надо у них спрашивать https://forum.chipdip.ru/index.php
  16. #115
    Wired, Анатолий, на слух есть ли разница в регулировании громкости средствами Volumio в нео2 и энкодером (SSM3582)?
  17. #116
    Volumio, я не ставил, я брал армбиан и накатьівал все что надо отдельно.
  18. #117
    Частый гость Аватар для Вергилий
    А для SSM3582 джиттер входных данных имеет какое либо значение?
