Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 242
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
  2. #181
    По умолчанию Re: 6АС-2
    Везде какой-то яд вверху.
    Запись точно передает верно?
  3. #182
    Аватар для Vinni
    Вот за что я тебя люблю и уважаю за точность.
    Это не свип на этой частоте, это какой-то нонсенс.
    Это не пищалка, это что угодно, ресивер не выдерживает 2.2 ома нагрузки, или биение частот, или здыхает DSP.
    Грузил его на резисторы 8 ом на разновсяческих сигналах, так красиво аж противно.
    И ацюцения зависят от часов суток!!!
    Бывает так играет, што зашыбись.
    Но это только теория.
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Телефон пишет по японски - херовата.
    Ну вопрос конечно интересный.
    В натуре на порядок всё тёплоламповоаналогово.
    Но ядовитость есть по жизни, хоть и не такая ядовитая.
    Бум искать.
    Последний раз редактировалось Vinni; 18.01.2024 в 01:01.
  4. #183
    Пробуй включать отдельно динамики и слушать издалека их отвлеченно на предмет нравится/нет. Кино, речевые программы. Музыка необязательна.
    В новостях хорошие микрофоны и голос хорошо оформлен, чтобы на любой технике не резало.
    Включай Вести на динамиках, тёть и дядь. Сибилянты слушай. Их быть не должно как колоночного явления, должны быть красивые и приятные.
    Чем меньше камера у динамика, чем неправильнее плотность демпфера, тем сильнее может вылазить всякое. Это как 1 из вариантов.
  5. #184
    Аватар для Vinni
    Спасибо, правильные советы.
    Так и было
    Так и есть.
    С телевизором включается ресивер автоматически.
    Это точно.
    По сути осталось обыграть пищалку.
    Пусть у неё 2% THD от 4 до 7 кГц на 1 вт, так вести себя она не должна, как на записи.
    Есть очень много НО от розетки->ресивера до телевизора, которые сейчас обнаружил.
    Необходимо эти НО исключить:
    -Никаких смартфонов, только измерительные микрофоны.
    -Или USB-DAC ресивера или мой безджитерный плейер, как источник.
    -В телевизоре тоже отключил возможность преобразований звука.
    -Он, сука, столько раз обновлял софт, что ранее таких возможностей не помню.
    -Ресивер испытывал на рабочем столе, а он, как я вспомнил, запитан от отдельной линии до самого щитка.
    -Прослушивание АС только без коррекции ресивера. С учетом что НЧ не будет
    -Чтобы его настроить профессионально, ещё то шаманство.
    Короче экскримнтов надо вагон.
    Для чернового сведения было достаточно качества.
    Мне надо было понять правильные начальные номиналы деталек.
    На НЧ, наверное, можно будет уже покупать, пока есть возможность и денюжки.
    Но ещё немного поэкспериментирую.
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.01.2024 в 09:02.
  6. #185
    Напечатать бы переднюю панель на принтере, корпус из фанЭры? Не? Не сдашься?
    Такая фактура, чтобы печать была уместна
  7. #186
    Аватар для Vinni
    Не? Не сдашься?
    Что-то Вы по жизни не всё понимаете.
    Вот красавец Невский проспект.
    В советский времена эти дома полностью сносили всё внутри, а стены оставляли.
    Ставили бетонные перекрытия вместо деревянных, нормальные стены.
    Зачем так старались? Вот дурни!
    Снесли бы нафиг и новые построили!
    Или зачем тюнингуют ГАЗ-21?
    https://www.syl.ru/misc/i/ai/242401/1218948.jpg
    Не задавался таким риторическим вопросом?
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.01.2024 в 18:31.
  8. #187
    Я прекрасно понимаю. Жалко, что не наступает стадия спокойствия. Вот эта горошина не даст нирване наступить, не?
    Попробуй закажи пищалки-таблетки. Их есть много. У того же SEAS хватает, если брезгуешь Алишными. Попробуешь в уголок пристроить, мало ли! С пяток разных только, чтобы выбрать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Я сам упёртый и делаю по-своему, понимаю каждый квант происходящего.
    Не помню, рассказывал ли. Но еще по молодости именно в этих корпусах я глушил морду и дно, ставил на дно, а динамики врезал в стенку. Очень хороший звук получался, т.к. корпуса эти на удивление молчаливы. Да и внешний вид для общажной поделки выходил сносный.
  9. #188
    Аватар для Vinni
    Естественно.
    Только самое начало сведения 3-х полоски первый раз, да ещё такой забубённой.
    Я первую АС вариантов 10 кросса пробовал.
    1. Что-то с усилением.
    Протянул удлинитель с "чистой" розетки.
    И стало явно - рабочий день кончился и ядовитость ВЧ уменьшилась.
    2. Тембрального баланса ещё нет. СЧ резковатый.
    На правой колонке 15АС-213 слушал РХЭ, заслушивался.
    На этой пока совсем не очень.
    Единственно пока у неё детальность...
    Каждый шорох, каждая струна, каждый хлопОк, и не сваливается в кашу.
    Не, "я железно с бандитизмом завязал".
    Столько всякого валяется, надо доделать.
    Щас паяюя вариантик.
    Если не понравится, то на безконденсаторном варианте ставим точку.
Название:	6AC-2 MT SS RS150-4 30 V5 RC2 R SPL.jpg
Название:	6AC-2 MT SS RS150-4 30 V5 RC2 R CrV.jpg
Название:	6AC-2 MT SS RS150-4 30 V5 RC2 R ShD.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20.01.2024 в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19.01.2024 в 23:27 ----------
    Шож так всем всё не понятно?
    В шапке написано, что смысл этих АС - опустить телик ниже.
    Ну и как бонус сделать 3 полосы с 5" в максимальном возможном качестве,
    в историческом конструктиве.
    Концепт у меня такой.
    Чтож все хотят его распилить и проволочками скрутить?
    Я даже название этому концепту нашел.
    Типа эти АС отсюда.
    Метрономикон
    Я для стёба в твоей теме выставил фото из шапки и заявил про массив пятнашек.
    Блин, они на полном серьёзе начали обсуждать.
    Тут только эта АС и влезает по хорошему, или не к ночи сказано, саундбар.
  10. #189
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Vinni, ходил сюдой. Слушал. Помимо "сёрлавуши" на всех записях отсутствует слитность.
    Это фаза или "недопереполюсовка", не знаю. Звуки есть.
  11. #190
    Аватар для Vinni
    Всё верно, так и есть! Очень спасибо!
    До меня сегодня в 6 утра дошло, где собака порылась, проснулся и осенило.
    1. Вариант кросса был с разбежкой фазы град 30. На самом разделе 10.
    2. +То, что на синем спектре выше это
    жуткая интерференция между СЧ, его резонансами в "камере" между СЧ и ВЧ, и самой ВЧ.
    3. +Источник и запись
    4. Забил на последовательный фильтр вообще.
    Распаял нафиг. И делаю вариант 2 из #169
    Этот вариант идеален по фазе и АЧХ.
    Очень хорошо отрезает в СЧ всё лишнее сверху и снизу.
    Из за этого график АЧХ менее изрезанный - это и была причина "осенения".
    А то, что передаточная кривая, пофиг - это параллельный кросс.
    И детальки все нашлись и лучшего качества.
    Последний раз редактировалось Vinni; 20.01.2024 в 11:33.
  12. #191
    М.О. Ступино
    Vinni, а стадию шириков смирения Вы уже проходили?
    Три полосы - это требуемый минимум?
    А если TB подпереть снизу, и остаться в двух?
    Хотя я б один ширик оставил))
    Или средник опять же долой, а делить RS -150 с нажористым пищом.
  13. #192
    Аватар для Vinni
    С них и начинал. Это не ВЧ, это не детальность.
    Да. Основные АС.
    Две было и две сейчас.
    Плавали, знаем
    Его сюда
    Детальность 3 полосы выше однозначно.
  14. #193
    Аватар для Vinni
    Перепробовал и переслушал все 4 варианта кросса из #169
    1. Говно
    2. Фантастическое говно
    3. Жуткое говно
    4. Сбалансированное говно.
    А теперь барабанная дробь...
    Отано аудиофильское несчастье.
    Все 3 первые варианта свип идеальный, 2-ой эталонный - струна.
    Звук говно говняное.
    Лучше всех звучал 4-й.
    Ищу причины, есть идеи.
    Но это ещё не всё.
    При опускании телевизора ниже, звук ухудшается.
    Телевизор и ниша образуют тапед-хорн на минималках, который качают RS150, который бубнит, и ухудшает разборчивость речи.
    Ради чего делалась эта АС теперь под вопросом.
  15. #194
    Будь идеалистом до конца!
    Сделай всё на максималках любым способом.
    Плевать на всё, главное звук.
  16. #195
    Аватар для Vinni
    Доделаю 100%.
    У меня будет такой зоопарк АС, что можно собрать "атмос" в любой комнате.
    ХЗ, как жизнь повернётся
    Мысль проследи: в этой АС, идеальный свип=наихудший звук.
    Именно по балансу, весь тембр перекошен, как с коррекцией ресивера, так и без.
    Настройка ресивера - это ещё более линейная АЧХ, линейная фаза, и контролируемая реверберация комнаты - не помогает!
    Ищу причину, что-же влияет.
    Слушаю графики.
    Например, акустическая мощность, про неё даже не заикаются на форуме.
    Акустическая мощность график, видно от 1кГц, параллельно АЧХ, тоже черный.
    Вот лучший вариант до коррекции бледненькие, и после коррекции яркие графики.
    А это сравнение худшего варианта бледненькие, и лучшего варианта яркие графики.
    Ну акустическая мощность на пару дБ от 1кГц до 2кГу меньше, и на пару дБ больше на ВЧ.
    И чё? А ни чё.
    Слушаю графики дальше
  17. #196
    М.О. Ступино
    Будь ласка, переполюсуй средник
  18. #197
    Аватар для Vinni
    переполюсуй средник
    И на зачем?
    Текущий вариант 1. Яркие графики нормальные, бледные средник переполюсован.
Название:	L V3a SPL.jpg
Название:	L V3a PH.jpg
  19. #198
    Vinni, я не верю в звук тряпичного купольного средника.
    Покажи, плиз, 2 вида водопада каждого динамика отдельно на слушаемой тобою громкости. Искажения не интересуют вообще, АЧХ не интересует вообще, они никак не влияют на общее восприятие саунда.
    Второе, что дарит радость и свободу ушам — это чтобы импульсная характеристика каждого динамика отдельно представляла собой однонаправленный треугольник, без сильного запила в другую сторону. Если ты не хочешь все импульсы сводить в один, то это не особо-то и нужно, а вот чтобы в колонке не было ни одного динамика с "зю-образным" импульсом — это изначальное требование натурального звука.
    Ни в коей мере не ищу единомышленников, в моём случае это правило работает, проверь, работает ли оно у тебя.
    В ущерб чему ты готов будешь это сделать — личный выбор компромиссов.
  20. #199
    Аватар для Vinni
    Ок. Всё руки не доходят.
    Но сентипончика в СЧ бокс добавить надо.
    Треугольники рисовать не надо
    Я их 11 лет слушаю.
    У меня полный контроль управления фазой.
    Это из шапки ветки
    И да. Если я пишу, что криво, то это относительно Hi-Enda.
  21. #200
    Аватар для Vinni
    А смотрите сами!
    All.zip
    Мне некогда, командировок много.
    Зря я тут шашкой махал наверное
    Из г. звук превратился в "да ни чё так".
    Сейчас стоит 1-й вариант, лучший по фазе из #169
    Что-то прогрелось, "поляризовалось" и на те вам зарасти пожалуйста.
    Как-то я про этот момент забыл.
    Недостатки:
    Перегородка НЧ/СЧ скорее всего резонирует, тонковатая.
    Я рассчитывал, что шрёдер такой сложной формы будет, как монолит - ага ажбигом.
    Слышны резонансы на картинке ниже, это может быть и от СЧ и/или от перегородки.
    Залью мягким клеем из пистолета и звукопоглотителя добавить везде.
    До желаемого звука ещё пахать.
    Достоинства:
    Детальность - шо3.14ец.
    Тембральные нюансы на СЧ появились удивительные.
    Звук не привязан к АС.
    Когда стояла даже одна АС, можно спокойно смотреть телик, звук исходил из телика.
    Сейчас не хуже.
    Голоса дядек естественные, будто в комнате сидят.
    Думаю на СЧ перейти на вторые порядки.
    Чтобы фильтр вместился и разделить его на 3 части: СЧ бокс, НЧ бокс, и на крышке сзади.
    Яркие графики вторые порядки, бледные - текущий фильтр.
    Разбег фаз в зонах совместной работы, постарался свести к нулю.
